Korte situering van mijn probleem: voor een project dien ik een machine te hernieuwen. Het komt er op neer een volledig nieuwe sturing te voorzien welke wordt aangestuurd met een plc.
Bij het ontwerp botste ik op enkele vragen. Op het bedrijf zelf krijg ik steeds verschillende antwoorden te horen.
Daarom hoop ik hier een duidelijk resultaat te vinden.
Hieronder volgt een lijst van alle situaties.
1)Als ik een transfobeveiligingsschakelaar gebruik voor een transfo (prim: 400VAC sec:230VAC) van 1600VA volstaat het dan om deze in te stellen op 10A? M.a.w. is deze goed gekozen?
2)De aankomst van mijn verdeelkast geschiedt met 3x400VAC en het is een IT-net. Na het gebruik van een transformator (met gescheiden wikkelingen) maak ik dus een kunstmatig TN-net. In principe zou ik hier dus een differentieelschakelaar moeten plaatsen, al wordt elk circuit van de secundaire wel afzonderlijk gezekerd. Kan ik dan mijn differentieel niet gewoon weglaten?
3)Over de spoel van een 230VAC relais plaats ik telkens de RC-keten van Siemens. Deze zijn modulair en kunnen eenvoudig op het relais worden geklikt. Complexe, theoretische en onbruikbare formules heb zelf genoeg, maar kan iemand dit praktisch berekenen?
4)Ik maak gebruik van een thyristorbrug die op hun beurt verwarmingsweerstanden van 30kW aansturen. De lengte van de kabel bedraagt 15m. Is het zinvol om hiervoor een EMC-kabel te gebruiken zodat het net niet vervuild geraakt?
Als je een vraag (of meerdere uiteraard) kan beantwoorden, ben ik je ontzettend dankbaar.
Vriendelijke groet,
Pieter
pieter d denk je nu echt dat we even zo een komlex schisteem gaan uitwerken voor u
1 Nee.
De trafo kan overbelast raken.
Ik neem aan dat je de beveiliging aan de primaire kant plaatst.
1600 VA / 400 V = 4 Ampere.
2: dat is zeer sterk afhankelijk van de aangesloten apparatuur etc.
Waarom heb je een zwevend net, en maak je er een geaard net van?
Heel veel vragen, niet maar zo een antwoord.
3: Bij de magneetschakelaars koop je toch passende RC filters van de zelfde fabrikant. Daar reken je toch niet meer aan?
Waarvoor pas je RC filters toe??
Waarom maak je de magneetschakelaars niet 24 Volt, een algemene spanning van PLC's
4: Ja, maar ook weer sterk afhankelijk van je installatie.
Hoe ligt de kabel, afzonderlijk in een metalen goot met deksel, dan is EMC kabel minder belangrijk, dan dat de kabel bij overige kabels in een open goot komt te liggen
1) De trafo is 1600VA op 400V => 1600/400 = 4A. Waarom dan zekeren met 10A ?
2) De NEN1010 Geldt niet in machines dus hou je je aan de machine richtlijnen
3) Geen kommentaar
4) EMC kabel is er niet voor netbevuiling te voorkomen. EMC kabel zorgt er enkel voor dat je kabel geen of minder emissies heeft.
Voor netbevuiling moet je filters plaatsen bij je thyristors. Of een netfilter voor je transistors. BV een vergelijkbaar filter als een een geschakelde PC voeding alleen wat zwaarder ivm de hogere stromen.
3 fase netfilter's zijn gelukkig kant en klaar te koop.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
1) Het klopt inderdaad van normaal 4A af te zekeren, maar toch schrijft de fabrikant voor om 10A te plaatsen. Ik zie hier ook het nut niet van in, vandaar de vraag.
2) De machinerichtlijn is, als je hem zelf gebruikt, slechts een richtlijn en is zo omslachtig dat niets duidelijk is.
@toeternietoe: ik heb dus een (zwevend) it-net wat toekomt op mijn transformator. Hierna bekom je dus automatisch een TN-net. Blijft dus de vraag of een diffentieel hier nut heeft?
3) De magneetschakelaars moeten 230VAC zijn met reden, dus niet zomaar te veranderen op 24VDC. Ik kan deze inderdaad gewoon aankopen, maar ik vroeg me af of niemand hier een praktische formule voor had om deze te berekenen (en dus eventueel zelf goedkoper te monteren).
4) Van de netfilter is me helemaal duidelijk!
Bedankt
Je vraag 2 snap ik nog niet helemaal.
Waarom van een zwevend net een geaard net maken.
Ja het kan en mag, maar ik zie de reden er niet van in.
Waarom is er een inkomend zwevend net, wat voor een machine is het, maar de grootste vraag is, waarom ga je over naar een geaard net. Ook dat kan en mag, maar ik vraag me nog steeds af.
Ga je over naar een geaard net, dan kan een aardlekschakelaar toegepast worden. Deze zal zeker het achterliggende gedeelte beschermen.
Blijf je zwevend, dan heeft een aardlekbeveiliging niet veel zin, dan zul je bv een isolatiebewaking kunnen toepassen.
