Hey,
Iemand evaring met een Altivar 71 van Telemechanique (schneider electric)?
Groetjes.
Ja.
En? Heb je ook nog een vraag of was dat de vraag al?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (71%)]
Heeft u hier soms meer informatie over buiten de handleidingen?
Ik zou deze drive a.d.h.v. simpele dingen stap-voor-stap willen leren. vb. start- en stopknop (motor op en af), potentiometer (toerental regelen),... Welke parameters ik minsten moet instellen e.d. U mag altijd via mail contact opnemen eventueel?
Ik haal die dingen gewoon uit de manuals. Dat zijn honderden pagina's die idd niet allemaal even licht verteerbaar zijn. Maar er is ook documentatie beschikbaar met de simpele voorbeelden die je noemt. Zoek anders even alle documentatie op bij Schneider.
Over welke catalogus heeft u het specifiek?
Ik heb de programmeerhandleiding doorgenomen. A.d.h.v. simply start kan je al best veel instellen. Ook ingangen kun je al instellen via dit menu. Hoe sluit ik de motor aan op de frequentiedrive, ster of driehoek?
Op een FO altijd in vierkant!
Sorry :-)
Bij een enkelfase FO en een 230/400V motor in driehoek.
Bij een driefasen FO en een 230/400V motor in ster.
Simpel: de spanning die je in de FO stopt komt er ook weer uit.
Even ervanuitgaande dat je een 3x400V net hebt dus.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
Motorgegevens:
230/380V 16,1/9,3A
4kW
1420tr/min
Net is 3x230V dus sluit ik de motor best aan in driehoek?(max. 230V over de spoelen)
3x230?
sure? Heb je twee fasen op je stopcontacten? Want 3x230 komt in de Benelux alleen locaal in Belgie nog voor.
Met 3x230V is het iig in driehoek, met 3x400V moet ie in ster. Heb je ook een geschikte drive voor 3x230V?
Een ATV71H...N3 dus.
De ATV71H...M4 types zijn voor 400V.
Inderdaad een Altivar ATV71HU40M3. Excuseer dit was ik vergeten te melden. Ik heb bijna het schema klaar.
Een stop- en noodstop moet je daarvoor NC gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Visserke op (21%)]
De frequentiedrive is via modbus verbonden op de com-poort van een pc. Hoe kun je deze pc koppelen op het ethernet zodat je de frequentiesturing kunt gaan besturen op afstand met een andere pc?
[Bericht gewijzigd door Visserke op (74%)]
Hey,
Ik zou graag a.d.h.v een alternatief programma bv. Topserver of zo waarden uitlezen of schrijven naar de altivar 71. Hoe weet je de adressen van de parameters die je moet gebruiken in het programma?Hopelijk kan iemand helpen. Heb al veel pdf's doorgenomen maar tevergeefs.
Alvast bedankt.
