Ik zou graag willen beginnen met het programmeren van een AVR.
Ik heb al een keus gemaakt de AtTiny2313.
Nu had ik alleen de vraag over het schema wat ik heb gevonden op het internet.
Zijn er meer mensen die het volgende schema hebben gemaakt.
En raden jullie het mij af of aan ?
http://www.nekhbet.ro/wp-content/progavr1_d.jpg
Heel erg slecht plan.
Neem de tijd en bouw een fatsoenlijke programmer waarmee je niet je parallelle poort opblaast.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
Dus ik moet perse een externe voeding gebruiken ?
En in de beschrijving staat dat de weerstandjes 230 Ohm moeten zijn, of kan het ook met 220 Ohm ?
En buiten het 'feit' dat het je printerpoort opblaast, is het een goede programmer ?
Of deugt er gewoon niks van ?
Het is helemaal niet zo dat je hiermee per definitie je printerpoort opblaast. Dit principe werkt prima en is zelfs behoorlijk betrouwbaar. Er is alleen geen bescherming voor zowel de AVR als de printerpoort. Op het moment dat je tijdens een experiment iets per ongeluk verkeerd aansluit dan loop je kans om printerpoort en AVR te beschadigen. Met een extra buffer verklein je dat risico aanzienlijk. Daarnaast vervang je zo'n buffer ic een stuk eenvoudiger dan een printerpoort.
Meestal worden in dit soort programmers nog wel een paar weerstanden toegepast om een eventuele kortsluitstroom binnen de grensen te houden en wordt de AVR niet gevoed uit de printerpoort. Vooral dat laatste lijkt mij helemaal niet handig, want je zal ook de rest van je circuit moeten voeden. http://expand.xs4all.nl/avr/programmer.html
Nou ik de schema's goed bekijk zie ik dat er wel veel verschillen zijn tussen de aansluitingen.
Ik heb wel een keer het schema gebouwd van de website die je me net gaf Marcel alleen die heb ik nooit werkend gekregen.
Zijn er misschien nog andere dingen waar ik op moet letten bij het maken van deze programmer ?
De laatste zin van je post vind ik nogal vaag.
Is het nou juist wel of niet goed om een externe voeding te gebruiken ?
De aansluitingen doen er niet zoveel toe, het is maar net welk programma je gebruikt. Veel gebruikt is de STK200 pinout. De pinout uit mijn schema is afgeleid van SP12 (http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html) En op het net zal je nog wel meer pinouts vinden. Het programma AVRDude kan met de meeste pinout wel overweg en anders maak je zelf een nieuwe pinout configuratie aan.
Ik bedoel te zeggen dat het logisch is om je AVR extern te voeden. Je zal immers het circuit waar deze in zit ook moeten voeden. Je kan maar weinig stroom uit een printerpoort halen. Ik ga er daarbij vanuit dat je ISP programmeert, want steeds een AVR in en uit een programmer halen is niet handig.
Joost, Wat jij daar hebt is bijna de simpelste manier om een AVR chipje te programmeren. Het kan best, en werkt als een tierelier. Het kan 1 stapje simpeler: de weerstanden weglaten. Die variant heb ik gemaakt en een paar keer gebruikt....
Als je zoals getekend alleen een AVR er aan hangt, en verder niks gaat je parallelle poort niet zomaar kapot. Zeker met die weerstandjes er netjes tussen. Maar als je het chipje in een externe schakeling hebt zitten en in circuit wilt gaan programmeren, en daar staat ook nog een externe voeding op, dan wordt de kans op ongelukjes ineens weer stukken groter......
Oke bedankt voor de tips.
Ik denk dat ik dus gewoon deze bouw.
Verder nog dingen waar ik op moet letten ?
Ja, let goed op dat je het juiste programmeer programma gebruikt dat past bij de programmer die je bouwt. En natuurlijk de programmer goed instellen.
Ik gebruik al jaren zo'n 4 weerstandjes programmer voor AVR's van Atmel, met een externe voeding en het Pony-program programmer, ten volle tevredenheid.
Voor de goede instellingen en aansluitingen kan googlen je goed helpen, zo ben ik ook begonnen.
suc6
Bedankt voor al jullie hulp.
Nou had ik nog 1 vraagje, in de AtTiny2313 zit een ingebouwde clock toch ?
Dus ik hoef er geen kristal aan te hangen ?
Klopt. Standaard draait ie op 1MHz, en als je een FUSE omzet, draait hij op 8.
Tip: Doe dat nog even niet, totdat je wat progjes hebt gemaakt, en wat meer vertrouwen hebt opgebouwd met dat programma dat je gebruikt.
Als je de fuses verkeerd zet, dan gaat hij in: "De reset pin is een gewone IO pin" mode. Dan kan je programmeer programma er aan hengelen wat ie wil, maar er gebeurt niks. De reset pin moet je voorlopig reset laten. Zo zijn er nog een paar dingen in de fuses die je moet laten staan zoals ze staan omdat het dan voor jou situatie goed ingesteld is.....
Hallo.
Ik neem het topic hier over.
Ik ben de TS maar heb op een account van een vriend gezeten.
Nu maar eens een eigen account gemaakt.
Mijn vraag :
Ik heb nu de programmer gebouwd maar hij werkt niet.
De nieuwste ponyprog geïnstalleerd en goed ingesteld en toch werkt die niet.
Hij zeg cant find the device.
Ik alles na gemeten, uit poort 14, 15 en 16 komt amper 2,3 volt.
Dit is na de weerstanden gemeten.
Het lijkt mij dat dit veel te weinig is, wat kan ik hier aan doen ?
En kan dit de oorzaak zijn ?
Ik wil het liefst geen externe voeding gebruiken.
De programmer van je topic-start? Als je parport onvoldoende stroom kan leveren, zit er niets anders op dan een externe voeding te gebruiken.
Dus direct op de vcc +5 zetten ?
Help een condensator iets, ik heb er maar 1 van 10 uf volgens mij.
vlgns schema zitten die niet eens aangesloten .........
Oja, sorry foutje van mij.
Maar ik heb het wel goed gesoldeerd.
Het gaat dus om de pinnen : 2, 3 en 4.
EDIT :
Moet ik de voedingslijnen van de sub-d connector af solderen ?
Of kan ik gewoon zo 5 volt erop zetten ?
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (36%)]
Verwijder die verbindingen tussen Vcc en je parpoort maar. De kans dat de parport ze opblaast is niet zo groot (weerstanden), maar ze hebben geen enkel nut.
Wat voeding betreft: zorg voor een ingangsdiode (1N400x) als beveiliging tegen ompolen. Voorzie een ingangs-buffer (elco 470µF), een 7805 met bijbehorende ontkoppel-C's (ook bij de voedingspinnen van de AVR). Zo ben je zeker van een stabiele voedingsspanning, en kan je het geheel zowel op 8V als op 15V aansluiten.
Ik heb de VCC en de GND van de connector los gesoldeerd.
Vervolgens heb ik mijn voeding (zeer stabiel) op de juiste manier aangesloten op de VCC en de GND.
Geen resultaat, nog steeds dezelfde fout.
Ik hoor ook veel mensen over SP12 is dit misschien een idee ?
Maar nu had ik nog een vraag : de parport geeft dus signalen af, d.m.v stroom pulsen maar de stroomkring is nu toch niet rond of heb ik het verkeerd ?
Hallo! De GND van je programmer en de GND van je parport moeten verbonden blijven! Enkel Vcc (de "plus") moet je verbreken.
Oo oke dat had ik dus al fout.
Is de AVR nu kapot, ik denk van niet maar omdat ik nooit met IC's heb gewerkt.
Ik ga het meteen weer aanpassen
De kans dat hij daardoor stukgaat is vrij klein. Die dingen zijn nogal robuust - heb er in 8 jaar tijd maar 1 stuk gemaakt... :-)
Oke nog steeds niks ik zal eerst maar eens zeggen hoe mijn opstelling is :
De AVR hangt aan de parport zoals in het schema.
Aan de VCC van de AVR heb ik aan mijn voeding gehangen (+5).
De - van de voeding is gewoon los niet aangesloten dus (waarschijnlijk fout)
En aan de GND van de AVR hangt de GND van de parport.
Zodra je een externe voeding gaat gebruiken neemt de kans op opblazen van AVRs en par-poorten met sprongen toe.... :-(
inderdaad, alle grounds(-) moeten aan elkaar.
Zo is het. GND is de gemeenschappelijke leiding voor alle signalen.
