Hallo, ik vroeg me af of ik met mijn SEM 25 en hogere mhz kan ontvangen door er andere kristalen in te monteren of hogere aantal watt.Ik ben redelijk onervaren op dit gebied dus mischien zou iemand mij hier kunnen helpen?
mvg Leo
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
In de SEM25 zit een soort van synthesizer gebaseerd op een zooitje xtallen.
Het is niet echt een apparaat om door een leek omgebouwd te kunnen worden.
Daarbij zul je dan natuurlijk een hoop kringen moeten aanpassen.
Wat je wel kan doen is een eenvoudig convertertje bouwen.
Hier heb je een voorbeeld van een convertertje dat ik ooit bouwde om 50MHz op een 2M ontvanger te kunnen beluisteren
http://pascal.nedlinux.nl/zelfbouw/KTA_50MHz_conv.jpg
Links een xtal oscilator op 96MHz (das natuurlijk verkeerd maar dat Xtal had ik liggen en 94MHz niet)
Het volgende vakje is een buffertrapje voor de Xlo omdat ik dat signaal ook gebruikte voor de transverter, maar je kan die gerust weglaten.
In het derde (smalle) vakje zit een BF900 dualgate fet als mixer
Helemaal rechts zie je de ingangskringen.
Beetje te smal door de nogal goede Q factor maar verder een prima ding.
Voorversterking is beslist niet nodig.
Oke bedankt. maar zijn er nog frequentie's waar ik naar kan luisteren tussen de 26-69? doet defensie nog wat met deze frequentie's?
mvg Leo
Kijk hier eens:
Frequentieregister
