Voor de verlichting op een oprit/tuin, hebben wij voor ledjes gekozen. deze zitten per 9 in een spotje.
Per verpakking zitten er 3 dergelijke spotjes, en 1 netadapter.
Aangezien we 6 spotjes hebben, en deze allemaal buiten in de grond ingewerkt zitten, zitten deze allemaal parallel geschakeld op 1 kabel die in het huis binnenkomt.
Ik was in de veronderstelling dat dit op 12V DC werkte, en had dus verder gedacht dat, indien de adapters niet voldoende vermogen hadden om met 1 adapter alle 6 de spotjes te voorzien, ik gewoon een zwaardere had kunnen nemen.
Probleem is blijkbaar nu dat de adapter wisselspanning levert, en 1 adapter doet 4 van de 6 spotjes branden (minus hier en daar een ledje), en, wanneer parallel aan de secundaire kant, brandt er niets.
adapter: link http://i8.photobucket.com/albums/a16/king_nero/DSC_0056.jpg
Is er een mogelijkheid om alles op 1 kabel te laten zitten, en een zwaardere adapter te vinden (lieft op een din-rail), of zou een gelijkspanning eventueel werken?
Op het printje van de spotjes dacht ik 4 diodes gezien te hebben, in een ruit geordend, dus mijns inziens, wanneer ik DC voorzie, ga ik enkel 2x .7V verliezen, maar zou verder alles moeten werken.
Is dit correct? Andere opties eventueel?
kan het zijn dat je van de 2e adapter even de stekker andersom in het stopcontact moet pluggen ivm. WISSELspanning.
Op 4 maart 2009 21:21:03 schreef meije:
Fraaie oplossing, als je per ongeluk de stekker weer omdraaid heb je volle sluiting!
Als je 12V AC gelijk richt heb je ongeveer 16V DC.
Als je dus 12V DC op de spots aansluit zullen deze waarschijnlijk minder fel branden, maar misschien valt het mee, proberen kan geen kwaad.
Adapters parallel is vragen om problemen.
Maar een zwaardere 12V AC trafo is overal verkrijgbaar, eentje van 12V 24VA moet ruim voldoen.
Zou een standaard trafo voldoende zijn, of is dit op één of andere manier beveiligd? Vb thermo-fuse?
Misschien een domme vraag, maar heb geen ervaring met AC-voedingen: kan dit geschakeld, gestabiliseerd, of iets anders/dergelijks zijn, zodoende dat een gewone transfo niet voldoet?
Heb geen probleem om een 230/12V transfo te vinden...
Maar er zijn ook hierin varianten te vinden:
-gewone draadtransfo
-ringkerntransfo
-veiligheidstransfo
-transfo's voor halogeenverlichting
Voorkeur?
Thermisch is leuk, maar een zekeringetje primair is alles wat je nodig hebt.
rinkern of blok maakt geen fluit uit, een klassieke trafo voor halogeen verlichting ( dus niet schakelend! ) is eigenlijk ideaal want daar zit meestal een aanraak veilige behuizing omheen.
Maar ook een standaard trafo uit de elektronica handel doet ook wat je wilt
OK - waarvoor dank.
Maar hoe weet ik of een transfo voor halogeenverlichting al dan niet schakelend is?
En waarom juist dient deze niet schakelend te zijn?
pak hem eens op.
een klassieke voeding is een dikke zware transfo
een schakelende of electronische voeding is een paar spoelen, transistors, elco's... die eigenlijk stukjes van de sinus gaan afsnijden en deze gelijkrichten. die electronische heb je niet nodig, die zijn vaak voor een specifiek doel gebouwd (bepaalde belasting dus)
