beste iedereen,
Ik heb een vraag: Ik heb een grote hobby namelijk modeltreinen. Hier horen natuurlijk ook seinen bij. Ik heb nu een inrijsein en een uitrijsein, maar deze oeten worden aangestuurd door een schakelmodule van viessmann die zelf weer wordt aangestuurd door momentschakelaars.
Het systeem van viessmann is redelijk duur +/- 45,- zelf heb ik al een schakeling bedacht met "en,- of en NOF" poorten (4000BP, CD4071 en de HCF4081BE) maar ik hoor dat je ook nog weerstanden moet toevoegen en transistors moet plaatsen. En daar zit nu het probleem waar allemaal??
Dit is eigenlijk mijn eerste electronica project en de werking van de schakeling begrijp ik wel, maar nu wordt het het uitvoeren en dat is het probleem
Kan iemand mij misschien helpen????
Joost
Bij logische poorten moet je Pull-up weerstanden gebruiken want zo'n poort is hoog of laag, als je er gewoon een schakelaar tussen zet zit het ergens tussenin en da's niet goed...
voorbeeld: http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar97/basics1.gif
Nu is de schakelaar open en is ingang 1 "hoog" , dus logisch 1.
Sluit je de schakelaar dan wordt hij logisch 0 "laag".
Als je dan aan uitgang 2 een transistor hangt, kan je die gebruiken om je seinen te sturen, want uit zo'n poort kan je geen "grote" stromen trekken.
Dit is bij de meeste IC's zo : voorbeeld bij 4017
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000014.gif
hier worden T1-T5 gebruikt om de leds te sturen.
Bij deze schakeling zou het ook nog wel zonder die torren gaan, maar met torren is beter want bij mij werkte het zonder tor, met 2 leds niet meer
thanx
ga morgen direct proberen.
Thanx
Joost
Als je gaat experimenteren met poorten kun je ook smitt-triggers gebruiken http://nl.wikipedia.org/wiki/Schmitt-trigger
Hiermee kun je eenvoudig timers, knipperschakelingen, pulsschakelingen e.t.c bouwen.
Een veel gebruikte smitt-triger is een 4093.
