Kheb hier een Finlux tv CT2116TN , jaar of 4 oud, en die vertoond de volgende problemen:
Hij is aangesloten op mn ontvanger via scart, maar hij kan niet goed overweg met de beeldgroote 4:3 / 16:9.
waneer je aan het kijken bent, schakeld hij regelmatig spontaan van afmetingen.
De scart aansluiting zit op AV1, hij kan spontaan op AV2 springen of op kanaal 1.
Als hij in standby staat, springt hij spontaan aan.
kan soms dagen goed gaan, maar kijk er raar van op, dat je midden in de nacht op eens de tv hoort.
Zijn er aan dit soort problemen nog wat te doen?
moet je waarschijnlijk op te ontvanger instellen onder setup had ik ook eerst last van maar licht waarschijnlijk niet aan je tv
Zit in dit model ook geen painter IC? Deze zit dan onderaan op de print achter een blikken koelplaat.
Bij Philips toestellen zorgen deze Ic's voor soortgelijke problemen. IC vervangen is niet simpel en een dure zaak.
[Bericht gewijzigd door peter60 op (37%)]
Zal wel weer zo'n prul van Profilo-Telra zijn. Die hebben bij mijn weten nooit een painter gebruikt.
Kheb hem nog niet opengehaald,
maar wel even wat dingen getest.
zit niet in ontvanger(dreambox) of afstandsbediening.
wanneer ik de scartkabels uit de tv haal, en hem op AV1 zet, (dan dus gewoon zwart beeld)
batterijen uit de afstandsbediening gehaald, maar dan is het eveneen kwestie van tijd en hij flippert van AV1 naar AV2 en dan weer naar kanaal 1(ijsbeer in de sneeuw)
denk dat hij maar het raam uitgaat....
Weet je zeker dat het geen CT2117 is? De 2116 kan ik nergens vinden. De 2117 heeft een PT92 chassis. Inderdaad een profilotelreutelbak dus. Mankement lijkt niet tussen de 238 (!!!) tips in Euras te staan.
