Hey,
In de literatuur heb ik een proef teruggevonden i.v.m. snelheicsregeling. Men gebruikt hiervoor 2 identieke compoundmotors. De éne sluit men aan als onafhankelijke bekrachtigde motor en de andere als serie bekrachtigde dynamo. Bij de dynamo wordt ook onafhankelijk (CD) gevoed). Waarom gebruikt men deze opstelling zo?
http://www.mijnalbum.nl/Foto-E66P8MOX-D.jpg
Alvast bedankt.
Groetjes.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het zal vast wel op de volgende bladzijde van de literatuur staan.
Antwoord denk ik:
Een roterende omzetter, of een regelbaregelijkstroomtransformator (mooi woord voor scrabble)
Waarom twee compoundmotors en zo aangesloten? Geen shunt maar serie.
[Bericht gewijzigd door Visserke op (20%)]
Ik ga niet akkoord,de B-H windings van de 2 gelijkstroom machienen zijn geen serie veld's windings, maar wel windings van de auxiliare polen.
Dus gebruikt men geen 2 identieke compoundmotores, de twee motoren zijn verschillend: de motor is een motor met onafhankelijke veld , de dynamo is wel een compound motor, E-F is de serie veld.
Men gebruikt een compound motor als dynamo om de spanning verlies (RI) in de kabels te compenseren zodat de verbruiker'spanning constant blijft met of zonder belasting.
NB: ik ben franstalig...ik hoop dat het verstaanbaar is...
De generator is toch niet als compound aangesloten of wel? Want de shuntwikkeling staat toch niet direct parallel over het anker- en/of seriewikkeling? (lange/korte shunt) Deze wikkeling(CD) wordt telkens apart gevoed? De motor is ook niet onafhankelijk bekrachtigd want de wikkeling heeft "CD" als letters. Kan iemand duidelijkheid geven aub?
MGP
LDmicro user.
@Emilien, voor een franstalige(?) schrijf jij toch zéér goed nederlands. Ik wou dat mijn frans zo goed was.
EN met een zeer goede uitleg!
@Visserke, waar jij dat allemaal vandaan haalt weet ik niet..........
De motor in uw tekening is een gewone shunt motor.
De generator is geschakeld als een compounddynamo met lange shunt. Dat het veld hier een aparte voeding heeft speelt geen rol. Blijkbaar is het hier een meetopstelling of een spanningsregeling.
Waarom een compounddynamo, awel een seriedynamo heeft de eigenschap van een spanningsverhoging bij grotere belasting, en een shuntdynamo een spanningsverlaging.
En door de 2 wikkelingen E-F(serie) en C-D(parallel) op elkaar af te stemmen worden de slechte eigenschappen grotendeels teniet gedaan.
Er wordt dus een tamelijk constante spanning gegenereerd.
De opstelling werd gebruikt voor gelijkspanningsnetten waar gebruik werd gemaakt van elektrische tractie met seriemotoren...
Nu ga ik nog een vraag stellen: hoe noemt men de dynamo als men de E-F wikkeling andersom aansluit.
Dus de naam met de E aan de A
en die met de F aan de A
Ik veronderstel anti-compound. Bij een een compoundschakeling mag de shuntwikkeling dus extern gevoed worden? Deze moet niet parallel over het anker- en/of shuntwikkeling staan?
Bedankt aan MGP, heel beter verklaard in "beschaafde nederlands"
Het is een oude schema die geen toepassing meer heeft.
Het diende om gelijkstroom van een zekere spanning tot een andere gelijkstroom spanning te verwerken.
Het is geen Ward-Leonard (Motor zou dan een AC 3 fase asincron motor moeten zijn)
Shuntwikkeling is niet altijd van dezelfde spanning dan het anker, vooral in moderne uitvoeringen.
Men mag ook het veld verminderen om hogere snelheid te bereiken. (alleen als het toegelaat is door de specificaties)
Daarom gebruikt men meestal een externe voeding voor de shuntwikkeling.
Actueel gebruikt men scr's (tiristoren) converter om het anker van de gelijkstromen motoren te voeden.
Zou de seriewikkeling van de dinamo compound verbonden zijn, dan dient het, als ik het al geschreven heb, om de verbruiker met constante spanning te voeden.
Zou de seriewikkeling van de dinamo anti-compound verbonden zijn, dan is het waarschijnlijk een lasdinamo. In dit geval, uitgang' spanning is tussen 50 en 80V onbelast en regeling van het veld dient om de las stroom te regelen.
MGP
LDmicro user.
Idd, een anti-compoundmotor.
Op 28 maart 2009 20:44:05 schreef Visserke:
... Deze moet niet parallel over het anker- en/of shuntwikkeling staan?
Dat moet niet, dat wordt een onafhankelijke bekrachting genoemd, maar ik weet niet of dat gebruikt wordt/werd.
Edit: te laat
Nog een toevoeging.
Op 28 maart 2009 22:18:45 schreef Emilien:
Eerst een hogere startspanning om de vlamboog te trekken en daarna met een lagere spanning maar meer stroom om te lassen.
