Voor een project van school moeten wij een treintje kunnen volgen met sensoren. Ons plan was om met behulp fototransistoren het treintje te volgen. Dit willen we doen door de fototransistoren als schakelaar te laten werken en zo een spanningsdeler op te zetten en die op de ADC van de uC zetten. Hieronder even ongeveer het schemaatje. Onze vraag was of dit zo mogelijk is.
http://lh6.ggpht.com/_9XIEEnS5wz4/ScYptsohqWI/AAAAAAAAAMs/ZtLTub9Zyl0/sensor.gif
de sensor die we wouden gebruiken is de KPS-3227SP1C
bvd
Hint: kijk eens na in de datasheet van de pic wat de eisen zijn aan de inwendige weerstand van een spanningsbron op de ADC.
okay bedankt voor het snelle antwoord
de maximaal inwendige weerstand van de spanningsbron is 10k daar zit ik dus dik overheen maar ik had hiervoor al even een klein testje gedaan met de ADC en toen zat ik er nog veel verder overheen maar het werkte wel ?! maar het probleem is dan ook opgelost als je er een transistor bijzet als emmitervolger toch? heb je niet meer de hele 5 volt maar dat is niet zo erg
Meestal heb je om ze als schakelaar te gebruiken geeneens een ADC nodig. Ikzelf heb pas een project afgerond waarin 'Slotted Optical Switches' van Optek gebruikt werden (bestaan uit IR Led en fototransistor met IR filter ervoor), en door 2 weerstanden toe te voegen is het al mogelijk om er gewoon een nette +5V of 0V uit te krijgen.
Het type dat wij gebruikt hebben is de OPB801L55 (Datasheet).
Vervolgens hebben we het geheel gebruikt volgens de volgende App-Note van Optek, die voor jou denk ik ook erg handig is.
Application Circuits for the Phototransistor Switch
Als je IR licht gebruikt in je lichtsluisjes, en dit eventueel nog pulseert ook, denk ik dat je invloeden van het omgevingslicht geheel kunt uitsluiten, en geen ADC nodig hebt.
Arjo
[Bericht gewijzigd door Arjo op (11%)]
Op 22 maart 2009 14:15:52 schreef HnD:
2k5 max, zie de datasheet.
En gebruik de zoekfunctie eens.
A30 ZAIN Recommended Impedance of Analog Voltage Source 2.5 k (Note 4)
4: Maximum allowed impedance for analog voltage source is 10 k. This requires higher acquisition time.
Dan is het maximum toch 10k
welke zoekfuntie?
maar als je die transistor ertussen doet klopt het dan wel?
@ arjo het probleem is dan dat je op 1 poort 1 schakelaar kunt doen en dat is niet te bedoeling ik heb iets van 26 van die sensoren nodig dus daarom gaat het met de ADC
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Op 22 maart 2009 15:55:09 schreef HnD:
Nee 2k5, zie ook http://www.electro-tech-online.com/electronic-projects-design-ideas-re…
welke zoekfuntie?
Die van CO.
Lees dan meteen http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys ook even.
Aha, dat verklaart een hoop :)
Op 22 maart 2009 13:10:18 schreef HnD:
Dit zie ik nu pas staan, maar mijn browser laadt de afbeelding niet :S
[Bericht gewijzigd door Arjo op (26%)]
hey,
Ik wou nog ff melden dat het werkt zoals op het eerste schema aangegeven is en dat het treintje al bijna rijdt.
