Graag hadden we van volgende stoorbronnen de transfer functie bepaald:
http://img8.imageshack.us/my.php?image=transferc.jpg
We bekomen het volgende maar weten niet of dit kan kloppen:
http://img24.imageshack.us/my.php?image=transfer2.jpg
We zijn niet zo bekend met het opstellen van transferfunctie waarbij je op meerdere plaatsen in je systeem kan komen, verder denken we ook dat we alles moeten nul stellen voor dat we de transfer functie van één bepaalde stoorbron bepalen iemand enig idee? Groeten.
Hmm even kijken,
ik zit even te twijfelen over de functie die je hebt bij Z3. Het standaard regeltje dat nog in mijn hoofd zit is
[control x plant] / [1+control x plant]
bij Z3 is je plant -Hp*Hr, de min vanwege het minteken in de meest linkse opteller. De control feedback is 1 in deze TF. Dat zou als overdracht van Z3 naar Y dan geven
H3(s) = -[Hr*Hp]/[1+Hr*Hp]
ik weet het echter niet helemaal zeker, ik heb het goede boek hier nu niet bij de hand dus ik kan me vergissen in een plusje of een minnetje. De andere 2 TF's ben ik het wel met je eens inderdaad.
Verder heb je inderdaad gelijk dat je alle ingangen op nul stelt en dan kijkt naar de invloed van 1 enkele stoorbron.
Wat bedoel je met een plant?
Plant = (oorspronkelijk) plantation (plantage) (katoen enzo, je weet wel), later in het algemeen: fabriek, nog later: proces. Hier: de uitdrukking die het proces beschrijft.
Oké Bedankt.
Ze vragen me nu om de transfer functie van een P regelaar in, in de de transfer functie van regel en stoor gedrag in te vullen.
Hoe doe ik dat?
Ik weet dat een P regelaar zijn transfer functie een gewone constante is maar hoe vul ik du nu in?
Groeten.
Kan het niet zo?
Je schrijft eerst een uitdrukking voor Y op. Daarin komt Y zelf ook voor, vanwege de terugkoppeling, maar dat geeft niet.
We hebben nu één vergelijking met één onbekende Y. Die lossen we op.
Nu staat er Y= {vreselijke formule met X, Z1, Z2 en Z3} (die kun je gemakkelijk vinden).
Die formule kunnen nu we partiëel differentiëren naar X (dat geeft de response op X), naar Z1 (voor de reactie op Z1), en zo ook naar Z2 en Z3.
Als ik dat doe, kom ik op
dY/dX  =   Hp Hr / (Hp Hr + 1)
dY/dZ1 =   Hp    / (Hp Hr + 1)
dY/dZ2 =    1    / (Hp Hr + 1)
dY/dZ3 = - Hp Hr / (Hp Hr + 1)
Dat de waarden voor X en Z3 gelijk zijn aan elkaar (op de min na) lijkt me kloppen; ze hebben ook dezelfde ingang in het schema.
Verder zie je: hoe later in het proces een storing ingevoegd wordt, hoe kleiner zijn invloed is. Ook dat lijkt me plausibel.
Al met al heb ik nu nog geen flauw idee wat Hr doet of is, of Hp, maar dat maakt niet uit. In het complexe domein wordt het tòch gewoon een vermenigvuldiging (daarvoor is dat ook uitgevonden :)).
ik neem aan dat Hr = H regelaar en Hp = H plant waar H natuurlijk de standaard letter is voor transfer functie. Bij de P regelaar is de Hr gewoon een constante en dus mag je die constante overal invullen waar je Hr hebt staan.
