Wat is de snelheid van bepaalde componenten?
hallo,
ik vroeg mij af wat nu de snelheid/frequentie is wat een component aankan.
4 of 8 bits counter bijvoorbeeld
de frequentie die een NE555'je kan genereren
of wanneer je een ledje laat knipperen met 20kHz, of hij dan ook werkelijk knippert of continu brandt :P
zo heb ik nog wel meer componentjes waarvan ik mij afvraag hoe 'snel' ze zijn
transistors ed
Maurice
De maximale frequentie van een 555je en een counter staat meestal gewoon in de datasheet.
Een NE555je kan geloof ik, gegarandeerd, tot 500kHz of zo. Sommige varianten kunnen wat harder, maar bij 1MHz of zo houd het meestal wel op.
Hoe snel een LED kan knipperen... Het zal wel een keer ophouden, maar ze kunnen erg snel. De LEDs in een standaard optocoupler kunnen iets van 100kHz of zo halen, ik weet niet of dat afhankelijk is van de kleur en zo.
De vraag is ook wat je nog acceptabel vind; hij zal waarschijnlijk niet van het ene op het andere moment gaan branden in plaats van gaan knipperen, maar ook een LED heeft tijd nodig om te gaan geleiden en weer te gaan sperren. Op een bepaald moment zal hij dus niet meer helemaal uit gaan. Ook zaken als parasitaire capaciteiten gaan hier meespelen, denk ik.
Op 26 februari 2009 23:39:15 schreef mdmkoopman:
Datasheet bekijken. Verschilt per component.
maar als ik in zo'n datasheet kijk, waar moet ik dan precies naar zoeken? ofwel, hoe staat het aangegeven?
Ik wilde hier een mailtje tikken in de trand van "dat is toch niet zo moeilijk", maar als ik in de datasheet van de LM555 kijk, dan staat het er inderdaad gewoon niet in!
Wat je wel ziet is de rise- en fall time (100ns elk), en daar moet je het dan maar mee doen. Fmax = (1 / (trise + tfall). Dan zou je op 5 MHz uitkomen, maximaal.
das allene trise en fall van de uitgang. den ken je de propapagation delay in het component nog niet....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Zeker, die 5 MHz ga je niet halen. Maar verder kan ik geen info uit die datasheet halen waarmee je nauwkeuriger kunt specificeren. Jij wel?
De grafieken op pagina 7 en verder noemen 10 uSec en 100 kHz. Een CMOS 555 (TLC555) haalt volgens mij krap een MHz.
De LED zal denk ik wel knipperen, maar aangezien het menselijk oog dingen waarneemt met circa 30 beelden per seconde, zul je het zelf gewoon zien als continu brandend.
Kan zijn dat ik het mis heb, en dat een LED de snelheid niet bij kan houden met aan/uit en dat hij alweer aan gaat op het moment dat hij net uit springt.
Hang je er echter een scope aan dan zie je wel gewoon de blokspanning of sinus wat je er op aansluit.
