buizenbouwsel oscilleert er vrolijk op los....
Ik ben drukdoende met het bouwen van een (gitaar) buizenversterker op basis van 2 Prova trafo's die ik hier nog liggen had.
Het idee was om op basis van een 50 watt pp EL34 schema, die ik al eerder gebouwd had, een gitaar versterker te construeren met 2 volledig gescheiden pre-amps.
De eerste pre-amp is eigenlijk de meest simpele Fender-kloon, 1 x 12ax7, zoals je die in heel veel versterkers tegenkomt.
Voor pre-amp 2 heb ik een schema van het AX84 project aangehouden, wat in feite de pre van een Marshall JCM kloon is, (2 x 12ax7) en ook dit schema heb ik al eens eerder succesvol gebruikt.
Het resultaat is echter dramatisch, de boel oscilleert er vrolijk op los, en na alles veelvuldig gechecked te hebben (en waar zinvol aangepast) weet ik eigenlijk niet meer..
Om er achter te komen waar het probleem precies vandaan komt heb ik het nodige weer uit de versterker gestripped, en nu is het eigenlijk alleen nog het cleane pre-ampje wat direct de eindversterker aanstuurt.
Allereerst de schema's ;
De einderversterker
http://www.uploadarchief.net/files/download/rt01-eindampcompr.jpg
Voedingslijn
http://www.uploadarchief.net/files/download/rt01-psucompr.jpg
Voorversterker
http://www.uploadarchief.net/files/download/puurfendercompr.jpg
Zodra ik de gain van de voorversterker opschroef begint de boel te oscilleren, de toonhoogte van onze vrolijke fluiter kan ik bovendien prachtig aanpassen via de mid en treble controller.
Omdat ik bang ben dat e.e.a. te maken zou kunnen hebben met de constructie en plaatsing van de trafo's en buisjes, onderstaand een paar foto's.
De eerste tests, oeps dat gaat niet goed.
http://www.uploadarchief.net/files/download/rt01-overzicht.jpg
Het binnenwerkje, toen nog compleet met beide pre-amps
http://www.uploadarchief.net/files/download/rt01-voorkant.jpg
En tenslotte de aangepaste en gestripte versie
http://www.uploadarchief.net/files/download/rt01-bovenkant.jpg
Ik heb waar van toepassing de spanningen volgens het schema (rood) en wat ik meet (groen) vermeld, en volgens mij moet dit ongeveer wel kloppen.
Alle hulp tips e.d. zijn welkom, want ik heb al een hond en mag van m'n vriendin er niet nog een huisdier bij...
Thanks
Begin eens met de loper van je volume potmeter in de eindtrap los te maken.
Oscilleert het dan nog, is het de tegenkoppeling in de eindtrap. De tegenkoppelingaansluiting (3x woordwaarde) en de GND op de UGT verwisselen.
Maak je gebruik van een centrale massa, die maar op een plaats aan het chassis zit? Zo nee, mogelijk oscillatie door een groundloop.
Anders met een scoop trap voor trap gaan controleren. Zet eens 0,1µF-jes van de anodes naar de GND in je voorversterker.
Je hebt wel de gloei aan één zijde geaard?
[edit] typo's
Eventueel nog een mogelijkheid is om de terugkoppeling niet van de 4 ohm maar van de 8 of 16 ohm af te halen en de luidspreker op 4 ohm te laten zoals aangegeven op schema.
Oke duidelijk,
Ik zal zo e.e.a. proberen, als eerste even de master pot van de aarde af.
De aarding heb ik als "ster" uitgevoerd, dus een centraal punt van waaruit de diverse componenten aan de massa liggen.
Dit gezegd hebbende moet ik toch nog even goed kijken of de aarde van de diverse signaaldragers, (bv de keuze dpdt op het frontje) toch niet een lus veroorzaken.....
Inderdaad ligt de gloeispanning ook eenzijdig aan de massa, sorry had ik even in het schema moeten vermelden.
Voor wat betreft het verwisselen van de tegenkoppeling. Begrijp ik goed dat de 4ohm tap van de secundaire zijde van de UGT nu aan de GND gaat, en de tegenkoppeling vanuit R26 op de "com" tap van de UGT moet worden aangesloten?
Ik heb reeds de beide anode aansluitingen van de EL34's op de UGT omgedraaid zonder resultaat...
De 0,1 uF's voor de anodes van de 1e ECC83 moet ik even uit een ander projectje "lenen" maar ik zal dit zeker straks proberen.
De (huidige) tegenkoppeling verwisselen met een van de andere taps maakt geen verschil, hardnekkig parkietje ben ik bang.
word vervolgd
Op 1 maart 2009 13:46:05 schreef Cees66:
Helemaal juist. Maar als het omdraaien van de anode aansluitingen niet helpt, maakt het omdraaien van de tegenkoppeling aan de secundaire ook niet uit.
Het effect is n.l. het zelfde.
Dat mag ook niet uitmaken. Dit heeft alleen effect op de demping en de overall versterking van de versterker.
Helaas,
pietje wil maar niet naar huis ben ik bang.
De tegenkoppeling moet nu goed zijn. De aarde loopt vanaf een centraal punt op het chassis, en de aarde van de signaaldragers zijn maar aan een zijde verbonden, dus een groundloop kunnen we denk ik ook uitsluiten
De C's (0,2uF) op de anodes van de voorbuis resulteerde in een dof "gedempt" signaal. Het oscilleren is dan inderdaad over, maar hetzelfde effect bereik ik door de treble en/of mid flink terug te draaien. Bovendien hou ik dan nog een beetje vermogen over.
Ik heb echt geen idee meer wat het probleem veroorzaakt, misschien toch iets in de voedingslijn?
Misschien is het beter om "alles" nu maar uit het chassis te halen, helemaal op nieuw op te bouwen, en eerstens de eind-versterker (goed) werkende te krijgen.
Dat hele lange draad tussen de buizen en onderdelenbordjes zou ook wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Bordje inbouwen en zo dicht mogelijk bij de buizen met zo kort mogelijk draad.
Oscillatie is het gevolg van een fasedraaiing > 180 graden. NFB werkt uitsluitend in een stabiele versterker. Dus eerst maar eens de NFB-loop losnemen. Nog steeds last van oscillatie? dan de waarde van de voedingselco verhogen bij de ingangstrap. Als het probleem nog steeds niet is verholpen dan zal er serieus moeten worden gemeten :)
