Sinds kort heb ik een frequentieregelaar van Skandialogic (Emotron).
De freq.regelaar heeft het twee keer gedaan, de eerste keer ging de aardlekschakelaar werken toen ik de krachtstroomstekker eruit trok. De tweede keer stond de spindel opeens stil (vanuit werking), waarna (ongeveer 5 sec.) de aardlek eruit ging. Als ik nu de frq. regelaar aanzet, staat deze keurig op standby. Wanneer ik echter de aanknop indruk (deze stuurt met een 5 volt signaal de input aan) vliegt de aardlek eruit. De electromoter is een drie fasen 380Volt motor met een vermogen van 1100 Watt. De Sacndialogic heeft een vermogen van 4kW.
Nu heb ik geprobeerd om de regelaar te starten zonder de aarde aan te sluiten (ook van de motor), ook dit keer ging de aardeschakelaar eruit (??). Ik heb de motor doorgemeten (weerstand aarde en fase 47kOhm) dit lijkt goed.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is? Ik heb de regelaar echt nodig.
Groeten Dirk
Achter een normale aardlek mag je geen FO plaatsen. De ALS moet vervangen worden door een die daarvoor speciaal geschikt is. Nu slaat ie een keer teveel uit maar het is ook zeer wel mogelijk dat hij bij een werkelijke aardlek helemaal niet afslaat.
Als er in die Emotron een ingbouwd filter zit kun je deze tijdelijk uitschakelen of verwijderen. Meestal is hier een mogelijkheid voor. Maar dan nog moet die ALS vervangen worden door een ander type.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De motor is ook niet goed meer.
De isolatiewaarde van de wikkelingen moet minimaal 1 MOhm (1.000.000 Ohm) zijn.
Zowel tussen de wikkelingen onderling, als tussen de wikkelingen en aarde
Wel doormeten met een isolatieweerstandsmeter.
Bedankt voor jullie reacties.
Wat voor ALS kan ik gebruiken?
De FO deed het eerst wel goed.
Tijdens het draaien van de motor (na 10 minuten) stond de motor opeens stil. 5 seconden daarna sloeg de ALS door.
Is het ook mogelijk dat de ICTB (Toshiba gm50) kapot is?
Of de gelijkrichter?
Hoe kan de aardlek eruit gaan terwijl de aarde op de FO niet is aangesloten?
Het filter had ik ook verwijderd, hier zit echter een smoorspoel in. Wanneer ik het filter niet gebruik, slaat de aardlek er direct uit. De FO gaat dan niet op standby staan.
Dus de aardlek slaat eruit wanneer er vermogen van de FO gevraagd wordt.
Ik gebruik de motor voor het aansturen van een freesspindel.
De 47 kOhm die ik gemeten heb is gedaan met een gewone multimeter, ik heb niet anders.
Ik ga in de toekomst me wel verdiepen in electronica, dit vindt ik een geweldig vak.
De 47kOhm is gemeten tussen de fasen, en tussen de fasen en de aarde. (Alles precies gelijk)vandaar dat ik dacht dat dit goed was.
Is er een kans dat ik de electromotor met een te hoog toerental heb uitgestuurd? (De basisfrequentie van de FO stond ingesteld op 51 Hz)
Je kunt de motor eigenlijk alleen goed meten als de FO is losgekoppeld, dus haal het geheel eens los en meet dan nog een keer.
Als je met een gewone multimeter een isolatiewaarde van 47 kOhm meet, mag je ervan uitgaan dat je motor defekt is.
Bedankt voor de reacties. Komende week ga ik de motor (losgekoppelt) doormeten.
Dat de motor defect zou zijn, zou een verklaring voor de doorslaande ALS kunnen zijn, ook al ligt de aarde niet aan de FO. De stroom loopt dan via de motor door de aarding van de machine.
--edit--
Zoiets als een doorslagmeter, is dit ook te maken?
Dus wanneer je de weerstand van componenten doormeet lijken ze ogenschijnlijk goed. Als er vermogen van gevraagd word (spanning ongeveer 300V?) dat het component dan doorslaat?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
voortaan graag het
knopje gebruiken.
Ik begrijp nu dat je de motor hebt doorgemeten terwijl hij aan de fO aangsloten zat. Dat werkt dus niet.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (36%)]
Er is een weerstand (met losgekoppelde FO) van 3,7 kOhm tussen elke fase en tussen elke fase en de aarde.
Dan zou er dus een stroom gaan lopen van 100mA ??
(Tussen de aarde en de fasen)
Bedankt voor alle reacties. Is er een kans dat de FO ook kapot is?
[Bericht gewijzigd door dirkos op (16%)]
Dat is als ik je verhaal goed begrijp nu met een "correcte meteing" i.p.v. 47 k ca 3,7 k dat is veel te laag , zoals hierboven al aangegeven moet hij toch minimaal in de buurt van 1m zitten , motor dus niet goed, verder ter harte nemen wat GJ schreef over ALS in combinatie met FO
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dan heb je het dus gevonden. Je motor is naar de ......
Je mag een motor (en alle andere apparatuur) eigenlijk niet meten met een universeelmetertje. Je moet meten met een isolatieweerstandsmeter. Deze werkt met een meetspanning van (maeestal) 500 Volt DC. Daar mee kun je veel beter meten hoe de isolatie van je toestel is. Als je met een universeelmeter al van die lage waarden meet, dan kun je er wel vanuit gaan dat je motor naar de knoppen is, of er zit veel vocht in, als je geluk hebt kun de de schilden loshalen, en de motor drogen. Heb je pech dan wordt het overwikkellen, of een andere motor.
De isolatieweerstand van een apparaat (toestel etc) moet minimaal 1000000 (1 Mega) Ohm zijn. Een waarde die gemakkelijk haalbaar is bij een goede motor.
