Door nieuwe motivatie (onderdelen:P) te hebben gekocht in Rosmalen, wil ik verder gaan met mijn dubbele labvoeding. Hier voor heb ik een trafo van 2x33V, 7,58 A liggen. Deze wou ik aansluiten, wat ik heb gedaan op de manier waarvan ik dacht het goed zou zijn. Maar nu vliegen de zekeringen er uit.
Hier een foto van de situatie;
http://i44.tinypic.com/15e7i21.jpg
Ik zelf dacht door de dunne draden met elkaar te verbinden, dus bruin op rose, een spoel te krijgen van 2,4 ohm, en 230 volt er op te zetten. Maar hiervan vliegen natuurlijk de stoppen er uit als je uitrekend hoeveel stroom er dan moet lopen (iets van 95A, waar ik achteraf pas aan dacht). Maar misschien zit ik verkeerd te denken, en werkt het met ringkernen anders.
Er was trouwens ook gerotzooid met de secundaire kant, wat dichtgeplakt was met tape, dit heb ik er af gehaald en heb verder niks kunnen vinden wat op kortsluiting lijkt. Of het moet onder de wikkelingen liggen die ik zie.
Het lijkt me in alles een trafo van Amplimo.
Staat er geen typenummer op oid ?
500 VA is overigens niet niets, de inschakelstroom zal aanzienlijk zijn.
Type 86019 OR18, wat niks opleverd.
Als logo staat er OLP, met het ohm teken over de O heen.
Is die 7,58 (vergissing) per spoel? dus niet de totale stroom?
Misschien moet je de primaire wikkelingen in serie zetten en is het 2x115V primair (ik weet dit dus niet zeker!). Vraag me niet welke twee je aan elkaar moet hangen...
Amplimo gebruikt andere kleuren:
http://www.amplimo.nl/download/870xx.pdf
Ah, ILP. PDF'je met de aansluitingen.
Ik weet eigenlijk niet hoe de relatie tussen ILP (UK) en Amplimo (NL) in elkaar zit. Maar ze zitten dicht op elkaar.
Het zal verder een custom trafo zijn, maar ik zou eigenlijk wel verwachten dat de primaire 2 x 120V is.
Een stop (smeltpatroon) kan de inschakelstroom wel hebben, een zekeringautomaat misschien niet.
Ik heb hier ook een amplimo trafo. Is ook 500VA.
Kun je gewoon inschakelen op het net hoor, bij mij vliegt de groep er niet uit.
Geel-rood= secundaire kant 1
Blauw-grijs= secundaire kant 2
Die bruin-roze en grijs-roze lijken me de primaire kant, misschien de ene voor 115 volt en de andere 230 volt?
Iedereen bedankt, was inderdaad de inschakelstroom.
We hebben automatische stoppen hier, maar teste nu met een computer uit op dezelfde groep. Dat is eigenlijks niet zo handig voor een labvoeding, maar misschien valt het wel mee. De primiaire kant is inderdaad opgesplits in 2 spoelen voor 115V, dus heb ze nu in serie staan.
Maar hoe zit het nou met de secundaire stroom? Is deze nu 7,58A voor beide spoelen, of is dat de helft?
Tijd voor een inschakelvertraging :)
Als het een opgave van de fabrikant is gewoon per spoel. Je kunt voor de zekerheid afmetingen en gewicht vergelijken met de datasheet om het vermogen te schatten, het scheelt de helft..
Elke spoel apart 7 A.
Op het typeplaatje staat: ''2x33V 7,58A''
Maar 7,58A per spoel is veel te veel, dus maakt ook niet zoveel uit.
De inschakel vertraging ziet er eenvoudig uit, en ga het zeker eens bekijken/testen.
Iedereen nogmaals bedankt.
Ideale transformator voor de elektuur labvoeding van 1982! Heb je een mooie, degelijk en redelijk zware labvoeding.
Waar denk je dat ik hem voor ga gebruiken:P.
Ik heb aan de hand van het gewicht en de datasheet kunnen achterhalen dat het wel 7,58A per spoel is, dus een beetje overkill voor mij.
[Bericht gewijzigd door niels v.v op (61%)]
