we zijn momenteel bezig om een toerenteller te maken dmv een lm 3917. (datasheet http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf ) het idee is om pulsen te generen door middel van een reedcontact, en dit omzetten naar een gelijkspaning om deze vervolgens door de lm 3917 te sturen en op deze manier het aantal toeren ongeveer af te lezen.
het probleem zit hem in het omzetten van een pulserend singaal naar een gelijkspanning singaal. heeft iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
Ligt er een beetje aan hoe je pulserende signaal er uit ziet? Ik vermoet dat de frequentie veranderd. Er bestaan IC's voor die dat voor je doen. Frequency to voltage converters, De LM2907/LM2917 doen dat. Datasheet staat overigens boordevol voorbeelden.
Simpel beginnen.
Ik neem aan dat hoe hoger het toerental is, des te meer pulsen er voorbij komen? Als je dit gelijkricht krijg je een DC-waarde die oploopt naarmate er meer pulsen per tijdseenheid komen.
Dus probeer eens een enkelzijdige afvlakking met een Ctje erachter...
Maak een integrator.
Doet me sterk denken aan een fantastisch schakelingetje uit elektuur "elektronische toerenteller".
Dat gebruikt exact het principe dat jij nodig hebt.
Voor interesse laat maar ff weten.
we hebben het geprobeerd met de F to V converter. helaas blijkt dit niet te werken. het blijkt dat de f to v alleen maar werkt met een sinus spanning, niet met een pulsen trein. we hebben dus iets nodig om pulsen om te zetten naar sinussen of we doen het gewoon helemaal fout met de LM2917.
zijn er nog meer ideeen?
Dat is wel gek: het eerste wat-ie doet is een puls maken van de ingangsspanning.
Toepassingsvoorbeeld.
LM2917 doet het ook met pulsen.
Normaliter gebruikt men dit IC in automotive met een hall sensor of een pickup spoeltje. Dan komt er inderdaad een misvormde sinus binnen. Daar maakt ie zelf blokjes van.
Voorbeeld met contactpunten staat in de datasheet en dat zijn "blokken". Schakelt je reed naar de +12V? Is je reed snel genoeg? Max toerental?
we hebben nu geprobeerd om met grotere pulsen te werken, en dat werkte inderdaad.
dank jullie wel.
