Hallo allemaal,
ik studeer E-technologie op de HvA, ben nu 2de jaars en heb een vraagje.
ik moet voor mijn project een zweetmeter maken. nu heb ik zo ongeveer het hele internet al gehad maar nog geen antwoord gevonden.
het gaat om het volgende:
ik moet het zweet gehalte kunnen meten op de handpalmen.
hierbij d8 ik aan 2 dingen, vocht en zout (daar bestaat zweet namelijk uit volgens mij). hierbij meer uitgaand van zout. als ik een schakeling zou willen maken om zout te meten dan zou ik dat kunnen doen via 2 koperen plaatjes, deze aan beide zijden van de hand plaatsen en dan de weerstand meten, denk ik? of is dit een stom idee omdat, het veel makkelijker kan of veel beter kan??
op vocht meten heb ik weinig vertrouwen omdat deze ook het vocht gehalte in de lucht zou kunnen meten.
kunnen jullie mij wat advies geven en/of verder helpen
alvast heeeeeel erg bedank :)
Groetjes Gesoes
Volgens mij wordt inderdaad meestal de weerstand van de huid gemeten. Zodra je gaat zweten, wordt de huid vochtiger, en de weerstand lager. Ik zou geen koperen plaatjes gebruiken, omdat dat zou kunnen reageren met het zweet, en koper is giftig, dus dat zou je kunnen absorberen door je huid.
Een snelle zoekactie op "skin resistance measurement circuit" geeft minimaal 1 bruikbare link:
http://chem-faculty.ucsd.edu/sailor/research/sensorexperiments.pdf
(kijk bij de water sensor, laatste pagina)
Waarschijnlijk heeft Elektuur ook wel eens iets bruikbaars gemaakt.
Een leugendetector komt eigenlijk op het zelfde principe neer toch?
Ik kan me nog herinneren dat klasgenoot van me er eentje maakte, en die meette ook de vochtigheid. Niet dat het erg betrouwbaar was, maar het werkte wel.
Misschien dat je dus op de term leugendetector nog wel wat kan vinden.
Het meten van de zouthoeveelheid heb ik mijn sterkste twijfels over.
Bij het meten van vochtigheid denk ik trouwens dat de omgeving weinig invloed heeft trouwens, of je moet in een ruimte zitten waar het regent, of je moet naast een waterval gaan zitten ofzo.
Succes
Erik
[Bericht gewijzigd door Hetiserik op (20%)]
Op 26 februari 2009 13:14:22 schreef Gesoes:
.. nu heb ik zo ongeveer het hele internet al gehad maar nog geen antwoord gevonden..
Designen is nou eenmaal niet alles van het internet copieren. Soms moet je zelf aan de slag.
Waarom probeer je het niet gewoon? Multimeter op de weerstand stand, paar plaatjes metaal, beetj inspanning voor het zweet en kijken wat de meter doet.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
Veel zweet / weinig zweet?
Massaprocenten?
µl/m2?
Maakt nogal een verschil voor de manier waarop je wilt gaan meten.
Op 26 februari 2009 15:04:10 schreef Hetiserik:
Dat is toch wat je grotendeels doet als je de geleidbaarheid meet. Puur water geleidt erg slecht.
Elektrodes zijn van zilver en je moet meten met een 10hz wisselspanning om elektrolyse van de elektrodes te voorkomen.
Meten doe je met een stroombron van 150uA en natuurlijk alleen met een batterij gevoed apparaat voor de veiligheid.
In de elektuur heeft wel eens wat gestaan hoe dat exact te doen, maar aangezien het voor school is help ik je alleen even op weg.
heel erg bedankt allemaal
ik kan nu veel verder, ik zal nog even een paar vragen van jullie beantwoorden:
het totaal moet een stress meter worden voor in de auto. ik ga dit samen met mijn project groepje maken, hiervoor gebruiken we een hartslagmeter een kracht meter en dus een zweet meter(waar ik mij mee bezig houdt). we mogen in dit stadia alleen nog maar onderzoeken en niks maken (wat ik stiekem thuis dus wel doe, gewoon lekker zelf experimenteren :)). dus ik moet alles van het internet halen of uit boeken.
het kan dus best wel veel per mens verschillen hoeveel vocht hij op zijn/haar handen heeft zitten. deze vraag kan ik dus niet beantwoorden wel weet ik dat vocht meters al reageren als je er op blaast! :S
Nogmaals heeel erg bedankt voor alle hulp ik ga nu proberen zelf verder te zoeken en ik hoop dat ik zo snel mogelijk mijn zweetmeter aan de praat krijgen en ik zal jullie op de hoogte te houden.
@ 2N3055: volgensmij hoeft je niet erg bang te zijn voor electrolyze in dit geval. het gaat meer om de polarisatie van de electrodes. bij een dc-spanning zullen je electrodes gaan polariseren en zal je signaal wegdriften.
meten op een zo laag mogelijke freq(niet overdrijven natuurlijk ;)) t schijnt dat 5 of 6 Hz het optimaalst is maar 10 tot 20 zou ook nog moeten kunnen. Hoe hoger je zal gaan in freq hoe meer capaciteit je ook weer gaat meten van het lichaam.
Je gaat nu niet de weerstand meten maar de activiteit van de zweetklieren in de huid. Dit is een zwak signaaltje dus je zal iets moeten doen met verschilversterkers enzo, verder 50Hz brom eruit filteren e.d. maar dat mag je allemaal zelf uitzoeken;)
Denk voor de veiligheid ook aan een galvanische scheiding..
