Solderen is 1 ding, maar rekenen met impedancies en audiolevels is dan toch weer iets heel anders.
Ik wil graag een hooftelefoon versterker bouwen, waar ik meerdere signalen wil mixen. Als versterker heb ik een velleman 2 x2.5 watt versterker.
Aan de ingangen Neutrik NTL1 1:1 trafos.
De signalen zijn afkomstig uit een prof.(studer) mixer. Ik zou deze af willen takken en via de trafos mixen naar de vellemankit.
Ik vond dit schema waarmee het volgens mij moet lukken.
http://sound.westhost.com/project94a.htm
Nu mijn vragen:
-Kan ik de trafos straffeloos parralel aan de studer uitgangen solderen, of moeten daar nog weerstanden tussen?
-Ik heb een behoorlijk aantal kwaliteits potmeters, alleen zijn deze 10K, ipv de 50K in het schema. Kan dit kwaad?
-Kan ik de uitgangen(outA in het schema)optellen, en rechtstreeks aan de vellemankit aanbieden?
-Kan ik de TL072 vervangen door de NE5534, aangezien ik er daar een heleboel van heb?
Veel vragen, maar ik hoop toch dat iemand mij op het goede spoor kan helpen.
Groet hans
Waarom wil je de trafo's gebruiken? Dat is alleen nodig als je galvanische scheiding wilt.
10K potmeters zijn prima te gebruiken zonder aanpassingen.
De uitgangen optellen? je bedoeld de uitgangen van de mixer die je aanbied aan deze schakeling? Ja, dat komt omdat de opamp een SoM-versterker is. De ideale manier om singalen samen te voegen. En een NE5532 is een ruisarme opamp die je kunt vervangen door de TL072
De trafo'tjes houden de betreffende uitgangen wel netjes (of in ieder geval redelijk) symmetrisch, elektronisch geeft dat een hoop meer componenten per kanaal.
Dank voor de snelle reakties.
De trafos heb ik toch, en het leek mij wel een elegante manier. Alleen zie ik in sommige schakelingen voorschakel weerstanden voor de trafos. Vandaar mijn vraag of je ze zomaar parallel mag zetten aan de mixer uitgangen.
Met uitgangen optellen bedoelde ik de uitgangen van het schema. Ik krijg dus meerdere inputs, dus meerdere keren het schema. Deze moet ik optellen en dan aan de vellemankit aanbieden. Mag ik de uitgangen (A in het Schama) dus zomaar paralel zetten. Verderop in het artikel staat nl. ook een som(mix) versterker, maar ik hoop deze over te kunnen slaan, want mastervolume en Tooncontrole heb ik niet nodig.
Maar je moet juist 1 op-amp overhouden voor een goede SOM versterker. opamps kun je niet zomaar met de output aanelkaar hangen.
Ik bergrijp je toepassing blijkbaar nog helemaal.
Oke, ik snap wat je bedoeld. Ik had ook even een rare gedachte kronkel. Punt is nl. dat ik een stereobron en een mono bron bij elkaar wil mixen. Dat moet ik natuurlijk prima met de inputs van de schakeling kunnen regelen. Is mijn vraag alleen, input 1 gebruik ik dan als stereo input, alleen hoe krijg ik dan de mono(Aux) van de studer op zowel de linker als de rechter input van de schakeling? Ik zou denken dat dat gewoon parralel aangeboden mag worden.
Als laatste, kan ik de output van de schakeling(A van figure 1) gewoon aan de vellemankit aanbieden, of is hier nog een aanpassing voor nodig.
Alvast erg bedankt hoor. Altijd erg fijn als mensen met je mee willen denken!!
Je kan dus op input A1 en A2 (gewoon inputs aanelkaar knopen) een mono signaal aanbieden en op B1 en B2 een andere stereo signaal.
De ingang van de Op-amp werkt dan als een virtueel nulpunt zodat de onderlinge signalen elkaar niet beinvloeden, DAT is nou het mooie van een Som-versteker.
De output kun je gebruiken voor elke versterker, uitgangs elco kun je weglaten, alleen de stopper weerstand is meestal voldoende.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (19%)]
Helemaal bedankt. Ga eens kijken of ik een en ander op een printje krijg. Als dagsluiting nog even hetvolgende. Kan ik met trafos zomaar aftakken, of moeten daar weerstanden tussen. Het gaat dus om gebalanceerde outputs en trafos
Ik zou de trafo's niet zomaar gebruiken alleen omdat je ze hebt liggen.
Dat was toch niet helemaal de vraag, maar ik ben toch een heel eind op weg. Dank daarvoor.
