Ik zou graag na de verbouwing van onze woonst naar een kangoeroewoning een 2de elektriciteitskast hangen in het nieuwe gedeelte. Nu zou ik graag hebben dat elke kast zijn eigen differentieel heeft zodat we niet beiden zonder stroom zitten als bij de buurman de stroom afvalt. Hoe moet ik dit praktisch regelen? of ga ik dan een 2de aansluiting moeten nemen? of kan ik vanuit de meterkast met een 2de kabel naar mijn nieuwe kast en dan de boel laten herkeuren?
Groeten
wel, ik zou in de originele kast een 2de diff bij hangen en van die diff naar je 2de kast gaan dan.
beide ingangen van de diff hangen dan parallel aan de meterkast.
zo maar ff aftakken met een kabel naar het 2de gedeelte van de woning is wel riskant aangezien dat stuk kabel tussen de 2kasten dan zonder diff zit. dus als daar iets mis mee loopt...
Een missende aardlek is nog niet zo'n probleem, sterker nog, die hoeft daar helemaal niet te zitten.
Het missen van een automaat is veel spannender ! Die afgaande kabel moet natuurlijk wel afgezekerd worden.
Op 24 februari 2009 12:48:34 schreef fcapri:
als ik de 2de diff in mijn originele kast moet hangen heeft het weinig zin, dan moet ik bij een probleem nog bij de buurman zijn.
dan kan je wel niet anders dan rechstreeks van de tellerkabel te vertrekken. dus eigenlijk parallel op de ingaande draad van de eerste diff.
maar je zegt buurman??? ik denk dat je dan wettelijk al 2 aparte tellers gaat moeten steken
Nee, een uitgaande kabel moet ALTIJD afgezekerd worden, dus in de bestaande kast moet MINIMAAL een zekering voor de kabel naar de onderverdeler.
het gaat hier over een kangoeroewoning, 2 woningen in 1 met bepaalde gezamelijke voorzieningen. (blijft 1 adres)
Dus, als ik een kabel (exvb of xvb??) in mijn meterkast aansluit, in de nieuwe kast( ongeveer 10 m verder) hang ik dan een diff, de boel laten herkeuren en tis gebakken.
of zie ik iets over het hoofd.
ps: de nieuwe kabel hangt bij op de zekering in de meterkast.
normaal is je teller toch ook uitgerust met een zekering? namelijk een hoofdzekering. of telt deze niet.
zoniet heb ik in men huis ook meerdere overtredingen dan.
Oh, we hebben het over belgenland, heren, vermeld dat er even bij !
Hoe het in BE geregeld is met onderverdelers weet ik niet, in NL moet een uitgaande kabel naar een onderverdeler apart afgezekerd worden.
En als ik me niet vergis heb je ook nog eens een hoofdschakelaar nodig om met 1 handeling de installatie spanningsloos te kunnen maken. ( ook in NL )
