Ik ben momenteel bezig met het maken van een klimaat kamer.
Dit houd in dat we een koelbox hebben met een aangepaste deksel waarin het peltier element(43W) verwerkt zit om zo de kamer te koelen en te verwarmen.
Nu moeten we nog de kamer kunnen ontvochtigen. Dit wil ik gaan doen op basis van een zelfde peltier element. Het systeem dat ik heb verzonnen ziet er ongeveer uit als hieronder:
_____________________
| |||||| |f|<-- pijlen = luchtstoom
| <-- |||||| |a|<--
| | -----=====------|n|----
| v -> ||||||-->
|______________________De lucht wordt op een lage snelheid langs de koude zeide van het element geblazen. Als de lucht langs het koude deel komt zal het condenseren(hopelijk). Hierna zal de ontvochtigde lucht langs de warme kant gaan ,zodat de temperatuur van de lucht op een hogere temperatuur de kamer weer ingaat.
Een heel mooi verhaal zo natuurlijk, maar me vraag hierbij is dit haalbaar? De onderkant van het peltier element werd in een afgesloten ruimte +1.6 graden.
en heeft er iemand nog tips om het systeem te bevochtigen?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
Een 43 watt element is net genoeg voor een heel klein kamertje...
Wat is de afmeting, en de gewenste temperaturen?
De afmetingen zijn die van een koel afmeting is
lxbxh = 40*25*10 cm. De gewenste temperaturen liggen 16 graden boven en onder de 21 graden.
Het opwarmen is haalbaar koelen gaat echter veel tijd inzitten. Wat eigenlijk mee mijn vraag was is over de vochtigheid. Tips voor de temperatuur zijn natuurlijk ook altijd welkom!
Je zal op de een of andere manier het condens water af moeten voeren. Anders zal het bij het warm maken van de lucht weer verdampen...
Is het dan niet zo dat de condens achterblijft op het koelelement? en zoals op het plaatje is te zien is het een soort gang waar die doorheen loopt.
Als het bevriest zal het wel blijven liggen, zo niet dan heb je binnen de kortste keren daar een plas liggen. De droge lucht zal dit water weer absorberen...
Wat ik vergeten te melde ben:
Het is een bovenaanzicht en eronder (het koude deel) komt een opvang bakje. Bevriezen zal het water niet aangezien de temperatuur aan de koude kant 1.6 graden is. De warme lucht zal niet langs het water komen.
daar waar de lucht ontvochtigd wordt. Gaat die een probleem worden dan denk je? Ik heb namelijk het idee dat de ontvochtigde lucht niet gelijk het vocht weer opneemt. Of zit ik hier verkeerd?
Een koud element om de lucht te drogen werkt goed, mits...
a) Het temperatuursverschil tussen lucht en element groot is;
b) De lucht niet te snel langs het element stroomt;
Afvoeren van de condens is aan te raden, wat zich niet meer in de kamer bevindt, daar heb je geen last meer van, tenslotte.
Edit:
Met een groot temperatuursverschil bedoel ik eigenlijk dat de langsstromende lucht daadwerkelijk goed afgekoeld moet worden. Hoe groot het verschil dan moet zijn is afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de lucht bij binnenkomst, de hoeveelheid die er na het element nog in mag zitten, de grootte van je element en het debiet wat langsstroomt.
_
[Bericht gewijzigd door 6502 op (37%)]
rbeckers
Zoek of google maar op luchtvochtigheidsgraad en/of dauwpunt.
Koelen veroorzaakt ontvochtigen mits het koelelement een lagere temperatuur heeft dan het dauwpunt. Wanden, circulatie, luchtdruk etc. spelen allemaal mee.
Bevochtig kan bijv. met een ultrasoonvernevelaar.
De vernevelaar is in der daad ook al besteld. Ik heb een dewpoint grafiek gevonden. Erg handig!
Nu ben ik alleen benieuwd of iemand weet of de werking hiervan resultaat geeft of dat het zo sloom gaat dat je een dag moet draaien om 20% luchtvochtigheid te veranderen ?
Anoniem
Ik weet niet wat je van plan bent met zo'n aangepaste frigobox die je nogal breedsprakerig klimaatkamer noemt.
20 jaar geleden maakte ik zoeiets in opdracht van een veearts om sperma in te bewaren voor kunstmatige inseminatie.
Ik kan je alvast vertellen dat het niet zo heel eenvoudig is om de temperatuur en vochtigheid redelijk constant te houden in zo'n klein volume.
Je gaat een heel nauwkeurig regelsysteem nodig hebben.
Ik zou ook de lucht binnen in de kast licht laten circuleren met een kleine processorventilator.
Anders wordt de temperatuur nooit gelijkmatig.
Vocht kun je uit de kast halen met een Peltier die je regelmatig eens korte tijd ompoolt om het ijs te laten smelten en afdruppen,maar je koelt da ook gelijktijdig de boel af, tenzij je een aparte Peltier neemt die volledig in de kast zit, maar dan warm je de kast juist op, want een Peltier verbruikt ook vermogen. Had je daar al aan gedacht? Minder simpel dan het lijkt.
Een verdamper is makkelijk te maken met een weerstand in een waterreservoir, maar bedenk dat het moeilijk in de hand zal te houden zijn.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (13%)]
Ja daar is al aan gedacht. Daarom heb ik die gang gemaakt zodat de lucht zowel langs het warme als het koude gedeelte komt. Ik betwijfel alleen ten zeerste of het water bevriest op mijn peltier element.
van die fan is wel een goed idee. We hebben nog geen exacte meting kunnen doen over het temperatuur verloop. Het is de planning een werkende sensor (SHT15) erin te hangen aan het eind van deze week. De code wordt nu geschreven lees(sample code aangepast).
en de naam klimaat kamer is vanwege de naam van het project
de docent weet zelf namelijk niet echt of het allemaal haalbaar is.
Anoniem
Op 25 februari 2009 11:03:12 schreef corally:
Ja daar is al aan gedacht. Daarom heb ik die gang gemaakt zodat de lucht zowel langs het warme als het koude gedeelte komt. Ik betwijfel alleen ten zeerste of het water bevriest op mijn peltier element.van die fan is wel een goed idee. We hebben nog geen exacte meting kunnen doen over het temperatuur verloop. Het is de planning een werkende sensor (SHT15) erin te hangen aan het eind van deze week. De code wordt nu geschreven lees(sample code aangepast).
Ja, een circulatiefan is wel een must.
In mijn huidige koelkast zit er ook een, en de temperatuur is mooi gelijkmatig en het gebeurt nog zelden dat er eten bederft. De circulerende lucht zorgt dat er geen plekjes met stilstaande vochtige lucht zijn waar de schimmels kunnen toeslaan.
