Ik wil een schakeling maken om een 220V apparaat te laten waarschuwen/piepen als het bijv. een kwartier heeft aangestaan zonder dat het verder meer hoeft te doen dan dat.
De buzzer moet uiteindelijk uit de 220V zijn stroom krijgen en dus niet uit een batterij ...
Wie heeft een suggestie ?
Groet Frans
joost53
Met succes begonnen met programeren| geen electronica.???.... DAN MAAR ICT.
Je zou een transformator kunnen gebruiken voor het verlagen van de stroom.
Dan een brug gelijk richter er achter aan, zodat je gelijkstroom krijgt.
En dan heb je een gelijke laag spanning.
Op de website staat een schakeling van een timer.
Daarmee zou het moeten lukken.
Bedankt Joost maar ik wil het heel klein en simpel houden en dacht meer in de richting van iets met een RC-circuit en/of zenerdiode ofzo.
Het mag gewoon bijna geen ruimte innemen ...
condensator als impedantie gebruiken om de spanning voldoende laag te krijgen , gelijkrichten en daar de rest mee voeden (evt een 78xx erbij zetten)
de C wel in serie met een zener plaatsen
Ik ben nieuw op dit forum en mijn kennis is aardig over de datum ...
Kun je hier ook schema's doorsturen ofzo?
Probleem verder is natuurlijk welke componenten en met welke waarden dan geschikt zijn ...
Groet Frans
RoelA
Je kunt eens kijken naar http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77. Let op dat bij deze circuits alles aan de 230 volt hangt, zorg voor een goede afscherming!!
zit een klein foutje in, U = Unet - Uzener
_R_ C diode zener
---|___|--||--|>|-*-[<|-----|
220V AC | 0V |
xV DC | |
schakeling
wel oppassen, niks is geisoleerd.
ook is het aan te raden om over R en C een weerstand parallel te plaatsen van 1M ohm
De condenstator moet ook de spanning aankunnen dus geen klein Ctje pakken
