Hallo wie kan mij helpen met het volgende:
Ik heb een Aristona Model: 37tr127/03 (draagbare tv/video combinatie).
Probleem is dat ik niet in het menu kan komen.
Heb al op Google gekeken en daar iets gevonden ( moest zowel de + als de - van het volume tegelijkertijd indrukken maar wat ik ook doe > geen menu..
Tevens a.b. gekocht en ook...geen menu?
Weet iemand waar ik de storing eventueel kan / moet zoeken
Tuner o.i.d.??
Alvast bedankt voor eventueel reactie,s.
Gr,
Cor.
Zoef de Haas.
Welk menu en wat is de storing? Service menu of opheffen hotelmodus, resp. play toets op apparaat en stop toets op A/B indrukken en vasthouden tot menu verschijnt, opheffen hotel modus stop toets op apparaat en stop toets op A/B inderukken en vast houden tot H- op het scherm komt.
Zo zijn er nog meer mogelijkheden, waar zonder verdere info komen wij niet verder.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Alvast bedankt voor je reactie!
Probleem is het volgende:
Ik kan geen zenders zoeken en ook niets aan het contrast/ brightness doen?
Het enigste wat je ziet is "sneeuw".
Als je een antenne kabel aansluit heb je geen ontvangst, maar als je er een scart op aansluit met een externe video of dvd speler zie je wel, zij het donker, beeld.
Heb gedaan wat je schreef, maar er gebeurt niets....
Groetjes,
Cor.
Zoef de Haas.
Als er helemaal geen installatiemenu is op te roepen en de instellingen kunnen niet worden gewijzigd, dan grote kans dat de hotelmodus actief is.
Zoals ik zei is dit een combinatie van de A/B en een toets op het apparaat.
Probeer dan eens de play toets op de A/B en de stop toets op het apparaat.
Moet deze wel lang vast houden, zo ongeveer 15 seconden.
In de hoek van het scherm zal dan H+ of H- komen, is vrij klein, maar goed zichtbaar.
Om te kunnen installeren moet dan H- gevolgd door OK worden gedaan.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Ik denk dat ik dat stomme ding maar bij de vuilstort afgeef daar hij het nog steeds niet doet ( behalve dan de ingebouwde videorecorder, die doet het perfect??)
Enfin mocht je nog een idee hebben, graag !
Anders bij deze toch harstikke bedankt voor de voorgaande tips!!
Groetjes,
Cor.
Yep!
Alles gedaan wat Zoef als tips aangaf maar er komt ( wat je ook doet)geen menu of letter in welke vorm dan ook.
Heb combinatie gedaan van a.b. t.v. / t.v. a.b. maar geen resultaat alleen maar sneeuw.
Het rare is dat de ingebouwde video wel perfect beeld/ geluid geeft.Deze geeft het signaal waarschijnlijk rechtstreeks op het videosignaal,denk ik..
Groetjes,
Cor.
Zoef de Haas.
Videosignaal gaat rechtstreeks naar de pal decoder, dus buiten het HF en MF om.
Zit er een C toets op de A/B? Probeer eens of met C een direct kanaal is in te voeren en of er dan wel beeld komt.
Mogelijk klopt de optiecode van de tuner niet meer en dat is in te voeren via het service menu. Als er geen service menu is op te roepen, ja dan wordt het lastig.
Is wel de originele A/B voorhanden? Met universele zijn die functies niet op te roepen.
Groetjes Hans.
Wat je ook doet, flikker het ding niet weg. Het is een van de laatste generaties modellen voordat Funai de tent overnam. Als je nog videobanden wilt blijven afspelen is het (met soms wat onderhoud) een van de beste loopwerken die er de laatste jaren nog gemaakt zijn.
Ik zal eens zoeken of er nog alternatieve methodes zijn om een eventuele hotelmode op te lossen.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Dit kan je ook nog eens proberen:
Zet de tv op 38, daarna op de afstandsbediening EN op de tv de STOP toets ongeveer 5 sec ingedrukt houden, dan zou op het scherm H- ( hotelmodus inactief ) moeten verschijnen.
Proberen kost niks! Laat maar weten of het werkt.
