Dag Mensen
ik weet niet of dit bij een van julie
bekend is maar ik ben heel benieuwt?
Het gaat om een philips A02E AA Chassis 70 cm breedbeeld 100HZ.
De Klacht van deze tv is dat hij een half beeld geeft met in het midden wat terugslag lijnen.
verder speelt hij prima alles werkt goed.
Raster Ic is al vervangen en hielp niks de software op het digiboard is ook goed.
Zit een beetje vast nu
alle tips zijn welkom.
Gr.TvMike
Mogelijk dat het raster IC defekt was en nu het is vervangen kan er nog een fout in de voeding naar het IC zitten. Controleer de + 15 volt en de - 15 volt, mogelijk is er nog een weerstandje stuk. Hoewel mij dit wel wat vreemd voor komt, want bij een dergelijke fout zal het toestel in protectie gaan, omdat het midden van de output dan geen 0 volt meer is. Hangt van de schakeling af en als er een elco tussen de spoel en de uitgang zit zou het kunnen, maar is zeer ongebruikelijk.
Groetjes Hans.
Ja zo als ik al zij het is heel vreemd
de plus en min van 15 volt zijn er ook.
en wat ik wel raar vind is dat ik op de afbuiging 1.5 volt staat dat kan ik nog niet verklaren
nog meer tips .
gr.tv mike
Meten vanaf je ssb de zaagtand dus.
Mogelijk heeft de LOT staan lekken en is een van de op amps defect voor het IC
Anders even de twee aansluitingen van de rasterspoel verwisselen. Verplaatst de fout zich dan, dan is het de sturing, blijft hij op dezelfde plaats, sluiting in de rasterspoel. Komt zelden voor, maar is een mogelijkheid.
Groetjes Hans.
A02 is een soortgelijk toestel als de EM 3 en Em 5 en dat raster loopt heel vreemd via dus 2 op amps en een ontkoppeltrafo.
Daar heen werken vanaf de SSB.
Maar een half beeld dan zou je inderdaad zeggen een spanning niet aanwezig.
Maak de div diodes rondom het ic eens heel heet.
Wat helaas ook voorkwam parasitaire werking van de div smd condensatoren met onderliggende spoortje,s een ramp alleen op te lossen door ze los te nemen en opnieuw te solderen.
Heb je geen test module desnoods van een em3 of em 5 dan weet je al zoveel meer.
De SMD opamp had het doorgaans zwaar wanneer de lijntrfao doorsloeg
Dag jongens bedankt voor de respons.
Het toestel speelt in middels weer prima
oorzaak was een defecte elco.
even voor de info het het was c6420
Gr.Mike
Kijk aan zo,n respons hebben we nog wat heb ik dus nog niet meegemaakt dus bij deze bedankt altijd makkelijk
