Ik ben bezig met de elektuur 82'' labvoeding. Daarvoor heb ik het printje opnieuw gemaakt omdat die componenten van tegenwoordig anders. Heb alles gerout maar weet niet zeker of alles klopt. Het moet nog wel wat mooier gemaakt worden en wat copperplanes.
Het schema
http://i85.photobucket.com/albums/k53/dekemp/schama.jpg
Het board
http://i85.photobucket.com/albums/k53/dekemp/board.jpg
schama? :)
Hoeveel stroom wil je door die banen laten lopen? Toch niet meer dan 1A als ik de dikte zo zie. Al loopt dat idee niet echt gelijk met de 4 powertorren die je erin wilt bouwen.
De bufferelco van 4700µF is ook maar goed voor 2A maximaal.
90&degree; / 45° raster aanhouden, geen lukrake banen trekken.
Compacter opbouwen. Eerst deel voor deel opbouwen (schakeling rond 1 opamp) en daarna pas samenvoegen. Vermogen gescheiden houden van regeling.
Je hebt overal weerstanden met steek 400mil gebruikt. Een normale 1/4W weerstand moet je daarvoor strak langs de weerstand buigen en daarna met kracht in de gaten trekken.
500mil is een stuk mooier, handiger en makkelijker.
Ik spot ook een paar routing onvoordeligheden, zoals bij de bufferelco. Bedenk goed hoe de stroomkringen er uit zien.
@kif. De banen moeten nog zwaarder worden uitgevoerd. dit was alleen om te kijken of alles goed aan elkaar zit. Er komen 3 powertorren in. Welke bufferelco moet ik dan nemen, want elektuur geeft deze waarde op voor de voeding. De layout is grotendeels hetzelfde als die van elektuur
Op 17 maart 2009 17:50:02 schreef DeKemp:
Er klopt eigenlijk niets van. Routen is niet zomaar wat componenten aan elkaar koppelen, er zit een hele gedachtegang achter. Dat je andere shapes wilt gebruiken is prima, maar hou je aan de orginele routing als je niet weet wat de reden van een dergelijke routing is.
bwaark. niet goed. die voeding gaat 'zingen' ( oscilleren)
waarom niet ghewoon de pcb vana elektuur nabouwen ? de jouw is al groter ...
Uhh, een 8p dil was in 1982 het zelfde als nu. Evenals een TO92 transistor.
De originele print is zo de bestuucken met onderdelen uit de winkel.
Ik snap niet helemaal waarom je zo moeilijk doet door een nieuwe print te maken.
En inderdaad zoals Henry opmerkt.
Een print maken is niet zo maar lukraak onderdelen neer kwakken en lijntjes trekken.
En origineel kan het enkelzijdig, moet het nu ook kunnen.
Waarom geeft elektuur 4700uF aan als het maar voldoende is voor 2A, beetje slordig. De banen lopen zowat het zelfde als het origineel. Die print gebruikt Axiale elco's ik heb radiale elco's dus dat zou al niet passen. Origineel is enkelzijdig, deze ook. behalve 3 draadbrugjes.
Ik het niet nagerekent, maar er is een vrij ruime 11 V om te regelen dus waarschijnlijk past de rimpel daarin.
'Officieel' komt de opgegeven trafo wel een paar % stroom te kort voor de volle uitgangsstroom, maar ook daar zou ik niet wakker van liggen.
Een aantal van de door mij bedoelde onhandigheden zitten overigens ook al in de Elektuur print zie ik. ;)
Aan de andere kant betreft dit gewoon een goede labvoeding, en ontwerp ik gewoonlijk audio waarbij dat soort dingen interressanter is.
Als je de print aan wilt passen aan radiale elco's dan zou ik enkel dat doen (Desnoods gewoon een gaatje extra, een beetje warme lijm en een draadje) en verder geen werk zoeken.
Dat gezegd hebbende zou men volgens mij veel mensen blij kunnen maken met een opgefriste versie van dit populaire ontwerp, met modernere componenten en de hulptrafo op de print.
Op 18 maart 2009 20:43:38 schreef DeKemp:
Waarom? 2200uF/A! Dus wie is er nu slordig?
Zowat is wat anders dan helemaal.
Idd zijn het alleen de schaarser wordende axiale elco's die het hem doen, daar hoef je niet het wiel opnieuw voor uit te vinden. Het enige 'probleem' is dan nog C10, maar het is de vraag of je die echt in radiaal wilt hebben.
subtiel kickje.
3x2200=6600uF. Hoe komt electuur dan bij die 4700uF aangezien ze een 3A voeding beschrijven?
eh, de regel is 1000uF per ampere hoor ... waar die 2000 vandaan komt wee tik niet.
Dat dacht ik ook, maar omdat Henry met 2200uF/A aan kwam zetten wist ik niet welke nou goed was.
Nog is na gerekend en die 4700uF moet volgens mijn berekeningen gewoon kloppen.
33*wortel2=46.6-1.4=45.2V
De voeding is voor 35V dus word er 10V niet gebruikt
3/(2*100*4700E-6)=3.19
Dit zou beteknen dat de rimpel 3.19v is, die gaat dus makkelijk in de 10V die niet word gebruikt
Teminste als ik op school goed heb opgelet en de bereking dus klopt.
Op 21 april 2009 23:15:04 schreef free_electron:
-Marges
-Minder rimpel, minder afhankelijk van je netspanning die nietgegarandeerd 230V is.
-toleranties van elco's.
Ok, als het een 3A voeding is dan is 4700uF al snel te krap.
Nog een elko parallel zetten dan maar?
Inderdaad, maar denk om de brugcel. Een 35A type voorkomt een heleboel ellende.
Die 35A dingen zijn meestal ook makkelijker te koelen.
Neem aan dat je met 35A type die vierkante met een gat erin bedoel http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=469
Ik ben meer voor deze http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=46…
Wat stevigere aansluitingen, en prima met een kabelschoen aan te sluiten.
Ik heb helaas geen AMP tang, dan maar solderen en een krimpkousje erom heen.
Enne, die condensator mag dat een kleiner waarde hebben of is het beter om 2 dezelfde te nemen?
[Bericht gewijzigd door DeKemp op (39%)]
Op 23 april 2009 19:31:29 schreef DeKemp:
Als je bout maar zwaar genoeg is, en een brede stift gebruiken.
Maakt niet uit.
http://i85.photobucket.com/albums/k53/dekemp/print.jpg
Is dit beter?
Edit: hmm, Bij C1 en C2 moet nog wat gedaan worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Dikke weerstanden maar dunne pads en dunne spoortjes, tegenstrijdig.
C12 bungelt er wat bij, dwing de rimpelstromen door beide elco's mbv Y-aftakkingen.
