hallo allemaal...
Wie kan me iets meer vertellen over de volgende thyristor. er staat op:
poland
PRX ? 9226 PXC 9644
Op de plaats van het vraagteken staat volgens mij 't symbool van een thyristor afgebeeld.
Aan de ene kant zit er schroefdraad op (M10) met een zeskantkop (sleutelwijte +/- 27). Dan een stuk porselein. en daaruit komt dan een dikke kabel met "schroefoog". Verder zit er 1 dunne aansturingskabel aan.
Hij wordt o.a. gebruikt in rijregelingen van heftrucks.
Met google kon ik niets bruikbaar vinden.
Wie weet er iets over te vertellen....
Alvast bedankt.
Dit zal wel een "custom made" geval zijn, waar niets van te achterhalen is.
Het tekentje van de thyristor (is het geen diode?) zou kunnen betekenen dat ie door IR (International Rectifier) is gemaakt.
De dunne draad is in ieder geval de gate.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op di 09-04-2002 09:02:53 schreef Hugo Welther:
Dit zal wel een "custom made" geval zijn, waar niets van te achterhalen is.Het tekentje van de thyristor (is het geen diode?) zou kunnen betekenen dat ie door IR (International Rectifier) is gemaakt.
zeker weten dat het niet een mosfet is ofzo?
aangezien het van een rijregeling afkomt en dat zijn meestal mosfets
Erik
Op di 09-04-2002 15:25:40 schreef Hugo Welther:
Heb nog nooit een MOSFET in Stud-mount gezien. Wel thyristors en triacs.
shit nietgoed gelezen
sorry
Het zou kunnen dat 't een custum made type is, maar aan de ene kant twijfel ik daaraan. Deze thyristor wordt in meerdere types (en merken) rijregelingen gebruikt.
Het tekentje zou ook inderdaad een tekentje van 'n diode kunnen zijn (is moeilijk te zien).
Zal ook nog eens verder zoeken, en/of misschien weet nog een andere lezer een hint.
alvast bedankt...
