Heb net een flyback gebouwt met een TIP162 transistor en dat met een timer ic 555, De timer heb ik op een 9v blok baterij en de flyback met een 12v voeding.
Aleen na 5 sec begint hij minder te vonken en daarna niks meer tot dat ik weer de spanning er opnieuw op moet zetten
dit is mijn schakeling wat ik gebruikt heb aleen de mosfet heb ik vervangen met een TIP162
En dit is mijn pinout van m'n flyback
Ik heb de pin 3 aan 12v via een 1ohm weerstand en
de collector van de tor aan pin 2 en emitter aan de min van mijn voeding
Wat is er hier mis ?
Ik krijg 1cm vonk met 12v
Ik heb zo net m'n voeding op 4,5v gezet en daarmee blijft hij wel konstant vonken aleen dan krijg ik maar een half cm vonkje
Ik denk dat je een grotere vonk krijgt als je een C over de tor zet, maar je zal ook een diode over de tor moeten zetten om hem te beschermen tegen te grote negatieve pieken.
Heb ik ook last van, volgens mij is het probleem dat de kern verzadigd raakt. Tenminste dat zou een verklaring kunnen zijn.
He ja, een mooi idee. Span een lange draadantenne in je tuin en sluit die aan op je FlyBack of op de hoogspanningsaansluiting van een CRT-TV. En de massa van je FlyBack schakeling sluit je aan op een aardpen. Gegarandeerd dat je in de tuin een grote vonkengordijn krijgt en dat door het electrisch veld al het apperatuur in de buurt kapot gaat.
Dat zal wat overdreven zijn. Er zal gewoon een vonkje via de gemakkelijkste weg de aarde in gaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
hoe groot moet die C zijn ?
en die diode kan het met een 1n4001 ?
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op (42%)]
Een 1n400x is te traag voor deze toepassing. Probeer een snelle schottky diode voor min. 2A.
C kan je denken aan 220p ~ 1n 2KV. Zijn van die mooie blauwe die ook in je CRT zitten. Diode zit trouwens ook in je CRT: to220 behuizing met twee pootjes vlakbij de HV transistor :)
ok ik zal ze even zoeken
http://www.national.com/appinfo/power/images/pwm_faq1.gif
Ik heb de oorzaak gevonden :D ik heb me timer ic 555 aan me scoop gehangen en bleek dat ik de verkeerde puls had,
Ik kreeg namelijk het puls B en C (in te stellen met de potmeter)
nu heb ik de schakeling veranderd zodat ik nu de puls A krijg, en nu blijft hij wel vonken op 12v :o en hij klinkt egt gevaarlijk >:)
Maar nu is mijn vraag hoe krijg ik vonken van 10 cm ?
Moet ik er meer volt op gooien of moet ik een lader bouwen met condensators en diodes ?
En hoeveel (k)hz is het beste voor een flyback?
Ik krijg maar 15mm vonk met 4,5v tot 12v het blijft het zelfde, Aleen op 12v vonkt hij meer
Een TV lijntrafo is gemaakt voor 15625 Hz, en is niet gemaakt voor zulke hoge spanningen, dat je er 10cm vonken uit kunt trekken. Dan slaat de isolatie subiet door... Dus een ladder/cascade gebruiken...
Voor een cascade zou je eigenlijk wisselspanning moeten hebben. Maar in de fly-back van TS zitten al diodes, volgens het plaatje, dus daarmee kan het niet.
Ik heb zonet even een filmpje geupload :7,
Kijk hem maar vanaf 1.15 min. :+
hallo,
Ik heb een paar vragen over de transistor T2 de tip 162 vd vellemankit elekt.ontsteking.
welke vervangingsweerstand moet die hebben op de gate bij 12 volt.
de drie weerstanden van de kit zijn elk 150ohm en geven een stroom van 0,8 ampere wat samen 2,4 A. is wat ik vrij hoog vind voor een tor.De col/emit. kunnen 10 A. aan geloof ik?
mijn vraag is wat is een goede weerstand voor de gate om de hoofdstroom zonder uitgaan te laten geleiden bij 12 volt.
En wat ik ook niet snap is het wattage van maar 1watt per stuk.
de 3 weerstanden, van elk 150ohm en 1 watt, hebben een spanning van 12 volt met de waarde van 150ohm dat is 0,8 A.x12v = 9,6 watt per R.
Hoe berekenen zij dat?komt dat door de verdere weerstanden in de kring?
topic is al 4 jaar oud...
ja en ik doe zoiets liefer met een pl509
Dit gaat het over een heel ander schema volgens mij, ook weet ik niet wat dat velleman schema is of doet, maar als die weerstanden in die kit zitten, dan kun je er van uitgaan dat dit klopt en jij gewoon fout beredeneerd,
Start even je eigen topic, plaats het schema erbij ( als daar geen copyright op zit) en omschrijf duidelijker dan hier boven je probleem. ( gatestroom ? , de TIP162 is een darlington, even je theorie bijschaven voor je ontwerpen in twijfel trekt)
Op 15 maart 2013 21:24:18 schreef broddel Pieff:
hallo,
Dit betreft een hele andere schakeling, open aub een nieuw topic.
