ik heb een samsung(samtron) monitor type 74v(lt17gs).
apparaat gaat aan,als steker niet is aangesloten komt er op beeld: controleer aansluiting(logisch).
sluit ik nu de vgakabel aan dan gaat monitor uit!,druk ik dan menutoets in komt er een melding good connection en vervolgens gaat scherm en verlichting uit,controlelampje(groen) blijft wel branden.
als ik met een zaklantaarn op het scherm licht zie ik niets,er komt dus ook geen beeld.
druk ik op menu herhaald zich dit.
heb condensatoren in voeding al vervangen,deze spanningen zijn schoon.
voeding 12volt en 5 volt blijven staan.
iemand een idee wat dit kan zijn?
gr, weetal
Niet per ongeluk een brakke kabel ??
Je zegt dan gaat de monitor uit ??? neem aan dat je bedoelt dat het scherm zwart word maar voeding in blijft ?
kabel is vervangen,op scalerprint heb ik ook de vgaconnector gesoldeerd.mocht niet helpen.
ja,voeding blijft in terwijl licht en scherm uitvallen en beide even terugkomen met melding good connection als ik menu toets bedien,ik zie dan overigens alleen die melding en geen plaatje.
zou er iets stuk zijn op scalerprint tgv voeding waar in eerste instantie ruis op stond,kan dit?
gr, weetal
Nog ene suggestie waar ikzelf ook al eens tegenaan gelopen ben....
Staat de resolutie van de pc niet te hoog ingesteld ?
Kan me eigenlijk niet voorstellen gezien jouw omschrijving dat dit echt een hardware matige fout is.
'T is nog even het proberen waard....
