hallo,
ik moet een flatcable aansluiten, dat is geen probleem, alleen ik heb geen connectoer voor op mijn printplaat, beetje slordig ik weet het.
ik ben op de farnell site aan het kijken en vind deze connector. http://nl.farnell.com/multicomp/1251sm-06/header-vertical-6way/dp/1578…
gaat deze passen in in een flatcable connector?
het gaat om 2x3 connector.
alvastbedankt
Wat voor printplaat is het ? De pitch van de connector die jij geeft is 1.25mm. Dus je moet even na gaan of jouw bord dat ook gebruikt.
Op 20 maart 2009 10:29:36 schreef Bas Smit:
ik ben de avr programmer aan het maken. ik weet dus niet percies wat de pitch van de print is. staat er niet bij namelijk.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
dit is hem.
deze kabel heb ik:
http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=3032243
pros
Hetgeen je nodig hebt voor een flatcable-connector is iets als dit in combinatie met dit.
Er bestaan ook 6-polige versies, maar dat zal even zoeken worden, vrees ik.
Die pinnen bestaan ook als strip, zonder "box". Daar kan je dan net zoveel pinnen van afknippen als je nodig hebt, maar dan moet je goed opletten omdat je de programmeerkabel fout kan inpluggen.
[Edit]
Ik kijk nu pas naar de kabel die je wil gebruiken. Daar hoort IMHO deze connector bij.
Hoi,
Als iemand nog hard 6 pins connectors nodig heeft, laat het dan even weten. Ik heb er ooit 10 moeten bestellen en ik heb er nog een aantal over.
Groeten,
Alex
