Hallo, Ik heb een MVK kabel vanaf de meterkast naar mijn installatie, die kabel heeft 6 mm massieve kernen (aders). Daaraan wil ik een (female) IEC EURO stekker monteren, helaas zijn die nergens te koop voor deze kerndikte. Weet iemand waar ze wel te koop zijn, of is er een andere connector die hierop past en waar een male EURO stekker in kan?
mts plus
Life is waiting!
je contacten zijn waarschijnlijk niet goed genoeg om de stromen die je je door een 6mm2 kabel kan sturen te verwerken
Omdat ze daar niet voor bedoeld zijn. Waarom ga je in vredesnaam 6 kwadraat leggen naar een euro stekker ? Met massieve aders nog wel. Zal wel een leuk centje gekost hebben die kabel.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (27%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
hallo,
op hoeveel ampere is die kabel afgezekerd, en wat bedoel je juist met installatie, je huisinstalatie, muziekinstallatie...
in beide gevallen is wat je wil gaan doen bij wet verboden door de nen10( nederland) of door het arei (belgie)
Wist niet dat dat verboden is. Volgens mij wordt er enkel een minimale diameter verplicht. Feit is wel dat je geen eurostekker vindt waarvan de fabrikant gaat zeggen dat je een 6mm² kan en mag gebruiken.
De oplossing van morc is de beste, of een vaste aansluiting.
Afhankelijk van de zekering het amperage van de stekker bepalen.
Massieve aders zijn voor een vaste aansluiting, zijn kunnen slecht tegen beweging dus zal je een gewone CEE-form moeten hebben voor wandmontage.
morc
Hai jongens, bedankt voor je reacties, ik heb die kabel regelrecht aan een 16 ampere groep zitten en wil een eurostekker monteren omdat er dan een high tech stekkerblok op kan waar een (male) eurostekker aanzit. Dit stekkerblok bestaat ook uit massieve koperstaven waarvan de uiteinden de malestekker vormen, dus dat kan niet veranderd worden. Dit is de voeding van mijn geluidsinstallatie. Weet iemand of dit nu wel of niet trouwens, ik kan die regeltjes nergens vinden nl.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Je zaait wat verwarring met de term "eurostekker". Dat zijn die kleine platte stekkertjes met twee pootjes voor kleine apparaten. Ik vermoed dat je een "CEE" stekker bedoelt. Begrijp ik het goed dat je geluidsinstalatie een aansluiting heeft ongeveer als dit:?
In dat geval is het het beste om die kabel die van de meterkast komt, aan een blauw stopcontact (vrouwtje) wat aan de muur geschroefd zit, te verbinden. Voor de verbinding net de geluidsinstallate gebruik je dan een soepele kabel met aan elk eind een blauwe stekker, aan het ene eind een vrouwtje en aan het andere eind een mannetje.
Wat bedoel je oveigens met 6mm? Is dat een aderdiameter van 6 mmm of bedoel 6 kwadraat? Dat scheelt nogal wat. Overigens is ook 6 kwadraat veel dikker dan nodig voor 16 Ampère, maar in een 16 A blauw stopcontact past dat meestal wel.
Op 12 maart 2009 10:14:47 schreef longbike:
Hai jongens, bedankt voor je reacties, ik heb die kabel regelrecht aan een 16 ampere groep zitten.....
Ah, High-End (dat dacht ik al)... Afgezien dat de manier van aansluiten buiten NEN normering zal vallen heb je nu nog steeds te maken met de overgangsweerstanden in de groepenkast/automaten
. Wat is dus de winst?
Op 12 maart 2009 10:50:32 schreef Schimanski:
[...] Wat is dus de winst?
een hoop ruimte verlies en gedoe om 6 mm^2 te trekken..
vraag me alleen af: hoe dik zin de speakerkabels??
De spanning is daar (meestal) lager, dus tja. dat moet dan toch wel 10 mm^2 zijn MINIMAAL! Daarbij krijgt die de pulsen voor zijn taas. De ingang is gebufferd door de afvlakelco's....
Al met al vind ik dit verhaal te komisch om het niet te volgen
Roetzen
Op 12 maart 2009 11:05:21 schreef High met Henk:
Misschien lag het er al.
Ik heb wel eens een stuk VMVK-AS als telefoonkabeltje naar een garage gebruikt. Het lag daar maar ongebruikt te wezen...
Ik heb ook geen gewone automaten in de meterkast, maar helaas is er zo te horen geen simpele oplossing. Maaarrr.....mocht je binnenkort op een gure voorjaarsavond door Leiden fietsen, en de straatlantarens beginnen te flikkeren, weet dan dat ik er toch wat op gevonden heb....
Arend Brouwer
Fryslân
De 16A groep bestaat uit een verguld/verzilverd smeltpatroon, een verguld/verzilverd busje voor de N, en buiten de aardlekschakelaar om .....
Ik zie dit tenminste wel eens bij de zogenaamde "audiofielen".
Misschien rijdt mijn auto ook wel beter als ik de gordels saboteer, maar veiliger wordt het niet.
