Hallo allemaal
ik ben zelf een leek op gebied van elektronica, maar ik vond het eens interessant dus besloot ik eens een simpel circuitje te maken. ik koos dus voor de fm bug die op deze site staat http://users.telenet.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
en ik heb ondertussen al de topics gelezen over de fm bug.
Jammer genoeg heb ik niet al deze componenten op voorraad dus zou ik naar de elektro zaak gaan, maar ik heb wel van een oude print deze componenten gehaald. namelijk deze:
condensators:
2x 100uf 10v
4x 33uf 16v
2x 2.2uf 50v
1x 1uf 50v
1x 100uf 16v
keramische condensators nrs:
50
223
2x 472
473
4x 223
201
3x 502
104
502
47 (afc)
15
403
2x 101
transistors:
3x c1815
a950
c945
c380
weerstanden
8x 10k
1.5k
330 ohm
8.2k
330k
220 ohm
120k
100 ohm
56k
2x 150 ohm
2x 470 ohm
2x 10 ohm
180 ohm
47 ohm
2x 1M
3.9000000000000004 ohm
3x 33k
27 ohm
680 ohm
5.6k
22k
410M
680 ohm
150 ohm
8.2k
Kan ik hier al een bug mee maken. zo ja wat moet ik aanpassen in het schema. Als het antwoord nee is dan ga ik wel eens naar de winkel en dan is deze topic closed.
mvg
dirk
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Als eerste schakeling zou ik geen FM-bug maken. Hoe leuk het ook lijkt, het is nog best lastig om hem aan de praat te krijgen. Begin eerst eens met een simpel knipperlicht.
Als je dan toch een FM-bug wil maken zou ik eens bij artikelen kijken naar de FM-bug van (Z)weetvoetje
Die schakeling heb ik al bekeken, die lijkt toch veel op de schakeling die ik heb gevonden. Knipperlichten maakte ik toen ik klein was en nu zou ik eens iets 'zwaarders' willen maken. Ik zou het gewoon leuk vinden om het uit deze oude materialen te kunnen maken maar ik weet niet ofdat ze wel geschikt zijn.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Ja, natuurlijk lijkt hij erop. Het zijn beide simpele FM-zenders. Neemt echter niet weg dat die van (Z)weetvoetje beter is.
Op 1 april 2009 20:35:17 schreef Pietdepiet:
Bij nader inzien ga ik dus voor de bug van (Z)weetvoetje
maar mijn eigenlijke vraag is nog niet beantwoord.
Je praat over prijs van alle componenten samen van nog geen euro!!! Waarom zoveel tijd steken in het willen gebruiken van de oude onderdelen?
Peter Claus
Zal ik dan maar eens op zijn vraag antwoorden. Jullie zijn zijn topic een draai in een andere richting aan't geven.
@Dirk. Het is geen probleem om deze componenten te gebruiken. Zeker weerstanden en ceramische condensatoren niet. Transistoren meet je best eens uit, en elco's kunnen (vooral als ze altijd in de nabijheid van hete onderdelen gestaan hebben) verlopen en onbruikbaar worden. Toen ik nog een kleine jongen was had ik ook niet het geld om constant naar de elektronicawinkel achter componenten te gaan. Ik verzamelde in de tijd kapotte radio's, video's, versterkers, noem maar op, sloopte daar de componenten uit, en heb daar vele schakelingetjes mee gebouwd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Op 1 april 2009 20:21:35 schreef fm_leek:
Ik was, eerlijk gezegd, uitgegaan van een 1-aprilgrap.
Op 2 april 2009 08:15:50 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ik was, eerlijk gezegd, uitgegaan van een 1-aprilgrap.
tjah ik denk dat ik een verkeerde kleur ingegeven heb in de site waarop je de kleurcodes kan omzetten in ohm.
@Peter: Bedankt voor de info de elco's zal ik dan gewoon aan de kant schuiven. Ik ga wel eens naar de elektro zaak deze week
Joh, bijna alles wat ik bouw is een mix van nieuw en gebruikte onderdelen. Geen probleem. Pas nog een 70 jaar oude elco hergebruikt. Nu waren die dingen vroeger wel veel beter dan de laatste paar jaar uit verweggistan en ik duw ze er niet zomaar onbehandeld in. IC's gebruik ik alleen nieuw want die dingen zijn niet zomaar na te meten.
Wel grappig is dat ongeveer 9 van de 10 FM bug topics over de zelfde gaan als waar de TS mee kwam. Denk dat die foto zo'n 40x per jaar voorbij komt
Als je in bouwen wil oefenen: een AM micro-zendertje is veel leuker en makkelijker te bouwen (hoewel ik er toch een week voor nodig had maar dat is er een met drie buizen en ik moest zo nodig weer moeilijk doen en zelf het wiel op nieuw uitvinden).
Je kunt de BUG bijna maken!
En misschien wel helemaal maar zou toch wat onderdeeltjes er bij kopen of zoeken.
Is gewoon makkelijk en het kost bijna niets.(voor het gemak)
Vr Gr RRob.
Ja ik denk dat ik gewoon wat extra materiaal ga aanschaffen, als ik zo de prijzen bekijk dan is dat echt niet veel. En dan heb ik ook meteen een grotere kans dat het werkt.
bedankt voor de reacties allemaal!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Ik denk dat het juist wel in je voordeel kan werken. Je leert inventiever te zijn als je niet precies kan kopen wat je eigenlijk moet hebben. Dan moet je het zien op te lossen met wat je wel hebt, en daar leer je ongetwijfeld veel meer van.
Ja daar zit ook wel wat in,
Maar als je beginner bent is het misschien al moeilijk genoeg lijkt mij.
FM_leek zal trouwens ook nog moeten zoeken naar bijvoorbeeld een stukje printplaat.
In ieder geval iets om op te bouwen.
Een geluidsbron zal wel lukken.
Een trimmertje stond er ook niet bij zag ik.
Misschien is het slim om het een en ander reserve te kopen ook FM_leek!
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/fm/kleinfmzendertje.…
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/fm/osc5.JPG
succes!
RRob.
Bedankt voor de links. De trimmer ging ik vervangen door een vaste condensator van 15pf. ik had het ergens op dit forum gelezen dat dat mocht, maar ik ga toch naar de winkel en dan schaf ik er mij wel één of twee aan. En natuurlijk een printplaatje ook.
mvg
dirk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
(Z)weetvoetje
trimmer niet vastzetten, dan kun je de frequentie niet meer instellen, en dat is ERG onhandig. Gewoon een echte trimmer erin.
Ja @Dirk dat zou ik ook doen als ik jou was!
Zet er een trimmer in de raad van (z)weedvoetje erg goed!
En als je met deze gekkigheid begint moet je het eerste Bugje niet als eerste en meteen laatste zien.
Laat de eerste een oefening zijn voor de volgende die je nog beter maakt!
En op gegeven moment maak je ze zo mooi dat je er verslaafd aan raakt,
Verslaafd aan HF en het bouwen en..................
(tis gewoon leuk!)
Vr Gr RRob.
