Beste forumleden,
Ik heb dit verserkertje gebuwd: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/3
Doet het goed, maar het signaal van een microfoon kwam er maar heel zachtjes uit.
Dus daarom ook maar deze microfoonvoorversteker (2X woordwaarde?) gebouwd: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/9
De microfoon wordt nu wel beter versterkt, maar gaat veel te hard. De uitgang van de mic.versterker gaat via een potmeter van 47K naar de ingang van de eindversterker. Met aangesloten microfoon kan ik deze potmeter maar een paar millimeter opendraaien. De versterking is dan meteen al gigantisch en bij nog verder opendraaien begint de boel rond te zingen. Ik zou dus graag de versterking van de mic. versterker willen verkleinen. In de beschrijving staat dat dit kan met R2 (22K). Ik heb op de plek van R2 een instelpotmeter van 100K gezet. Draai ik deze omlaag tot < 5K, dan doet de versterker niets meer. Draai ik hem omhoog, dan is bij > 8K de versterking alweer veel te groot. Al met al is de zaak dus niet lekker te regelen. Is er op dit forum iemand met meer verstand van versterkers dan ik, die weet hoe ik de versterking van de mic.versterker kan verkleinen?
Inderdaad allereerst een log potmeter gebruiken voor de volumeregeling.
Je zou ook nog een weerstand in serie met de ingang van je potmeter kunnen zetten, evt. ook weer instelbaar.
R2 variëren verandert ook de DC instelling van de versterker, en kun je daarom misschien beter niet doen.
Hallo Frederick en mbbneon,
Dank voor jullie reacties.
Het is een log. potmeter en hij is niet "verkeerd om" aangesloten. Ik zal morgen eens wat experimenteren met een weerstand in serie met deze pot.
Mvg: Steen
Wat voor een microfoon gebruik je?
Een dynamische-, een kristal- of een electret microfoon met ingebouwde versterker?
Klop de uitgangsspanning van de microfoon wel met de gevoeligheid van de versterker??
Verder zou je nog iets net de tegenkoppeling kunnen doen: Laat R2 en R3 zoals aangegegven en zet die instelpotmeter in serie met een condensator van 470µF tussen uigang en de -ingang Dan heb je een extra tegenkoppeling zonder de DC instelling te veranderen..
Maar kijk eerst eens naar die microfoonaanpassing.
Je zou ook de loper van een log potmeter aan de ingang kunnen zetten en de microfoon over de uiteinden (een aan massa).
TikTakAda,
Ik weet niet wat voor microfoons het zijn; ze zitten ingebouwd in een motorhelm. Hoe kan je de uitgangsspanning van een microfoon meten? Misschien een milivoltmeter op de draadjes en dan in de microfoon blazen? Zo je wel in de gaten hebt ben ik een aardige leek op dit gebied. Maar je hebt me een paar goede suggesties gegeven en als ik vandaag tijd heb zal ik daar eens mee aan de slag gaan.
Wordt vervolgd.
Mvg: Steen.
ik denk dat je best tijdelijk die 100kOhm potmeter aan de ingang kunt zetten:
Een kant aan de massa, de loper (het middencontact) aan de ingang en de microfoon aan beide uiteinden van die potmeter. Denk er aan dat de afscherming van de microfoonkabel aan de massa (foutief ook wel 'aarde' genoemd).
Heb je eenmaal de instelling gemaakt, dan kun je die potmeter eventueel vervangen door twee weerstandjes, die een waarde hebben gelijk aan de gemeten waarde tussen de loper en de respectievelijker uitenden van de potmeter.
Dan kan je echter niets meer regelen.
Zit er geen regelaar in het snoer van de micro?
Suc6
T.A.
T.A.
Sorry dat ik in de vorige posting je naam verkeerd geschreven had.
Ik heb het aangesloten zo je bescreven had en met succes.
De 100K potmeter moest voor een optimale weergave ongeveer in het midden staan. Ik zou dit nog kunnen vervangen door twee vaste weerstanden, maar ach ik vind het ook zo wel best. Bedankt voor je hulp; ik heb het zeer op prijs gesteld.
Mvg: Steen
