beste die mij kan helpen.
ik heb het volgende probleem ( vraag)
Ik heb vandaag een houtbewerkingsmachine gekocht met 3 motoren waar 220/ 380 V opstaat.
Is het mogelijk deze om te schakkelen zadat ik deze kan gebruiken op men gewoon 220V huis stroom?
Ik hoop dat jullie er aan uit kunnen aan men vraag. Ik ben namelijk een leek in die dingen.
Doch heel fel bedankt voor me verder te helpen.
als je geen drie fasen hebt zal het heel moeilijk worden.
Dus met andere woorden : hoeveel HOOFDSTOPPEN heb je in de meterkast zitten ?
Heb je er 3, dan kun je wel 380/400 produceren, heb je er maar 1 of 2 dan gaat het heel lastig worden..
Of bij de buren kijken of daar fase 3 binnen komt ?!?! ;(
Als het niet al te grote motoren zijn kun je het met enkelfase FO's oplossen natuurlijk.
Soms kan je de motoren ook met een aanloop condensator starten. Maar hier zit een grote maar aan. Aanloopkoppel en vermogen van de motor zijn daarna een stuk slechter.
De oplossing van GJ met een frequentie regelaar is het beste. Lopen de motoren alle 3 tegelijker tijd, worden ze appart geregeld.
Kortom meer informatie is nodig en natuurlijk ook de vermogens van de motoren.
de motoren draaien altijd appart, nooit tegelijk.
de vermogens van de motoren ga ik morgen eens opschrijven en hier posten.
Alvast bedankt
Je hebt 3 fase motoren op je machine zitten?
En je hebt een 1 fase aansluiting.
De motoren kun je met een zg STEINMETZ schakeling aan gaan sluiten.
Voorwaarde: De motoren moeten voor 220/380 (230/400V) geschikt zijn.
Nadeel: Het koppel van de motoren gaat een stuk omlaag, oftewel de motoren zijn niet zo sterk meer. Soms is dat geen bezwaar.
Dat is de goedkoopste en eenvoudigste oplossing.
Anders zul je bv een (of meerdere) Frekwentie omvormers moeten aanschaffen. Ook in dat geval moeten de motoren geschikt zijn voor 230/400 Volt. Ze zijn dan nu in Ster aangesloten, en moeten dan in Driehoek aangesloten worden.
Groot voordeel: het koppel blijft gelijk.
Haal er iemand bij die iets meer verstand van zaken heeft.
