Ik heb hier een lier motor van een kraan (met 2apparte liertrommels), maar het problem is dat ik niet weet hoe die aangesloten moet worden, en zit nammelijk 3 x een aansluiting van een motor (3fasen) ze zijn aangesloten in ster, maar weet iemand welke kabels ik moet aansluiten om de lier te laten lopen??? (foto volgt)
oja er zit ook een soort binnenste as in want je zou normaal ook bijde liertrommels appart kunnen bedienen, dus ik vermoet dat je op 2 stroom moet zetten, weet iemand toevallig meer??? ik zal ff kijken of ik een foto kan posten
alvast bedankt
hier foto, Links boven in is te zien dat er 3 aansluitingen op zitten!!!!
Sorry ik zie een gele motor met een haakse(h.w.s. worm)overbrenging, maar geen aansluiting voor 9 draden, het zal wel een meer toerenmotor zijn wellicht met een 3 fase remmodule
Aangezien het een kraanbetrieft waarbij de lier dus ook vastgehouden moet worden zal er inderdaad ook wel een rem op zetten plus mischien een koppeling of een rem plus blokkeer inrichting.
Als je geluk heb staar er op elke module nog welke spanning het nodig heeft.
zo zit het nu aangesloten op relais, dus geheel analoog, alleen de relais schakelen niet meer, en gezien de rest van de functies (draaien, uitklapen etc) overbodig zijn wou ik graag weten of dit ook simpel is aan te sluiten, hij hoeft slecht op en neer te kunnen!! maarja gezien dat die motor ook de hijstrommel moet kunnen aansturen weet ik niet hoe je het moet aansluiten...... ik hoop dat iemand meer weet
Ik gok op '3 motoren op 1 as' voor 3 toerentallen. Vermoedelijk heeft het ding geen rem nodig vanwege de wormkast die erachter zit. Kijk eens of je de motor met de hand kunt tornen?
Op 2 april 2009 16:57:27 schreef Marco69:
zou kunnen maar hoe verklaar je dan dat ik op 1 motor 2 liertrommels appart kan aandrijfen???
want dat snap ik dan niet echt,
zie foto, links voor het recht op zetten, rechts voor het hijsen, en dat op die ene motor
[Bericht gewijzigd door Sellis op (22%)]
Dat had je er niet bij verteld. Nergens iets van een electrische koppeling? Ik zie niet hoe je met iets wat op de motor zit invloed uit kunt oefenen op wat-ie aandrijft, als dat ook in beide richtingen moet kunnen.
Bij een behoorlijke belasting draait de motor vaak wel ondanks de worm
Dat hangt van de worm af. Er zijn er ook zat die wel zelfremmend zijn.
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Op 2 april 2009 17:07:52 schreef Sellis:
[...]zou kunnen maar hoe verklaar je dan dat ik op 1 motor 2 liertrommels appart kan aandrijfen???
Het kan haast niet anders dan dat het meerdere motoren in 1 huis betreft. Het feit dat je schrijft dat er nog een extra as van binnen zit geeft dit al en beetje aan.
Is er geen documentatie van de aandrijving voorhanden?
Op 2 april 2009 17:17:58 schreef Marco69:
Dat had je er niet bij verteld. Nergens iets van een electrische koppeling? Ik zie niet hoe je met iets wat op de motor zit invloed uit kunt oefenen op wat-ie aandrijft, als dat ook in beide richtingen moet kunnen.[...]Dat hangt van de worm af. Er zijn er ook zat die wel zelfremmend zijn.
dat snap ik ook niet maar de hijs trommel zit nu met een pen vast aan het frame, mischien dat er een soort van koppeling in de liertrommel zelf zit?? maar wat zou de logische aansluit mogelijk heden zijn??? gewoon van links naar rechts stroom er op zetten?? of gewoon wat anders proberen??
en iedereen alvast bedankt voor het mee denken!!!!
Op 2 april 2009 17:19:21 schreef deskjet:
[...]Het kan haast niet anders dan dat het meerdere motoren in 1 huis betreft. Het feit dat je schrijft dat er nog een extra as van binnen zit geeft dit al en beetje aan.
ik vermoet dat er 2 assen in zitten, maar zeker weten doe ik niet....... en verder geen info nog, maar zal vanavond nog foto's maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Deze motor heeft 2 funtie`s het kantelen van de mast, en het liften dan de last.
Vaak zijn het 3 motoren in 1 motor, of een dealander samen met een gewone kooianker motor ivm het opzetten gaat gepaard met veel krachten, hoeveel standen heeft de bedieningsknop?
Als jij zegt dat er geen relais worden bekrachtigt bij het indrukken van de bedieningsknoppen kan het best zijn dat 1 eindschakelaar uit zijn positie is, mogelijk door een verkeerd om draaiend draaiveld ed.
Ps. is dit nog een bouwkraan of is het al een omgebouwde zendmast?
Volgens mij zijn het inderdaad 2 motoren en een rem, 1 voor lage toeren en 1 voor hoge toeren, maar waarschijnlijk mag je die voor de lage toeren alleen gebruiken voor het aanlopen anders verbranden de spoelen.
Ik gok dat het een mast moet worden?
Is het toevallig een Spierings kraan geweest?
Bij 1 die ik wel eens heb gezien gaat inderdaad de koppeling met een pin, dus 1e spoel op de motor, andere aan frame vergendelt en omgekeerd.
volgens mij zit er geen rem op deze motor, maar heeft hij 3 snelheden, waarvan bij het optrekken van de mast de dealander motor alleen gebruikt kan worden, en bij het heffen van lasten worden alle drie de snelheden gebruikt.
De kraan heeft ook al wel even stil gestaan, de katrollen zijn al mooi groen.
Ik denk dat deze Kraan heel erg op deze foto gaat lijken,
[url=bouw/zendmast]http://www.etherpiraten.com/loader.php?p=impressies/foto&boek=impr…
Ik weet niet waar de kraan staat(daarom is het handig om je woonplaats in je profiel te vermelden), maar als hij bij mij in de buurt staat wil ik wel een kijkje willen komen nemen, en als je bang bent voor het AT mag het ook wel via de e-mail
Als de elektra nog compleet is is het mischien handig om eerst even alles op papier te zetten. Dus elk draadje volgen en dan zo het schema uittekenen. Het is een monnikken werk maar daarna heb je wel een mooi schema dat je als basisi kan gebruiken als eventueel iets wilt veranderen.
Dalanders zijn het niet want die stuur je met 6 draden per motor aan.
1 dealander motor voor laag en middel toerental, of 1 230/400V of 400/690V motor voor het hoge toerental, Op een vorige post staat ook een kraan waarvan de motoren op de zelfde manier waren aangesloten, alleen warem bijna alle eindschakelaars vast geroest door de ouderdom, maar omdat meer dan de helft van de functie`s waren vervallen zijn ook alle eindschakelaars verwijderd.
Op 2 april 2009 18:11:06 schreef Jorn:
Jij hebt helemaal gelijk, ik had het eerst niet zien zitten (zat percies uit het zicht!), ik heb de kleine motor werkent alleen ik heb dus ook gezien dat deze erg heet werd!!! zelfs zo warm dat ik mijn handen er niet eens meer aan kon leiden, toen ben ik maar gestopt! alleen ik kan het met de hoge toeren niet voor elkaar krijgen, moet ik die te gelijk met de kleine inschakelen?? dat heb ik geprobeert met als resultaat: de stoppen er weer uit!
de mensen op dit forum weten als genoeg waar deze voor gebuikt gaat worden haha, het is een spiering kraan, maar het word idd een mast, Ik woon in genemuiden en bang het het at ben ik niet, want mijn kraan krijgen ze echt niet mee, wat ze ook doen!
en de eindschakelaars zullen nooit doen, want daar zijn netjes de kabels van door geknipt!, dus ik moet het toch echt zelf oplossen, alleen ik moet nu dus nog ff weten hoe je die motor aan sluit zodat ik mijn eigen stoppenkast kan maken, en de hendels hebben trouwens 2 standen (langzaam en snel)
Op 3 april 2009 07:47:09 schreef Sellis:
[...]Jij hebt helemaal gelijk, ik had het eerst niet zien zitten (zat percies uit het zicht!), ik heb de kleine motor werkent alleen ik heb dus ook gezien dat deze erg heet werd!!! zelfs zo warm dat ik mijn handen er niet eens meer aan kon leiden, toen ben ik maar gestopt! alleen ik kan het met de hoge toeren niet voor elkaar krijgen, moet ik die te gelijk met de kleine inschakelen?? dat heb ik geprobeert met als resultaat: de stoppen er weer uit!
Nee, volgens mij is het of de 1 of de ander,
dus optoeren met de kleine motor, en dan overschakelen naar de grotere motor.
Probeer het eens zonder last eraan, dus met slappe kabel, dan kun je de grote ook wel zonder aanloop starten om te testen hoe hij aangesloten moet worden.
Hoezo nemen ze een kraan niet mee? Het AT neemt wel kranen op(zendmasten) in beslag, kijk maar eens ff naar deze foto galerij!!!! Inclusief Agentschap Telecom Theo Brouwer, Van Der Sar,W. van Essen en H. Nijland, en een bergingsploeg met vrachtwagen en dieplader en nog een heel leger van die blauwe toppers, en dat 5 km afstand van mijn huis.
http://www.etherpiraten.com/loader.php?p=impressies/foto&boek=impressi…
Maar is de mast al omgebouwd of is de kraan nog orgineel?
Ik weet niet hoe hoog de mast moet worden, maar alle masten die wij tot nu toe gehuurd hebben hadden allemaal problemen met het oplieren van de mast, 80KVA aggregaat het niet kan trekken, motoren wat niet op gang kunnen komen, smeltende kabels ed. bij die kraan wat op die foto`s staan zit nu 125A stekkers aan en een 10M 4X25mm2 kabel, Anders wil de motor niet starten.
Het probleem dat de motor heel warm wordt kun je het best verhelpen door centrifugaal ventilator lucht door de motor te laten blazen waardoor als de motor uit staat de motor nog na kan koelen.
Het toerental van de lier kun je als het goed is bedienen door de drukknop verder intedrukken volgens mij heeft de drukknop 3 standen 33% indrukken, 66% indrukken, en 100% indrukken.
ik heb de motor nu goed aan de gang, en het klopt ongeveer wel eerst zet ik hem op 33% en met een tijd schakelaar gaat hij naar 3a4sec naar 66%, en op de voorkant zit een nu een knop van 66% naar 100%,
alleen ik zit nu met 1 probleem er zit TOCH een rem op!! alleen weet iemand op hoeveel volt hij werkt?? en op gelijk spanning of wissel??? kan iets opmaken dat het 24volt moet zijn, maar ik zou niet weten waar hij die vandaan moet halen! (mischien accu)
maar er zit een trafo in met 380 in en 27 en 42 volt uit.... of zou hij gewoon op 380werken???
Op 14 april 2009 09:38:23 schreef Sellis:
alleen ik zit nu met 1 probleem er zit TOCH een rem op!! alleen weet iemand op hoeveel volt hij werkt?? en op gelijk spanning of wissel??? kan iets opmaken dat het 24volt moet zijn, maar ik zou niet weten waar hij die vandaan moet halen! (mischien accu)maar er zit een trafo in met 380 in en 27 en 42 volt uit.... of zou hij gewoon op 380werken???
De rem van die kraan die ik wel eens heb gezien werkte op 24volt gelijkspanning, en had een beste stroom nodig, iets van 3 a 4Ampere ofzo.
Maar er zijn ook remmen die van 200 tot 400volt werken, je zult toch iets van een typeplaatje moeten zien te vinden.
Op 14 april 2009 12:06:24 schreef Jorn:
[...]De rem van die kraan die ik wel eens heb gezien werkte op 24volt gelijkspanning, en had een beste stroom nodig, iets van 3 a 4Ampere ofzo.
oke dan probeer ik eerst eens 24vol dc, en anders kan ik altijd nog 230 of 380 proberen, maar helaas is het type plaatje onleesbaar, met een staalbostel heb ik kunnen leze 24V dus ik denk dat dit 24volt is, maar zover ik het nu snap werkt de rem altijd behalfe als er stroom op staat, want nu staat hij automaties op de rem..... met als gevolg dat de motor meer ampere's trekt en het remblokje verbrand!!! en de tempratuur van de motor hoog oploopt!
Op 14 april 2009 14:38:42 schreef Sellis:
[...]oke dan probeer ik eerst eens 24vol dc, en anders kan ik altijd nog 230 of 380 proberen, maar helaas is het type plaatje onleesbaar, met een staalbostel heb ik kunnen leze 24V dus ik denk dat dit 24volt is, maar zover ik het nu snap werkt de rem altijd behalfe als er stroom op staat, want nu staat hij automaties op de rem..... met als gevolg dat de motor meer ampere's trekt en het remblokje verbrand!!! en de tempratuur van de motor hoog oploopt!
Inderdaad, een rem remt altijd, tenzij er spanning op gezet word, dan laat hij hem los, anders zouden er bij spanningsuitval wel eens vreemde dingen kunnen gaan gebeuren en dat wil je niet.
Waar zit de rem precies? Maak eens een foto van de schakelkast, en kijk even goed of er een blokje in zit wat niet op een relais lijkt waarschijnlijk zitten er 3 of 4 draden aan, klemmenkast van de motor, en een overzichtelijke foto van lier, want als ik de foto bekijk lijkt het net of er 2 trommels op 1 as zitten, mogelijk zit hier ook een omschakeling in.
Ik geloof niet dat de rem op 230 of 400V werkt, volgens mij zit er ergens een klein kastje tussen waar een paar condensatoren in zitten, ivm als de spanning van de motor gaat en de motor direct op de rem vliegt dan heb je hele hoge peikbelastingen, met zo`n kastje er tussen duurt het 1-2sec. voordat de motor op de rem staat
