simpel ik heb die eindtrap moeten vervangen
nu mijn vraag is hoe ik het beste die terug kan afstellen er zitten 2 trimmertjes in waar ik gelukkig nog af ben gebleven
de vraag is waar ik best kan meten aan de eindtrap of dergelijke en die dan te kunnen afregelen
het zit zo aan elke emittor hangt een weerstand en die komen dan bijéén langst de andere kant
moet ik nu over bijde weerstanden appart meten of over alle 2
dat eerste toen ik dat deed sloeg er ergens een vonkje over :s
reactie was wel goed op het eerste zicht werken de eindtrappen nog geen doorslag ofzo maar kvrees er wel voor
maar over wat moet ik nu juist meten???
Of je moet afregelen is een beetje afhankelijk van wat je vervangen hebt. Als je de torren in de eindtrap vervangen hebt met exact dezelfe typen, is het waarschijnlijk niet eens nodig om deze af te regelen. Maar in geval je ze toch wilt afregelen, kun je het volgende doen:
Je sprak over twee trimmers, waarschijnlijk 1 voor het rechterkanaal en 1 voor het linker kanaal. Als je met een voltmeter meet over de emitter weerstanden kun je de stroom door de uitgang meten. Zorg ervoor dat de versterker geen audiosignaal voert. Als je dit doet moet je wel zorgen dat je zwevend meet. Anders maak je via de meter sluiting via aarde. Afhankelijk van de waarde van de emitter weerstanden, zul je een niet erg grote spannig meten. Hieruit kun je de stroom bepalen. Vaak ligt deze tussen de 30 en 100mA, afhankelijk van type versterker.
Als je een ruststroom meet die in deze grootte orde ligt, zal het waarschijnlijk wel goed gaan. Als beide kanalen ook nog een s ongeveer dezelfde ruststroom hebben is het helemaal in orde. Als je echt niet zeker bent of de rust stroom goed is, doe dan het volgende. Meet de stroom over een van de weerstanden, draai de potmeter zodanig dat de spanning over de weerstand het laagst is. De rust stroom is nu minimaal. Sluit nu een sinus aan op de ingang en belast de uitgang met een dikke 4...8 ohm weerstand. De waarde is niet heel erg kritisch. Draai langzaam het volume open en kijk met een scoop naar de sinus op de uitgang van de versterker. Je hoeft de versterker niet helemaal open te zetten. Als je 1...2 volt amlitude hebt is dat prima. Kijk of je cross-over vervorming ziet in de nuldoorgangen van de sinus. Zo nee, dan is de ruststroom voldoende groot. Zo ja, draai dan voorzichting de ruststroom omhoog met de trimmer totdat de cross-over vervorming helemaal weg is. Nu is de rust stroom goed. Je kunt deze eventueel na meten door de sinus eraf te halen en de spanning over de emitter weerstand te meten.
Doe hetzelfde met het andere kanaal en de versterker is klaar.
Succes.
DvdP
www.studiomute.net
k tis gelukt
heb gewoon spanning gemeten en rust-stroom op 55mA gezet
waren niet dezelfde types eindtor was vervangen maar heb voor de zekerheid de rustroom van 45 naar 55 gebracht want het beestje heeft al wel wat eettelijke jaren achter de rug en de waarde van die trimmers kan soms nogal is schommelen dan.
en voor zekerheid maar een 80 mm met rode lefs ingestoken
evenals heb ik de lampjes van de vu-meters vervangen door ledjes (ook rode high brightness leds)
want er was 1 lampje van kapot
de versterker doet het nu prima heeft raar genoeg een zeer warme klank voor een transistor bak. tegenover al die andere dingen die ik hier heb staan (marantz 1050,vellemaan 2*k4005,iets pioneer achtig ben te lui om model nummer te gaan zien)
hetgeen ik nog wel ga doen is de voedings elco's vervangen want die zijn niet zoo goed ni meer denk ik, het val nog wel mee maar op dat vlak kan ik beter er 2 extra inzetten die ik hier toch nog heb liggen. miss wel de diode brug verzwaren maar kheb hier nog een 35 A 400 volt type liggen dus da is ook geen probleem
voor de momen krijg ik 30 w rms uit de amp zonder problemen zo staat het er ook op van achter (in 8ohm)
en pieken van 100 watts daar heeft die ook geen probleem mee.
