Vroeger bestonden er blijkbaar meettoestelletjes om te meten of de naald van een platenspeler wel degelijk een druk van 4g uitoefent (voor de "justepees": ik weet dat eenheid en grootheid niet overeenstemmen maar u weet wat ik bedoel).
Is iets dergelijks nog verkrijgbaar of is het een kwestie van "op 't gevoel"?
Voor zover ik weet is de naalddruk afhankelijk van het type element/naald dat er in je speler zit. En het instellen gaat doorgaans dmv het contragewicht aan de arm.
Als je 7.5mm speling hebt kun je zoiets of deze (wat dikker) bestellen. Ze lijken voor c.a. 10 euro verkocht te worden.
Naalddruk meters zijn nog verkrijgbaar in de betere audiowinkel.
Bijv.
http://www.hollandlink.nl/b_320.jpg
De naalddruk meet men in gram of ounches en niet in G. Met 4G, dan ga je door het vinyl heen. LOL
De naalddruk is element en zelfs opnemer afhankelijk.
Vergeet ook niet de anti skating (dwarskracht compensatie) juist in te stellen als dat op de platenspeler zit.
Gaat toch ook prima met een kleine lab weegschaal? Ik heb zo'n ding wat tot 50 gram loopt en het op de honderdste nauwkeurig weergeeft (zou niet meer dan de tienden geloven, maar dat lijkt me nauwkeurig genoeg als je geen van den Hul heet)
Op 2 april 2009 06:56:15 schreef Marco69:
Je hebt niet zoveel ruimte... het moet met maximaal de dikte van een LP.
Er heeft in Elektuur ooit een weegschaal gestaan die bestond uit een printje van bepaalde afmetingen met een bepaald etspatroon, en een weerstand halverwege aan de onderkant als scharnier.
...zoek... aha gevonden: Elektor 9343 staat er op.
Hoe krijg ik die tussen de naald en de plaat?
Is zo'n wegertje wel nodig?
Normaal draai je het contragewicht zo, dat de arm in evenwicht is. Dan zet je de ring op/achter het contragewicht op 0. Dan kan je 'm instellen op 4g.
Op 2 april 2009 07:48:10 schreef Peter Claus:
Nou, de mijne is 8mm dik. En die plaat kan er gewoon vanaf. Arm is in balans, dus dat gaat de pret niet drukken...
http://www.mds975.co.uk/Images/vinyl_heaven/project_tool.jpg
soort wipje, zat bij mijn pro-ject meegeleverd.
edit: 4g (ong 40 mN) is inderdaad een boel, of is het voor DJ werk?
[Bericht gewijzigd door Sjepr op (24%)]
't Is voor een jukebox, rowe r82. Staat geen schaalverdeling op. De service manual raadt aan het te "wegen" met een daarvoor gemaakt apparaatje.
Dank voor de tips iedereen, hier kan ik wat mee.
Sommige topics zijn net boeken: de ontknoping komt pas aan het eind!
Die platenspelermechaniek is een vrij rudimentair systeem dus ik dacht: ik hou de vraag algemeen ;-)
Vaak wel, maar niet in alle gevallen, er zijn afwijkende manieren in de constructie om een vinyl plaat af te spelen. Jukeboxen zijn daar bepaald geen uitzondering in.
En omdat dit niet in het begin van jouw vraag vermeld werd krijg je antwoorden die wel geheel correct zijn, maar waarmee je in jouw geval misschien weinig mee kunt.
Jukeboxen zijn nl geen rudimenaire 'platenwisselaars'.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (40%)]
Je hebt gelijk, maar in dit concrete geval is het wel een standaard-afspeelsysteem.
