ik zou een trafo willen hebben die de spanning een tikje opkrikt (in de orde van 220 -> 230 V). Spanning ligt vaak in de buurt van de 220, soms er onder. Een aantal apparaten werken dan (soms) niet helemaal goed. Als ik dan een trafo zou maken die de spanning een paar procentjes omhoog krikt, zou dat probleem opgelost zijn. Waarschijnlijk zitten we redelijk aan het eind v d kabel, de spanning is overal in huis rond de 220-225 V, maar op sommige plekken (lange kabel, of schuur) zakt dit nog verder in.
Ik weet dat ik dan wat met de wikkelverhouding dan ook in de verhouding 230:220 moet doen.
Wat ik me afvraag is het volgende: het maximale vermogen wat ik daar op zal krijgen is ongeveer 1 kW. Wat voor spoelen (met hoeveel windingen, dikte vd draad ed) kan ik dan het beste gebruiken, en wat voor kern?
En: ja, ik weet dat als de spanning ineens (door wat dan ook) wel naar 230 V zou gaan, de spanning na de trafo ook evenredig omhooggaat. Daarom wil ik maar een kleine verhoging.
[Bericht gewijzigd door goudse dummie op (10%)]
zoiets zelf wikkelen is haast niet te doen, en dan nog voor 1KW, ja man, das niet eenvoudig.
ik weet niet of je een gewone scheidingstranfo kan nemen van 220/220 1KW, en van één van de spoelen wat draden afwinden
krijg je bv 220/215. met die 215V zijde dan aan jouw net hangen, zou de uithang iets hoger moeten zijn
Voor 1000 VA heb je een trafo nodig van 10V bij 5 A, dat is 50 VA. Ik zou niet zelf gaan wikkelen, als 12V ook goed is kun je met een eenvoudige ouderwetse halogeentrafo volstaan.
Maar verbruikers behoren een redelijke tolerantie tegen dit soort afwijkingen te hebben ?
Mis ik iets, ik snap niet helemaal waar je hiermee na toe wil.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Je zet de secundaire kant in (in fase-) serie met het net. Voila: 12V er bij.
[edit]
Ik ging er dus van uit dat het niet gescheiden hoeft te zijn.
[Bericht gewijzigd door Aart op (31%)]
het hoeft idd niet gescheiden te zijn. In dit geval zou een soort beltrafo genoeg zijn? Alleen lijkt het vermogen dan niet toereikend? En hoe zit dat met faseverschillen? Hoe weet ik zeker dat ik de spanning dan optel, en niet aftrek? (dus dat het faseverschil 0 is)
Op 2 maart 2009 14:59:49 schreef Arco:
Eenvoudigste is een autotrafo-variac
dit klikt idd simpel: dan hoeft er niks gewikkeld te worden, kan de spanning met het handje ingeteld worden. Iemand enig idee hoeveel verlies zo'n ding heeft?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
SparkyGSX
Daar kom je snel genoeg achter; als de spanning 12V lager is in plaats van hoger, hoef je alleen de draden van de van de wikkelingen te verwisselen.
De truc is dat die 1000VA niet door de primaire wikkeling van de transformator loopt; deze loopt alleen door de secundaire wikkeling. 1000VA bij 220V is ongeveer 4.5A, dus je hebt een 230-12V 5A transformator nodig. Door de primaire wikkeling loopt dan ook maar 12V * 5A = 60VA (verliezen verwaarloost).
Dit is wel wat groter dan een beltransformator, maar een forse halogeentransformator (een echte van ijzer, niet zo'n elektronisch kreng) is genoeg.
rbeckers
Deze oplossing, 2e trafo, is meestal goed genoeg. Is ongeveer 150 euro goedkoper dan een 1000VA trafo.
Wel nameten wat de spanning onbelast is.
Vooral in situaties waar een dergelijke oplossing gekozen wordt ivm spanningsverliezen, denk aan de schuur, kan er onbelast een te hoge spanning ontstaan.
lijkt me dan idd handig om te proberen.
Kan iemand me een idee geven aan wat voor verschil ik moet denken tussen belast en onbelast? Is dat een paar volt, of veel meer?
En wat is het rendement van zo'n trafo? (ongeveer, iedere trafo is ws anders, maar een schatting.) Waar ligt het rendement aan? Dikte vd draden, soort kern, vermogen van de trafo,....
SparkyGSX
Het verschil kun je gemakkelijk meten; meet eens de spanning in het schuurtje terwijl er niets ingeschakeld is, en als je flink wat stroom trekt. Met de trafo ertussen zal het relatieve verschil gelijk zijn, afgezien van de verliezen in de trafo zelf.
Over het rendement durf ik niets te zeggen, daarvoor heb ik net te weinig verstand van transformators.
Roland van Leusden
Ik heb hier een auto transformator liggen van 1500VA, weegt ruim 14Kg. Spanning loopt van 150V tot 230V.
Wikipedia is duidelijk over de voordelen van een autotransformator.
* Minder koper nodig voor de constructie
* Kleinere bouw
* Goedkopere constructie
* Het rendement is hoger door de kleinere joule verliezen
* Er is minder lekflux
Deze voordelen zijn des te groter naarmate de transformatieverhouding k dichter bij 1 komt te liggen.
Niets belet je echter om de schakeling met de 220v/12v transformator te proberen.
rbeckers
Ik heb hier een 230V-230V 1500VA liggen en die weegt 18,5kg.
Rendement bij vollast is ongeveer 95%.
Onbelast geeft deze trafo ongeveer 235V.
