Hallo mensen,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Technics versterker... (oudere versterker, SU8044K)
Onafhankelijk van het volume, of wat voor knop op de voorkant dan ook blijkt er een verschrikkelijk gekraak en geruis op alle speaker-uitgangen te staan.
Het gekraak is zo hard dat de beveiliging van de luidsprekers (Technics SB4000) eruit vliegen, maar de muziek klinkt er wel doorheen, en de muziek reageert goed op de volumeknop... Het probleem is echter dat dit niet zo lekker luistert met die ruis en soms een beste kraak er doorheen, waarna ik de speakers weer moet resetten...
Is dit een bekend probleem bij versterkers? Als iemand hier meer van weet dan kan ik iets gerichter zoeken...
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Groeten Hendrik
[Bericht gewijzigd door Hendrik op (11%)]
ik heb zelf een 8099 K (2 stuks) en mijn pa een 8044.
problem is idd bekend: controleer even de input selector (zet hem op een andere input)
ik verwacht dat je probleem verdwijnt. De schakelaars zijn nl erg brak.
de relais slijten ook, maar daavan kan je protectie er neit inspringen
het soldeerwerk bij de 8044 is trouwens ook niet om over naar huis te schrijven: alles even doorsolderen kan helpen. Het ding is uitgerust met een STK plak dus heel veel kan er niet mis zijn.
De input selector wordt inderdaad minder... Soms viel het rechterkanaal half weg, en dan een beetje wiebelen met de input selector fikste dit dan weer...
Dit probleem treedt echter altijd op, onafhankelijk van alle frontknoppen...
De beide STK-amps (jaja, dubbel mono uitgevoerd) lijken wel goed te zijn, omdat de muziek wel gewoon werkt, op de enorme bak ruis en gekraak na...
Ik zet mijn geld in op slechte soldeerverbindingen in de voeding... Ik zal de soldeerbout in het weekend meenemen naar mn ouders, en alles eens opnieuw aanstippen.
Over het algemeen ben ik trouwens dik tevreden over deze amp... ik wil hem dan ook nog niet kwijt...
Als er nog meer ideeen zijn dan hoor ik het graag!
Bedankt alvast,
Groeten Hendrik
wist niet meer of hij mono was: heb het ding 1x ter inspectie open gehad:a ls ik tijd heb moet hij eens geserviced worden, maar heb geen tijd.
mijn 8099 gaat naar een mede COér omdat ik zelf de tijd er ook niet voor heb....
De andere is donor voorlopig tot ik de juiste parts ter beschikking krijg... maar idd eigenlijk gaat zo'n ding niet verrot
Op 24 maart 2009 12:39:44 schreef High met Henk:
...maar idd eigenlijk gaat zo'n ding niet verrot
Nou ze zijn niet ongelimiteerd hufterproof. Voor een praalwagen heb ik er eens 4x 4Ohm boxen aangehangen (van die karwei boomboxjes), maar hij heeft het einde van de rit niet gehaald, toen was er een STK0039 stuk. Met erg veel moeite heb ik toen weer een andere kunnen ritselen.
En inderdaad, achterop de versterker stond 2x4 Ohm of 4x8 Ohm boxen, maar ja, daar let je achteraf pas op...
Wat voor onderdelen heb je nog nodig voor je amp?
Groeten Hendrik
voor de 8099 heb ik 2 van de voedingselco's nodig, maar die hebben soldeerlippen en zijn (even uit mijn hoofd) 82 V en een grote capaciteit (weet echt even neit meer hoeveel): heb nog niets gevonden wat erin past zonder modificaties te doen aan (en das zonde, diegene voor wie ik dit nodig heb is een UNIEK exemplaar met een groot verhaal eraan vast.) Of het is te hoog of te breed maar anyweg: passen doet het nooit.
tja en een voedingstrafo voor die 8099 zou ook mooi zijn.
De ander 8099 en 8044 spelen gewoon
