Sony KV-28FQ86B start niet door en led knippert 16x
Mijn Sony KV-28FQ86B start niet door en led knippert 16x,
Ik heb de eerste 5sec. wel geluid daarna gaat de tv helemaal uit en de standby led knippert 16x.
Heeft iemand enig idee wat er stuk kan zijn of waar ik het probleem zoeken moet?
Alvast bedankt.
mvg Wouter
deze fout is pas een keer of 1000 behandeld,gebruik het zoekprogramma en je vind vrij snel wat de oorzaak is
http://www.circuitsonline.net/forum/search
[Bericht gewijzigd door william1967 op (18%)]
Dat heb ik ook gedaan,een standby led die 16x knipperd heb ik niks over kunnen vinden met de search functie.
Sorry,
Heb het gevonden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Ik heb nu de mcz3001 vervangen maar ik heb het probleem nog steeds.
Na 10 keer aandrukken gaat de tv wel aan.
Kan het nog ergens anders aan liggen?
mvg wouter
welke MCZ heb je vervangen,die bij de hoogspanningstrafo of die in de voeding?
Die bij de hoogspanningstrafo moet je hebben
hahaha ja dat zou je dus net zien vervangen ze de verkeerde zit er dik in dus als ik dit zo lees.
Error 16 ook wanneer een weerstand in de defelectie defect is maar dan gaat het toestel duis helemaal niet aan.
Wanneer de juiste MCZ vervangen en nog steeds dit probleem dan is er dus meer defect in deze .
In principe is het gewoon een voeding met terug koppeling en regeling is niet zo lastig als dat het er uit ziet.
Tja zal je net zien dat ik de verkeerde heb ja,ik haal de kast los en daar zat de mcz dus vervangen. Is volgens mij wel de voedingskaart ja.
Ook ik heb een probleem met de KV-28FQ86B. Mijn Error code = 3. (Over voltage protection) Het serie nummer is 4001500.
Heeft iemand hier gegevens over welk onderdeel hiervan de veroorzaker is??
Alvast bedankt,
Groeten Sander
Controleer driver fets in de afbuiging onder de eht trafo
Bedankt voor jullie hulp mensen. De tv werkt weer prima.
Alléén wel jammer dat ik eerst de verkeerde mcz vervangen heb,dit kon ik als leek natuurlijk niet weten.
Nu maar hopen dat ie het weer even vol houd.
m.vr.gr
Wouter
Sander. Dit noemen ze topic kapen.
Vervang de 2 weerstandjes op de voeding die helemaal achteraan naast elkaar zitten. Via search vind je 100x welke positie deze hebben.
