Ik heb een vreemd probleem. Het toestel was zijn optiecodes en instellingen kwijt. Die heb ik er weer ingezet, maar de verticaal laat zich niet goed afregelen. Met de V-Shift helemaal op maximaal blijft er een zwarte band onderin het beeld over (staat wel nog een menuregel in de zwarte band, dus de afbuiging zelf komt wel ver genoeg). De V-Shift en V-Size instellingen hebben invloed op de trapeziumvervorming. De -15V lijn naar de TDA8177 is slechts -13V, hier al wat componenten vervangen en de TDA8177 zelf, maar ik vermoed dat er iets flink mis gaat in de aansturing. Iemand nog een goed idee?
Dat zijn nu DE leuke klachten maar ik weet de oplossing helaas niet.
Opties kwijt dat was de eerste klacht ok dan nieuwe gelijke eeprom er in eventueel een 2464 en deze eerste (indien mogelijk initialiseren) optiegetallen erin en instellen maar en dan blijf je met het probleem zitten dat je Vert niet beeldvullend is alleen wel met het menu en wel met TXT neem ik aan?
Ok ik zou een schema moeten hebben om dit echt ui te zoeken maar we gaan verder.
Na de Hip ic gaat het LF signaal de High end module in BEHALVE de TXT die gaat separate er gaat dus een video signaal naar de processor welke eveneens het OSD genereerd.
Deze zijn in orde van hier uit gaat naar de HOP ic de rgb van dus de TXT en de OSD als ik het goed heb welke dus in orde.
Gaat het dus mis vanuit de hip ic naar de high end module althans dus in de high end module lijkt me waar de 100hz digital scan wordt bewerkstelligd.
IS dus een digitaal probleem in bijvoorbeeld de pic nic ic die heel vreemde klachten kan geven.
Ik zou daar gaan meten 5 V en andere voedingslijnen nalopen gaat wel eens een spoeltje defect in de voedingslijnen in deze module kan wat afwijken of een los contact.
Maak de ic,s erg koud en heet met name de pic nic is daar wel eens gevoelig voor.
Hetzelfde pic nic ic zit ook in de ftl en ftp reeks en daar gaan ze defect krijg je bijvoorbeeld een beeld in 4 kleine stukken stilstaand.
Zit in je high end module kan haast niet anders
Omdat er een beetje spoed bij was, dacht ik eerst de featurebox maar even wisselen. Nachtelijke rit van 2 uur gemaakt om even een featurebox te halen in de werkplaats, meteen maar even een DVB-ontvanger meegenomen zodat ik met teletext kon testen. Op lokatie was namelijk alleen een DVD-speler beschikbaar waar ik een testbeeld-schijfje op afspeelde en ook maar beperkt meetapparatuur.
Om een lang verhaal kort te maken: featurebox gewisseld. Maakte geen verschil. Dan nog een keer de afregelingen doorgelopen. Viel meteen op dat het ingebouwde testbeeld om de V-Slope in te stellen er heel anders uitzag (DVB-T ontvanger inplaats van DVD als signaalbron). Na opnieuw afstellen V-slope laat de rest zich ook netjes afregelen.
Wat blijkt? De timing van het ingebouwde testbeeld raakte kennelijk vreselijk in de war van de DVD-speler, waardoor de V-Slope zich niet volgens voorschrift liet instellen, waardoor de rest ook niet ging.
Helaas dus geen echte harde troubleshooting in de featurebox nodig geweest. In elk geval bedankt voor het meedenken!
Ik heb mijn schema niet bij de hand, maar zijn de Vslope, Vertical S correction ok? Mss zijn die (niet) te regelen... Ik kijk morgen eens naar het schema...
Die lieten zich prima regelen. Alleen de middelste lijnen van het ingebouwde testbeeld stonden veel te ver omlaag als ik de dvd-speler als signaalbron gebruikte. Staat eenmaal je V-Slope verkeerd dan laat vooral de V-Shift zich niet meer correct afregelen. De teletext was nog net wel schermvullend en de super-wide ook, dus dat was ook nog eens misleidend. Weer wat geleerd en toch maar liever geen spoedklussen doen als je niet alles bij de hand hebt.
Het toestel staat inmiddels in elk geval weer naar tevredenheid te spelen, dus wat mij betreft hoef je niets meer op te zoeken.
