Ik heb hier een defecte remote control voor een roldeur.
Het lijkt erop dat het IC defect is.
Het is een 18-pins DIP IC met het opschrift SEMEFAB 051-8728.
Kan iemand van jullie mij hieraan helpen? Uiteraard tegen vergoeding.
Natuurlijk heb ik de bekende bronnen waaronder google al afgelopen, maar alles loopt dood.
De meeste van dit soort openers gebruiken code hopping. In dat geval kun je het ic alleen bij de fabrikant bestellen, omdat de code moet kloppen. (Of je moet zender en ontvanger IC beide vervangen...)
Post even het Merk en typenummer van de Zender en ontvanger, dan kan ik kijken of ik wat kan betekenen (ik zit heel dicht bij het vuur)
De nieuwe generatie al lang niet meer, nieuwe zender aanmelden bij de ontvanger en het werkt weer.
Ik zal binnenkort even langsgaan bij deze persoon om de gegevens op te halen. Ik heb die spullen nl niet hier liggen.
Ik meende dat dat apparaat van het merk SOMFI was.
De ontvanger zit in een schakelkast die ergens hoog tegen de gevel hangt. De zendertjes zijn redelijk grote en robuuste grijze kastjes met een grote witte knop.
In dit kastje zit dit beruchte IC, en een rode dip-switch, met ik dacht 10 switches.
Ik zal je verdere info verschaffen, maar ik heb nog even een andere vraag:
In de ontvanger zit een dipswitch om de code in te stellen, en in de zenders zitten ook dip-switches.
Zo match je ontvanger en zender op elkaar.
Dan maakt het toch niet meer uit om een gematched IC te kopen? Immers, met de dipswitches maak je deze match.
Of zie ik dit nu verkeerd?
Klopt, die dipswitches maken de code, als die overeen komen gaat het goed.
Dat is een wat ouder princiepe.
Edit: op welke frequentie werkt het systeem ?
40 of 433Mhz ?
[Bericht gewijzigd door morc op (24%)]
Dit moet ik ook nakijken. Ik zal binnenkort eve met de ladder omhoogklimmen.
Het typeplaatje op de AB was van papier, en is weggeweekt door de jaren. Erg veel info is er niet.
Ik meld me binnenkort weer.
Ik heb nog even wat research gedaan, de remotes die wij hebben (ook de oude en hele oude) bevatten ic's zonder opdruk, bij Somfi kom ik uit op een remote van Spaans fabrikaat verder loopt die link ook dood.
Ik stuur je even een mailtje met een mogelijke oplossing, wel electronica gerelateerd maar meer iets voor V&A, vandaar per email.
Edit: de bedoeling is niet dat het topic hier stopt, alle informatie over het IC is natuurlijk nuttig voor TS en CO.
[Bericht gewijzigd door morc op (15%)]
de meeste van die dipswitch dingen gebruiken een ic van national semiconductor. MM53xxx 53620 dacht ik.
dat ding is al een tijd uit productie.
tkan ook een tea5550 zijn.
