Sinds een paar weken geeft mijn wasmachine op het einde van elk wasprogramma foutcode C7. Het lijkt erop dat het hele programma goed doorlopen wordt (ik ben diverse keren gaan kijken), maar op het einde komt die code C7.
Hierna laat ik "handmatig" centrifugeren of kort centrifugeren en lijkt het als of de was net als altijd goed gewassen is.
Weet iemand waar die code C7 over gaat? Of nog beter, weet iemand de oplossing voor dit euvel?
Volgens onderstaande link betekend foutcode C7 problemen met de verwarming.
dus kijken of het water verwarmd wordt en/of de verwarming doormeten.
http://www.klusidee.nl/Forum/about41376.html
Ik hoop dat de link werkt.
Hummeltje
Goed tip! Ga ik uitzoeken!
Thanks!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Yep. Het water wordt niet meer warm.
Kan ik dit eenvoudig repareren (element vervangen?), of moet ik hiervoor een specialist inschakelen?
Kan iemand me vertellen hoe ik bij het verwarmings element kom? Hoe kan ik het doormeten? Zit er eventueel ergens een zekering die misschien defect zou kunnen zijn?
het water moet verwarmd worden dus volg de toevoer van het water en gij zult vinden :p
met een fototje zouden we ook al veel kunnen doen.
hier zeggen ze dat het in een of ander rubber ding moet zitten.
Is dit toevallig ook van jouw?:p
Schoef de achter plaat los.stekker Uit het stopontakt en meet eens . aan het verwarming element.Dit kost niet zo veel hoor.Onder aan de trommel zit het verwarmings weerstand.
Sorri modjes dubbel
[Bericht gewijzigd door overslag op (73%)]
Op 1 april 2009 17:03:05 schreef watchout3:
Yep, that's me!
Op 1 april 2009 17:11:23 schreef overslag:
Schoef de achter plaat los.stekker Uit het stopontakt en meet eens . aan het verwarming element.Dit kost niet zo veel hoor.Onder aan de trommel zit de verwarmings weerstand.
Thanks!
Waar woon je? Ik kan aan het element komen en het eventueel plaatsen als je wil. Dan voor de prijs van alleen het element.
Neem even contact op als je wil.
Op 1 april 2009 18:01:39 schreef -chefke-:
Check your mail
