Hallo iedereen,
Ik heb voor mijn projectje de pads van mijn crystal moeten aanpassen deze waren te klein om gemakkelijk te zijn bij het solderen. Maar nu is heel mijn print al getekend. En zou gewoon willen dat hij dat nieuw crystal er inzet zodat ik het opnieuw kan connecten zonder heel de print opnieuw te moeten tekenen.
MVG,
Mathieu
In de schema-layout module op het knopje "Change" drukken (heeft een schroefsleutel (bahco) als plaatje), en dan "Package" kiezen. Dan kun je eenvoudig een ander type kristal kiezen.
Of, andere manier, je legt in de board-layout module twee losse, grotere pads over de pads van het kristal. Kies "Add", zoek naar "pad*" en zoek een mooie uit.
vandaar dat het handig is als 1 type onderdeel (verkrijgbaar in verschillende packages) als 1 onderdeel met verschillende packages in de eagle library zit. Maar met een beetje pech heb je net een onderdeel waarvan je een package wilt hebben dat als ander onderdeel in de library zit. Dan rest dus niks anders dan onderdeel weghalen uit het schema en vervangen door de nieuwe, en dan alles opnieuw aansluiten....
Als je forward/backward annotation bedoeld, ja, dat doet Eagle wel. Vandaar dat je de package in het schematekenpakket kan aanpassen, waarna de printlayout vanzelf meegaat.
Of bedoel je dat niet?
Edit: In Eagle kun je aan een component meerdere packages hangen. Een 7805 in TO-220 of TO-92, bijvoorbeeld. In dat geval kun je eenvoudig met "Change Package" je layout aanpassen.
Soms echter zit een component gewoon twee keer in de library, één per package. Dat is niet handig, want in dat geval moet je echt je schema aanpassen: oude component er uit, nieuwe er in en de aansluiting weer even oppoetsen.
Uiteraard gaat dat dan ook mee in het print layout, maar het is ietsje meer werk bij het aanpassen. Ik denk dat Rew dat bedoelt.
_
[Bericht gewijzigd door 6502 op (58%)]
