heeft iemand een idee waar ik een vermogen/ampere meter kan krijgen van boven de 75 ampere
Is één keer posten niet genoeg?
Ja, zo krijg je dus echt niet meer reacties ofzo. Maar vooruit, ik ga je toch een beetje helpen, zoek eens op wat een shunt weerstand in combinatie met een spanningsmeter doet.
Sorry mensen, ik had me accound EVEN uitgeleend want iemand wilde "effe" snel poste... dus sorry sorry sorry....
stroomtang om aan te sluiten aan je multimeter
gaat tot 4000A de gewone types (meer ook nog denk ik)
P = U * I : waarom dan een dure vermoge meter kopen ? die op school kost bv al 1000€ is nog maar simpel
Als het voor netspanning is: Volgens mij kun je het soort meters dat in de meterkast zit wel hier en daar verkrijgen. Geen idee tot welke stromen deze zoal te koop zijn, maar er zijn vast modelen voor flink wat amps.
Ik zal even de situatie wat duidelijker uiten,
ik heb dus een 24 volt (dc) spannings bron, en hier sluit ik een motor op aan van ~52 Ampiere, nu moet ik precies kunnen uitmeten hoeveel die motor tijdens gebruik aan energie verbruikt...
maar er komt eigenlijk ook een 2e vraag bij kijken, heeft iemand enig idee hoe hoog het startvermogen verdubbeld kan worden bij een Dc motor? *ik hoorde zo rond de 4x*. want de motor die is een 3000 rpm motor en die word als hij de 200 rpm hebt geschakeld en dan moet hij het hele zware setje op gang brengen.
spanning blijft constant en je startstroom is gewoon Inominaal * 6 en dan deze uitkomst * je spanning
Op 25 november 2003 08:45:50 schreef willyp:
3000rpm ? is het zeker geen AC motor ?
Hoe groot de inschakelstroom mag zijn kan je afleiden uit de datasheets, er zijn ook tabellen voor gemaakt maar dan moet je het motorvermogen weten jij hebt 1248W, speelgoed dus dit max 2.5 keer zijn nominale stroom hebben om te starten
ik kijk het wel eens na
trouwens een shunt voor 52A ga je niet zo makkelijk vinden, zal een stroomtang worden
Je kan natuurlijk de spanningsval meten over de kabel tussen de voeding en de motor. Uiteraard weet je de weerstand niet, maar daar is met een stroombron en een voltmeter gauw achter te komen.
