Ik ben bezig met een AVR webserver. Een Atmega324P en een ENC26J80.
Ik heb een schema gemaakt dat voldoet aan mijn eisen maar ik weet niet of er ontwerpfouten instaan.
http://robin.tussen.be/WEBSERVER_SCHEMA.jpg
http://robin.tussen.be/WEBSERVER.dch
Wat kan er nog verbeterde worden?
De hooftcontroller is een ATmega324P. Deze is verbonden met een ENC28J60(ethernet PHY/MAC) door een SPI verbinding. Aan de ATmega324P hangt ook nog een MAX3222 want deze werkt ook op 3.3V. Dit dient voor de verbinden met de computer(instellingen) en de draadloze module. de 3.3V word gemaakt door een MC33269. Daar voor staat nog een 7805. Deze maak 5Volt voor de RF-module.
Ik ben dan ook begonnen aan het printontwerp.
Zitten hier nog fouten in? De DRC staat op 0.2mm(trace to pad,....,alles) is deze waarde realistische?
http://robin.tussen.be/WEBSERVER_PCB.jpg
http://robin.tussen.be/WEBSERVER.dip
Ik heb de bestanden van diptrace( http://www.diptrace.com/ ) zelf er ook bij gezet.
Heeft iemand al gewerkt met een jtag poort. Of met een avrdragon? Ik wil dit hier in ook gebruiken.
Alvast bedankt
Robin
edit: (BLAUW = BOTTOM en ROOD = TOP)
Ik kan het schema niet beoordelen maar de print is niet optimaal.
Gebruik de ruimte die je weglaat (tussen de sporen) voor een massavlak en strooi hier en daar wat via's om de beide vlakken aan elkaar te hangen.
En de sporen mogen ook best wat dikker.
Misschien totaal overbodige informatie hoor, maar ehm, ken je deze?
http://shop.tuxgraphics.org/electronic/index-eth.html
Uiteraard is zelfbouw leuker maar voorat je er al te veel geld en moeite in gaat steken...
Het schema weet ik niet of het klopt. Ik heb enkel wat schoonheidsfouten aan te merken.
Ik zie dat je alle verbindingen met één bus doet, tot de ontkoppel capaciteiten en de kristallen van uw microcontroller en rand-IC's toe. Een beetje logische schikking van de symbolen en verbindingen aanhouden.
Voor de print zijn dit de zaken die ik in een snelle blik gezien heb:
-routing probeer eens op de ene zijde horizontaal te routen en aan de andere zijde verticaal. Ik zie deze stijl van routing niet graag.
-componenten plaatsing, uw IC's allemaal met pin 1 aan dezelfde kant draaien, niet kriskras door elkaar.
-ik heb de indruk dat er componenten in het schema staan die niet op de print staan, zoals bijvoorbeeld spanningsregelaar U8, misschien dat ik er over kijk, maar ik vind 'm niet.
-het eiland van pin 1 van U1 (ethernet interface chip ENC28J60) is veel kleiner dan alle andere pinnen.
-ikzelf teken de printbanen van de massa en de voedingsspanning breder.
Bedankt voor info.
@flipflop:
Ik maak mijn eigen print om dat het leuker is en omdat is dual uart nodig heb.
@Peter Claus:
Het schema is met haast gedaan. Is dat zo erg dat de ic niet in dezelfde richting staan? Die pin is nu aangepast.
Robin
Op 28 maart 2009 12:59:57 schreef Peter Claus:
Dat was vroeger zo. Probeer eens een SMD print te routen. Het beste kun je alles op 1 laag houden en dan even naar de andere laag voor een kort spoor. Dan kun je een vrijwel volledig massavlak aan 1 kant maken.
Op 29 maart 2009 20:11:31 schreef robint91:
Haast en spoed is zelden goed. Zeker als je een schakeling ontwerpt.
Het zal ook werken. Het oog wil ook wat.
Solliciteren in China?
