hallo
weet iemand sites in mensentaal (integenstelling tot wikipedia waar ik geen wijs uit kan) waar ik info kan vinden over opamps: werking, nut enz.
want de zoekmachine stroomt vol met engelse resultaten
ik heb een klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (14%)]
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/index.html
Is dat wat?
Je zal gewoon aan het engels moeten wennen, dat hoort bij elektronica.
Persoonlijk vind ik de Wiki-pagina nogal beknopt, maar niet onduidelijk. D'r staan formules in, ja. Maar daar komt het bij opamps toch steeds op neer...
heej een mooi overzicht op hobby-electrics zover was ik nog niet en ik zal me nog eens goed in wiki gaan verdiepen
De Wiki-pagina is erg elementair. Het klopt allemaal wel (ik heb het niet gecontroleerd ;)).
Voor eenvoudige schakelingen is dit een eenvoudig begin.
Opamps zijn verschilversterkers met een hele grote versterkingsfactor: V OUT=(V IN1-V IN2)?A.
wat is V de spanning in volt?
hobby electronics schrijft: Voor wisselspanning (en -stroom) wordt vaak de afkoring AC gebruikt. AC staat voor: Alternating Current. AC spanningsbronnen hebben geen positieve en negatieve polen: de polariteit wisselt steeds.
je hebt tog een fase die rond de nul V draaid (+230- -230) een een 0? teminste als ik een banenen stekkertje in de wanddoos steek prikkelt er maar een kant (zelf getest)
Klopt je hebt een fase en een nul. Maar de fase schommelt tussen +230V en -230V(effectieve spanning). Dus de ene keer is de fase positief ten opzichte van de nul en de andere negatief ten opzichte van de 0. Dus een wisselende polariteit.
Een condensator bestaat uit twee metalen platen met een isolator ertussen, zoals het symbool ook laat zien:
Wat zal er gebeuren als we een condensator met een DC spanningsbron (batterij) verbinden?
De positieve pool van de batterij trekt de elektronen in de bovenste plaat van de condensator aan. Deze plaat zal hierdoor positief geladen worden. Omdat de isolator tussen de platen erg dun is, zal de bovenste plaat de elektronen in de onderste plaat aantrekken. De gaten die deze elektronen achterlaten, worden opgevuld met elektronen uit de negatieve pool van de batterij. Het lijkt dus wel alsof er stroom dwars door de condensator heen loopt, net alsof er helemaal geen isolator tussen de platen zit. Maar dit kan uiteraard niet eeuwig zo doorgaan. Uiteindelijk zijn er in de bovenste plaat geen elektronen meer over, en is er in de onderste plaat geen ruimte voor nog meer elektronen. De condensator is nu volledig geladen en er loopt geen stroom meer.
Laten we nu de polen van de batterij eens omdraaien. De plus-pool van de batterij zal nu de elektronen van de onderste condensatorplaat aantrekken en uit de negatieve pool van de batterij stromen elekronen die de gaten in de bovenste plaat opvullen. Dit proces gaat door totdat de condensator weer geladen is.
Als we de polen van de batterij nu continu omdraaien, zal er continu stroom blijven lopen. Met andere woorden: een condensator geleidt AC-stroom, maar houdt DC-stroom tegen
houdt dit in dat bij AC de stroom dus elke keer de andere kant op loopt
ook bij een afbeelding bij wisselspanningbronnen spiegelen ze werkelijk dat de +van een 9V batterij eerst aan de ene kant zit en dan aan de andere kant en zo met de min ook
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch01s02.html
De stroom (dus niet de elektronen) lopen van de plus naar de min. Bij een wisselspanning veranderen de plus en de min steeds, en dus ook de stroom richting.
maar dat is toch wel wat ze suggereren door de polen van een batterij steeds om te draaien?:
De nul heet eigenlijk zo omdat hij tegenover de aarde aansluiting ca 0V is. Hoewel de spanning dus 0 is is de stroom dat niet en die wisselt continu van richting.
maar even up to topic na veel gelezen te hebben is mij eigenlijk nog niet duidelijk waar de opamp nou eidenlijk voor dient al klink het waarschijnlijk dom. het enige waar ik achter ben is dat het een versterker is voor ik dacht de spanning in meestal de vorm van een ic
zou misschien iemand kort samen kunnen vatten/uit kunnen leggen waar het nu eigenlijk voor dient
