Er waren al een tijdje problemen met dit toestel: zo af en toe kwamen er vage strepen in beeld. Maar sinds gisteren doet hij helemaal niks meer: Geeft geen beeld, geen lampjes gaan er branden maar je hoort hem nog wel piepen zoals de meeste tv's doen als die aan staan. Gaf alleen de eerste keer nadat hij het niet deed een zoemend/ratelend geluid bij het aanzetten.
Iemand een idee waar de oorzaak waarschijnlijk is te vinden?
AE-1C chassis, een oude en vrij degelijke bekende. Meet eerst eens of je +B krijgt (meetpunt bij de lijntrafo op het chassis, 135V moet er op staan).
Zoef de Haas.
Bekend bij dit chassis zijn 3 elco's in de voeding, 4,7 47 en 100Uf. Deze gewoon vervangen, mogelijk start de voeding niet. Verder zijn deze chassis bekend om hun soldeer fouten en als de hor. driver los zit, dan gaat de hor. eindtor stuk en dat is simpel te meten aan het door Don aangegeven punt te meten op sluiting.
Groetjes Hans.
Dank je voor de eer Hans maar ik was het niet:)
Ae1 is zo lang geleden maar inderdaad de elco,s secundair ook die gingen wel eens fink lekken ik meen 1500 uf.
Ook was er een weerstand vanaf een ic het ic waar ook de ha en va uit kwam welke naar de voeding terug wel eens onderbrak of verliep dan kreeg je ook vreemde klachten.
Voorts inderdaad alle contacten nalopen en geloof me controleer de main elco er was een periode dat ze vaak defect gingen.
In het ergste geval(meegemaakt) is je liijntor defect tgv een sluiting in het afbuigjuk welke destijds fl400 kostte.
Daar heb ik me destijds een ongeluk naar lopen zoeken
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb de tv inmiddels uit elkaar gehaald en een foto van de printplaat gemaakt Sony KV C2569D
Ik zie +B op de lijntrafo, het is misschien een domme vraag maar waar kan ik de massa vinden om te kunnen meten?
Wellicht kunnen jullie ook een hint geven waar ik de elco's kan vinden die jullie aangaven?
Kan ik ook meten terwijl ik de helft van stekkers (stekkers naar print op kanon) eruit heb getrokken? Want nu kan ik beter bij de achterkant van de printplaat, die heb ik er even uitgetrokken en opzij gelegd.
[Bericht gewijzigd door Robbertb op (21%)]
Zoef de Haas.
Die elco's zitten rond IC 601 en de massa van de voeding is die koelplaat van de schakeltor. De massa van het toestel daarvoor de tuner gebruiken.
Groetjes Hans.
Moet ik nou de grote koelplaat hebben of de tuner? snap niet echt wat je met de tuner bedoelt
Het is in ieder geval niet zo te zien dat de elco's stuk zijn. Ik zie geen vocht of bolle onderkantjes. Ik zie trouwens wel slechte solderingen bij R603 R608 en R653. Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn? zal ze in ieder geval even solderen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
Tuner = kanalenkiezer,of om het nog eenvoudiger te maken de plaats waar je de antenne kabel in propt
Dat snap ik, maar welke moet ik gebruiken voor de +B of maakt het niet uit? Ik neem aan de grote koelplaat waar de transistor op zit
Nog even een update:
Als je hem aanzet hoor je de geluiden die je normaal ook hoort als je een tv aanzet en je hoort hem de hele tijd piepen zoals een normale tv ook doet. Verder gebeurt er niks en zie je niks op het beeld en er is ook geen geluid. Ik hoor ook soms zachtjes tikken (vanuit de tv, niet de speakers), maar misschien hoort dat? ALs je hem uit doet zie je wel even een groene ster in beeld wegflitsen.
De solderingen solderen (wat ik net aangaf) hielp dus niet.
Update 2
Tussen +B en de grote koelplaat:
137V als ik meet op gelijkspanning en 303V bij wisselstroom
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Zoef de Haas.
Dat hoeft ook niet zichtbaar te zijn. Gisteren nog een elco vervangen in een TV die er prima uit zag, maar deze was alleen nog als printzekering te gebruiken, omdat er volle sluiting in zat!
Als er 135 volt komt, dan werkt de voeding, maar vervang toch die elco's anders ben je zo weer aan de beurt.
Deze werden door ons altijd standaard vervangen om problemen te voorkomen.
Nu zie ik dat bij het uitschakelen er even beeld, licht, op het scherm is.
Dat wijst er op dat er hoogspanning komt, dus dat de lijntrap werkt.
Draai de G2 eens wat op, mogelijk is er geen verticaal en dan zie je een streep op het beeld.
Is er wel geluid? Zo niet dan is mogelijk Q602 los en komt de +12 volt niet door.(ps602 ook controleren)
Eerst wat meer info geven en meten, anders komen wij niet verder.
Groetjes Hans.
Ik heb ook geen geluid. Q602 zit niet los, en PS602 nog niet gevonden, of bedoelde je dat ik die eruit moet halen en doormeten? Zo ja hoe meet ik dat?
Zoef de Haas.
PS602 is een printzekering die bij de dubbeldiode in de buurt zit. Bij de trafo van de voeding is hij zo te zien en staat ook op de print aangegeven. Uitsolderen niet nodig, kan zo worden gemeten. Bekijk of die +12 volt er is,staat aangegeven bij het tuner board.
Groetjes Hans.
ps602 is nog goed. ik meet ook 12V en 30V op de tunerbord. 5V die ik er ook zie staan meet ik niks?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Zoef de Haas.
Bekijk dan ook die spanningsstab. die onder het plastic van het frame zitten. Daarvoor moet het frame wel worden los genomen anders kom je er niet goed bij. Ik meen dat daar ook een 7805 bij zit voor de 5 volt. Meestal zitten die los en het kan geen kwaad om ze allemaal goed na te solderen.
Groetjes Hans.
Zo te zien is dat best een grote operatie en moet ik alles loshalen om de grote printplaat van het plastic los te kunnen halen. Kan ik die stekkers zo uit de hoogspanningstrafo trekken? Het lijkt alsof dit vacuum dicht verpakt zit.
Misschien kan ik beter dat stuk plastic wegknippen of is dat niet verstandig
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Zoef de Haas.
Het is heel simpel, tunerboard verwijderen, zit met stekkers, dan 3 schroeven uit de print draaien en 2 van de lijntrafo en het board is zo omhoog te halen zodat je er bij kan. Geen stekkers of kabels los halen, dat is niet nodig. Delen weg zagen of knippen doen alleen ondeskundigen omdat men niet even de moeite wil nemen om het goed te doen!
Groetjes Hans.
Hans eerlijk is eerlijk maar vroeger in de BTD had ik veel haast en dan was dat stukje plastic weg knippen een heel goede oplossing hoor.
Denk maar zo bij de K40 mocht het in het begin ook niet en naderhand MOEST het.
Het dragende deel van de ae1 bleef nog groot genoeg en het kon dus geen kwaad om dit te doen maar ik ben het wel met je eens netje,s is anders
Punt is dat JUIST op die rotplek de stab vaak los zat
Ik heb toch maar de moeite genomen om de printplaat er helemaal uit te halen en daar het een en ander gesoldeerd.
De tv werkt weer, heel erg bedankt voor de tijd en moeite!
