heb hier een philps ktv, typenummer 17PT166/01 met chassis L01.2E AA.
Lijntrafo was defect, lijneindtor en verticale afbuigic.
Vervangen en toen speelde het toestel.
Wilde nog ff wat veranderen aan de symmetrie in het servicemenu en toen kreeg ik het volgende probleem.
Al mijn zenders zijn nu zwak van beeld, terwijl dit voordat ik lag te klooien om het service-menu, het beeld prima was kwa versterking.
Ik denk dat ik door het geknoei ergens een instelling heb veranderd, maar ik kan het helaas niet vinden.
HEb ook geen geluid meer en als ik op av1 een dvd-speler aansluit staat het beeld te pompen.
Foutcode 4 staat er bij de errors.
Iemand bekend met dit probleem???
Ps: het ligt niet aan de eprom, want die heb ik al eens omgewisseld.
Bedankt alvast.
IK meen error 4 MSP defect maar dat zal je moeten opzoeken en dan moet je toch eerst kijken of er oscillatie is .
Doorslag trafo en of buis gaf vaak defect processor en eeprom.
Waarschijnlijk je instellingen op tilt in je eeprom.
Wazig beeld ok in wat voor opzicht
Misschien AGC en AFC niet juist ingesteld.
Misschien wazig in die zin dat het beeld donker is en dan cathode level of RGB laag ingesteld
Opties genoeg
Xtal controleren MSP maar EERST de optie getallen juist invoeren.
Bepaalde serie in L012 had op de bb verkeerde optiegetal bij eerste cijfer waardoor geen UHF .
Dit getal moet zijn 128 of 132
Super, bedankt tvdon.Heb nu weer fatsoenlijk beeld zowel bij invoer 128 als bij invoer 132 bij opt1.
Alleen heb nog steeds geen geluid.
Neem aan dat dat ook een instelling is van één van de optiecodes?
HEb ze hieronder gepost.Welke is het?
Bedankt alvast.
opt1 128
opt2 196
opt3 0
opt4 8
opt5 240
opt6 0
opt7 67
Zo staan ze momenteel bij mij ingesteld.
[Bericht gewijzigd door theone op (57%)]
kijk op de sticker achter op de BB.
Super bedankt!
Codes ingevoerd en nu beeld en geluid.
Alleen heb ik nog het volgende probleem:
-bij schakelen naar teletekst is de startpagina 800 terwijl dit eerst 100 was.
Hoe kan dit??
-Beeld is links en rechts te groot(oost-west),heb in het service menu proberen aan te passen maar dit lukt niet.
Iemand bekend met dit probleem in dit chassis??
Bedankt alvast.
Gaaf dat de boel weer werkt.
Pagina 800 weet ik echt niet misschien voorkeur ingesteld ik zou het niet weten.
Je oost/west defect is een transistor meen ik en een weerstand .
Is niet krom daar 90graden beeldbuis.
Tor zit meen ik iets onder de lijntrafo is iets van een BD139 maar hang me er niet aan op ik heb die toestellen al lang niet meer gezien.
