Hallo iedereen.
In onze living staat een mooie platendraaier, maar in de zomer zitten we meer in de veranda. Nu wou ik die platendraaier(met een voorversterker achter) verbinden met de versterker in de veranda. Zou dat goedkomen over deze afstand? Ik vraag me maar af of ik dan niet teveel ruis krijg.
Het gaat over een normaal lijn signaal voor de tape. Ik heb al iets gelezen over gebalanceerde signalen ofzoiets, weet wel niet goed wat het is.
EDIT: Ver*mme, fout in titel.
Mits draaitafel en voorversterker beide dubbelgeisoleerd zijn (dus geen aarde toepassen) zou 15 meter zelfs met asymetrische verbindingen moeten gaan.
Een symmetrische verbinding is normaal, hierbij is de stroomkring van het audiosignaal gescheiden van de afscherming. Er zijn dan dus twee (getwiste) draden voor het signaal met daaromheen een afscherming.
Voor consumentenrommel is enkel uit kostenoverwegingen de asymetrische verbinding ingevoerd, hierbij neemt men de afscherming en een kant van de audiostroomkring samen. Meestal op de bekende RCA connector. Dit is bruikbaar, MITS er geen stroom door de afscherming kan gaan lopen. Loopt die er wel dan is de hoeveelheid interferentie direct afhankelijk van de weerstand van de afscherming, en dus van de lengte van de verbinding.
Als je gebalanceerd gaat werken dan kun je wel 50 meter overbruggen, dat is geen probleem.
Zo zondermeer heb je grote kans op aardlusjes en dus brom, maar probeer het uit, als de versterker in de veranda geen randaarde heeft heb je grote kans dat het gaat, en zonder ruis.
Gr.Hans.
edit: 30 seconden te laat.
OK, het moet dus lukken. De uitgang is gewone cinch, dus niet gebalanceerd denk ik. De versterker in de veranda is ook niet geaard. Ik zal het eens proberen he.
Mijn signaal wordt toch niet te erg verzwakt?
Neu, er loopt bijna geen stroom, dus de weerstand van de signaaldraden is niet van belang. Het zal 47kohm tegen een paar ohm zijn..
Wel kun je wat hoog verliezen als de capaciteit van de kabel groot is en de uitgangsimpedantie van de voorversterker ook. Gezien de toepassing denk ik niet dat je dit snel zult opmerken.
En "wat hoog verliezen" klinkt dat dan echt dof? Het is voor mijne pa en dieje is eigenlijk wel nogal een pietje precies.(maar al redelijk oud dus eigenlijk zal hij toch niet merken)
Ik zal het gewoon eens proberen, zijn de hoge tonen toch wat verzwakt kan ik met de toonregeling wat bijregelen.
Standaard audiokabel bij de bekende ketens weg is zo'n 100pF/m, 15 meter zou dan op 1500pF komen.
Dat kan je zonder lange kabel al testen door 1500pF over de ingang van de versterker te zetten.
Parallel he, niet in serie met die kabel. Dan is het verschil niet zo groot.(in serie is het laag weg, maar dat is normaal zeker)
