Op het bedrijf hier hebben we de verlichting en ventilatie van de verschillende gebouwen op een ALS zitten. De bekabeling is echter oud en de gebouwen zijn vochtig. Het is dan ook zo dat de ALS er steeds vaker uitspringt en na testen blijkt dit niet door één groep te komen maar het blijkt dat elke groep bijdraagt aan de lek zodat uiteindelijk de 6 groepen een lek hebben van meer dan 0,03A dus hup, ALS eruit. Nu gaat het hier om bedrijfskritische toepassingen en blijven de gebouwen geen jaren meer staan, het vernieuwen van de electra is dus eigenlijk geen optie. Het lijkt ons verstandiger om, net als in de machinekamer, een ALS van 0,3A voor de groepen aan te sluiten, ipv de 0,03A die er nu zit. Is dit een goed idee?
Of het een goed idee is weet ik niet maar ik zou het wel weten.
Hele generaties hebben het zonder moeten stellen en hebben het ook overleefd. Ik heb hier op de zaak (en in huis) ook geen ALS's en leef ook nog. Mn collega heeft in zn hal een 3A ALS, en die leefde gisteren ook nog zag ik.
Maar als je vraagt of het een goed idee is...tja, dan zal niemand dat bevestigen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
Nou, dat is vrij duidelijk. Vanmiddag zit er een 0,3 op.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
Op 19 maart 2009 07:49:28 schreef GJ_:
Ik begrijp dit volkomen (en ik zou het zelf waarschijnlijk ook doen). Maar besef wel dat in de tijd dat de aardlekschakelaars er niet waren, de aardverspreidingsweerstand in de meeste gevallen ook veel lager was (en dus veiliger).
Een pen van 150 ohm voldoet voor de 30mA Als, maar niet voor die van 300mA !!! En al helemaal niet voor een 16A smeltpatroon bijvoorbeeld.
Als je vindt dat de gordel in de auto in de weg zit/lastig is haal je hem ook gewoon weg of je gebruikt hem niet. Er zijn er genoeg die dat al jaren doen, en die leven ook nog steeds. Airbags, hele generaties hebben zonder gedaan, de meesten leven ook nog steeds. Rookmelders, idem dito. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Sorry, een beetje kortzichtige reactie GJ, verwacht ik niet van jou.
Hoe je er mee om gaat, dat moet je zelf weten.
Maar je weet nu al dat je elektrische installatie niet deugt, je kunt je bij een (dodelijk)ongeval dus nergens meer achter verschuilen.
Er zijn 2 opties:
a: De installatie goed maken, en als je dat te duur vind;
b: Alle elektra afkoppelen.
Je gaat toch ook niet de weg op met een auto waarvan de remmen niet deugen. Ach ik rij niet zo hard......
P.S. In principe is de werkgever verantwoordelijk voor de elektrische installatie.
Ik weet niet om hoeveel groepen het totaal gaat maar probeer eens max 4 groepen per 30mA ALS. Dat is in huisinstallaties in NL iig het voorgeschreven maximum.
Op 19 maart 2009 18:07:43 schreef sxnder:
Onzin.
Persoonlijk zou ik eerder er een of meerdere 30mA aardlekschakelaars bij plaatsen, zodat je minder groepen per ALS hebt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je nu weet dat je elektrische installatie niet deugt, en als het mis gaat, zou je opzettelijke nalatigheid verweten kunnen worden.
Nu moet ik wel zeggen dat ik weinig met dergelijke installaties werk, en ook niet op de hoogte ben van de huidige regels e.d.
Verder ben ik het eigenlijk wel eens met Toon30.
TS Heeft het over een bedrijf. ik heb voor Bayer ook eens de ALS aangepast. Tot groot genoegen van het bedrijf en de werkzaamheid. De lampen bleven branden. En dit heeft nu niets met een 'onvoldoende' aarding te maken.
Op 19 maart 2009 17:15:34 schreef Toon30:
GJ heeft het de laatste tijd niet zo op aardlekschakelaars :9 Ik denk een soort haat-liefde verhouding.
Gr.
Erik
Ik zou persoonlijk met een megger gaan bepalen welke groep de laagte aardweerstand heeft en die groep op een aparte ALS zetten.
En als 2e optie zou ik de ALS gaan vervangen door een 300mA uitvoering, Ik ken genoeg installatie`s waar 300mA of0.5A in zitten, dus ik zie daar niet zo`n probleem in.
Ps, het ergste wat ik mee heb gemaakt met slechte aardweerstand was een partij lantaarnpalen(30stuks) waar normaal waar volgens de tekeningen 3X25A zekering voor hoorde, er zaten 3X35A zekeringen in waarvan er elke week wel eentje sneuvelde.
Maar goed, genoeg cynisch gedaan.
Je geeft zelf het probleem al aan, veel groepen op de ALS die allemaal hun steentje bijdragen. Waarom dan niet een extra ALS 30mA erbij plaatsen en de groepen hier over te verdelen?
Ten tweede, heb je de ALS al gecontroleerd met een geschikte tester? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de ALS niet meer goed werkt en er bij een te kleine lekstroom er uit gaat.
Is het in NL? Zo ja dan:
Het is een industriele installatie. Dus de aardlekschakelaars zijn helemaal niet verplicht. Misschien omdat de aardverspreidingsweerstand niet laag genoeg kan worden, dan kun je overwegen 300mA (0,3A) Aardlekschakelaars toepassen. dit is allemaal binnen de huidige regelgeving.
Maar de rest blijft natuurlijk.
Je weet dat je installatie niet deugd, daar moet wat aan gedaan worden.
Testen, controleren en repareren.!!!
DIT BEN JE VERPLICHT.
Tenzij je zelf helemaal alleen in de werkplaats werkt, en er nooit iemand komt. Alleen dan ben je het verplicht tegenover je partner.........
Op 19 maart 2009 20:01:04 schreef Toeternietoe:
Het is een industriele installatie. ..
Daar ging ik wel vanuit ja.
Op 19 maart 2009 19:21:19 schreef erik1234:
Neuh, dat valt eigenlijk wel mee hoor. Hier heb ik ze niet en de werkplaats zit, zoals je al had begrepen, een 3A ALS. Het nut ervan snap ik niet, maar veel last heb je er iig niet van.
Hij was toch duidelijk?
Klare taal toch?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (20%)]
Wat IMHO het belangrijkst is in zo'n stuatie: zijn alle aanraakbare metalen delen goed geaard? Zo ja, dan gaat een 300mA-ALS er gegarandeerd onderuit als daar een levensgevaarlijke spanning op komt te staan, ook al is de aardingsweerstand bv. maar 100Ω.
Het feit dat de leidingen hier-en-daar lekken is niet OK. Maar het is minder gevaarlijk dan het lijkt.
Op 19 maart 2009 18:31:57 schreef SparkyGSX:
Ik geloof niet dat dit een geval van nalatigheid is, aangezien een grote lekstroom bij ons op het bedrijf eigenlijk onvoorkombaar is omdat de gebouwen van binnen om de zoveel tijd grondig gereinigd worden met hoge druk reinigers plús er bevindt zich veel vee in de ruimtes welke de vochtigheid behoorlijk omhoog helpen en in combinatie met de veranderlijke omgevingstemperatuur zorgt dit voor veel condens waardoor de lekstromen in totaal vaak boven de 0,03A komen. Daarnaast worden 0,3A ALSen toch wel vaker gebruikt als er behoorlijke lekstromen zijn? In de machinekamer bevindt zich zoals gezegd een ALS met een 0,5A.
Denk er ook om dat een 30ma aardlekschakelaar al bij 15ma
mag aanspreken.Met het ontwerp van de installatie moet men dan ook rekening houden met een maximale lekstroom van
10ma per aardlekschakelaar.het beste is om in kritische
situaties een aardlekautomaat per groep toe te passen.
Op 19 maart 2009 20:58:52 schreef pros:
Wat dan wel weer een voordeel is van de gebouwen waar het om draait: Alles is van beton en houtconstructies. De schakelaars en andere elektronica hebben een plastic behuizing. Voor de rest zit de bedrading hoog aan het plafond. Situaties waarin levensgevaarlijke situaties voortkomen uit het aanraken van metaal of bekabeling kunnen in principe worden uitgesloten.
