Het volgende probleem bij mijn Panasonic Quintrix tx-w28d3f doet zich voor;
Elke keer als ik de tv aan doe, blijft het beeld zwart.
Het geluid doet het dan wel.
Nu heb ik een soort "trucje" waarbij het vaak wel lukt om beeld te krijgen maar niet altijd.
Als ik een tijdje speel met de 4 AV-toetsen en/of de Aspect-toets wil hij nog wel eens op beeld springen.
Verder doet hij het dan wel weer prima.
Hebben jullie een idee waar dit aan kan liggen en wat is jullie advies?
Ik ben niet technisch op dit gebied.
Alvast bedankt,
Sundor
Lijkt op een terug gelopen beeldbuis, probeer de G2 iets hoger te zetten, is het dan weg dan heb je zekerheid.
Groetjes Hans.
Hallo Zzzoef,
Enorm bedankt voor je reactie.
Waar zit die G2 en hoe kan ik die hoger zetten?
Alvast bedankt...
Groetjes,
Alom
Die zit aan de lijntrafo, de onderste regelaar. Toestel op A/V zetten, G2 opdraaien tot er dunne witte lijntjes op het scherm komen en dan zover terug draaien dat de lijntjes weer verdwijnen.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Heb het druk gehad vandaar mijn late reactie.
Ik heb vandaag de lijntrafo gevonden.
Ik laat nog wel weten of het hier aan lag.
Bedankt,
Alom
[Bericht gewijzigd door sundor op (64%)]
Hoi Hans,
Heb de tv nu een paar dagen lopen.
Hij doet het weer perfect!
Bedankt voor je hulp.
Groeten,
Alom
