hallo iedereen,
ik heb hier een "Weldkar mma 154 special". Dit is een schakelende lasapparaat voor 230 volt, die op 380 volt heeft gestaan.
Er zit helaas geen zekering in, dus hij heeft een behoorlijke klap gehad. De varistor is ontploft, tezamen met de brugcel en een dikke weerstand van 2 ohm. Dit heb ik allemaal vervangen en nu blijft er wel 320 volt gelijkspanning staan zonder rookontwikkeling
Hij schakelt alleen niet, dus nu zat ik aan de mosfets (IRFP460) aan de primaire kant te denken waar er 8 van inzitten. Hoe zijn deze eigenlijk de testen? Kan ik dit gewoon met een multimeter doormeten net als transistors?
groeten,
multimeter valt te proberen, bij mij is het om een of andere reden mislukt.
daarna heb ik een simpel test schakelingetje opgebouwd wat hier te vinden is
SparkyGSX
Ik gebruik meestal een multimeter en een 9V batterij om spanning op de gate te zetten.
Met 380V heb je een piekspanning van zo'n 560V, terwijl die MOSFETs 500V mogen hebben tussen de drain en de source. Ook is het mogelijk dat de gate-source spanning te hoog is geworden, waardoor de interne isolatie is doorgeslagen. Daarbij kan het ook zijn dat ze wisselspanning hebben gekregen omdat de brugcel is doorgeslagen, en er daardoor een grote stroom door de body diodes is gaan lopen.
Die MOSFETs kosten 5.82 per stuk bij Farnell, je zou natuurlijk kunnen proberen ze te vervangen. Het verbaast me een beetje dat er 8 stuks in zitten, aangezien het met 4 (H-brug) of zelfs 2 (met een trafo met middenaftakking) zou kunnen. Ik denk dat er steeds 2 of 4 MOSFETs parallel staan, kun je dat zien?
Je zou de overige elektronica (gate drivers en zo) apart kunnen testen, om vast te stellen of het probleem echt in de MOSFETs zit. Eventueel zou je ook andere MOSFETs kunnen proberen, zolang deze de spanning maar aan kunnen, en je het apparaat weinig of niet belast.
bedankt voor je antwoord,
ik zal ze er avond even uitpeuteren,
ja er zitten 2x 4 fets parallel aangesloten.
weet iemand waarom er eigenlijk 2x 4 fets parallel zitten,
elke fet kan 20 ampere aan, dus dat wordt 160 Ampere en ze zitten toch aan de primaire kant?
waar ze zitten kan ik niet zien dus dat weet ik ook niet
wel kan ik zeggen dat het van 8 tot 150A kan geven
http://tlslas.nl/images/File/Lasspetters2007.pdf
(pagina 3 van de pdf (pagina 5 van de brochure) rechts boven
SparkyGSX
Die FETs staan niet allemaal parallel, maar per 2, begrijp ik?
Dan kun je de stroom door die 8 MOSFETs niet zomaar optellen; Er zijn dan maximaal 2 sets van 2 MOSFETs tegelijk in geleiding, en die staan in serie met de transformator ertussen (zoek maar eens op "H-brug" of "H-bridge"). Met 2 MOSFETs kom je op een totaal van 40A, maar het is onverstandig om tegen deze grens aan te gaan zitten. Meestal worden ze maar 1/3 tot 1/2 van de maximale stroom belast. Die 20A is onder laboratorium omstandigheden, met een ohmse belasting, in constante geleiding, en goed gekoeld. De werkelijkheid is iets anders.
big bang
Symtomen kloppen, VDR zit erin tegen overspanningspieken, die weerstand is waarschijnlijk de inrush current weerstand, die overbrugt wordt als de spanning achter de gelijkrichter voldoende is opgelopen. Zit daar ook geen relais in? Die overbrugt normaal die weerstand.
Gelijkrichter kapot, die elco's zijn dan ook in twijfel te trekken, maar aangezien je ze al draaiende hebt op 320V kan dat nog meevallen.
Dan je schakelbrug, die MOSSEN kunnen wel een trek gehad hebben. maar das daarom niet alles. Sommige toestellen hebben een high voltage sense, die de spanning meet op de afvlakelco's, blijft deze door een foutreden te laag dan wordt er uitgeschakeld. Meestal aangevult met een primaire stroomtrafo voor beveiliging.
Die high sense kan dus ook kapot zijn.
Maare, je besturingsdeel kan ook geraakt zijn. De voedingsspanning waar dat op draait (+-15V en bvb. 5V logica) betrekt dat ook uiteindelijk van de netspanning die wel 400V geweest is.
Op het werk komen we dat soms ook tegen, toestellen die op 230V 3F werken en 400V 3F te verduren gekregen hebben.
Stappengestuurde zijn in de regel iets toleranter dan thyristorgestuurde. Invertoren (zoals de jouwe) zijn het minst dankbaar. Gewoonlijk is er een heleboel kapot.
- - big bang - -
hallo,
ja, klopt er zit een relais in, maar die doet alleen niks. Ik dacht dat het die voor beveiliging was ofzo. Verder heb ik alle transistors en diodes getest, alles is goed. Ook de mosfets zijn nog goed. Er komt alleen op de gate van de - kant (4 fets parallel)geen spanning op de Gate, op de + komt wel 6 volt op de gate (ook van 4 fets parellel). Ik heb helaas geen scoop, dus wat voor signaal dat is weet ik niet.
er is een laagspanningsregelaar LM317 die ook nog goed is, die regelt hem af op 12 volt.
ik weet eigenlijk niet meer wat ik kan controleren met mijn multimeter.
er zitten nog een paar ictjes in voor de PMW regeling, maar omdat die achter de LM317 zitten denk ik dat die nogwel goed zijn?
big bang
Wel, die relais is al een eerste vereiste. Je kan geen vermogen uit het toestel trekken zonder dat die relais de inrushweerstand overbrugt. Doe je dat toch dan verbrand deze.
Je kan misschien eens zien vanwaar die wordt aangesproken in je sturing. Probleem is ook dat je van zoiets geen schema hebt wat het wel zeer moeilijk maakt.
Als je twijfelt aan ICs kan je ze wel vervangen, het is meestal gewoon courant spul en niet duur.
- - big bang - -
tja vermogen, er komt nu zelfs geen spanning aan de secondaire kant, maar ik zal morgen wel even kijken waar die relais aangestuurd wordt.
Test eerst de stuurprint met de drivers door alleen de kleine tussentransformator te voeden.Zie de spanningsregelaars na, koppel de gate's los of haal de fets weg.Controleer driver uitgangen met scoop.
4 parrallelle fets zijn bijna niet te testen.Dus alles er uit om ook de pull-down weerstanden en prot-diode's na te zien.1 fet kapot is allemaal vervangen met inbegrip van eerstgenoemde weerstanden en diode's.Fets met gatesluiting hebben de drivers vernield. Ze worden al jaren niet meer toegepast sinds de komst van de igbt.
4 van deze fets vervang je door 2x irg4pc40w.Zonder ervaring (en scoop)vrees ik dat je er niet uit geraakt.
Succes.
Ik ben ingenieur met groot ervaring in vermogen eletronica en ik kan maar U een advies geven: stop daarmee onmiddelijk.
Het is duidelijk dat U geen ervaring heeft, U heb geen meetaparatuur (zelfs geen scoop !!), geen scheiding transformator (= geen veiligheid..!!), U volgt geen veiligheid's maatregelen....
Vermogen eletronica, vooral lasomvormer van 3 of meer KW's, zijn levengevaar wat betreft herstelling.
Er bestaat hoge gelijkstroom spanning, meer dan 300Vdc, dat is heel gevaarlijk; als er iets verkeerd gaat,Mosfet gewoonlijk ontploffen...Dat kan uw ogen beschadigen... dus veiligheid'bril is onmisbaar.
Zulke risicos nemen om een hondertal euros herstelling's kosten te besparen is helemaal gek...
NB: ik ben franstalig, neem me niet kwalijk als mijn nederlands niet perfect is.
STOP DAARMEE ONMIDDELIJK EN LAAT UW LASOMVORMER DOOR EEN GESPECIALISEERDE FIRMA HERSTELLEN.
SparkyGSX
Ik ben wel met Emilien eens dat enige voorzichtigheid geboden is, maar er zijn hier genoeg mensen die zonder enige ervaring met tesla coils en andere opstellingen met hoogspannings trafo's werken, en als je geen domme dingen doet, is het allemaal wel redelijk veilig te doen.
Dus: multimeter aansluiten, op afstand het apparaat inschakelen en de meting bekijken, apparaat uitschakelen en de hoogspanningscondensators ontladen, dan verder werken.
Voor dergelijke apparaten neem ik meestal de voeding van het hoogspanningsgedeelte los, en voedt die met een forse 48V trafo. De voeding voor de stuurelektronica moet natuurlijk wel 230V hebben, omdat die toch al omlaag getransformeerd wordt naar een veilige spanning. Als het apparaat zelf de spanning op de DC tussenkring meet, gaat dat natuurlijk niet werken zonder deze te neppen.
Roland van Leusden
SparkyGSX
Behalve dan dat het erg leerzaam is.
Het zelf maken van elektronica loont bijna nooit, tenzij het iets is wat je simpelweg niet kunt kopen, of exorbitant duur is, en toch doen veel mensen dat.
Als iets na de reparatie weer werkt, geeft dat (bij mijn in ieder geval) veel meer voldoening dan het laten doen of een nieuwe kopen. Daarbij moet je kennis en ervaring toch ooit opdoen, en dat gaat hoe dan ook geld kosten.
Als je je eigen werkuren niet meerekent, kan het heel aantrekkelijk zijn om apparaten te repareren.
SparkyGSX:
Ik ga absoluut niet akkoord met uw manier te redeneren.
Zou men iets levengevaar kunnen doen want "als je geen domme dingen doet, is het allemaal wel redelijk veilig te doen", dan kunt u ook uw wagen sturen, zonder gordel en zonder rijbewijs...!!!
Dat klopt niet...het is onaanvaarbaar...
Informeer-u een beetje beter over gevaar van electrocutie door 300V gelijkspanning !!!
Het is heel veel gevaarlijker dan hoge spanning pulsen en wisselstroom.
Met 300v gelijkspanning,
1) als u grijpt iets onder spanning met gelijkstroom, lukt u niet meer loslaten (met wisselstroom en pulse, is het het geval niet)
2) met 300v is de stroom in het lichaam in het bereik tussen 50ma en 500ma. Dat veroorzaakt bijna altijd een hartaanval, dus onmiddelijk dood...
Met hogere stroomen, over 1A, is de risico van een hartaanval heel minder: daarom is electrocutie met hoge spanning niet altijd dodelijk...dat veroorzaakt wel erg brandwonden maar geen dood.
3) gelijkstroom beschadigt de cellen van het lichaam door electrolise.
Wat betreft iets leren met zulke gevaarlijke herstelling...
Het is onzinnig...eerst moet men theorie studeren, veiligheid's maatregelen kennen, scheiding transformador gebruiken...en zovoort...
Uw raadgeving zijn leven op het spel zetten om te leren is helemaal onverantwoordelijk.
En hoe zou men iets kunnen leren over ingewikkelde geschakelde voeding zonder zelfs een osciloscoop te hebben?
ik was ook niet van plan om er met mijn handen aan te gaan zitten. Je kunt hem heel mooi openmaken en makkelijk meten.
Op zich zit er niet gek veel elektronica in en alles wat ik tot nu toe gemeten heb is nog goed. En ik vind het interessant om het principe te gaan begrijpen.
Dus ik begrijp dat die relais bij het inschakelen de weerstand moet gaan overbruggen? Er komt ook nog een draadje uit de trafo naar de relais, zou de relais dan gaan schakelen als de trafo een stroompje opwekt om de relais te gaan schakelen. Of wordt die pas geschakelend als er begonnen wordt met lassen?
Op 8 april 2009 10:02:58 schreef Emilien:
Dat heb ik eens meegemaakt:
Waarom zit er trouwens geen zekering in dat apparaat, al is het maar om de elektronica te beschermen? Dit vind ik wel een erg grote ontwerpfout.
SparkyGSX
@Emilien: het zou volkomen veilig kunnen zijn om zonder gordel en zonder rijbewijs te gaan rijden, als je de enige weggebruiker zou zijn, en wel goed moet je voertuig overweg kunt. Een aantal MotoGP coureurs is niet in het bezit van een motorrijbewijs, maar om nou te zeggen dat het levensgevaarlijk zou zijn als ze de weg op gingen, lijkt me wat overdreven.
Als je goed nadenkt bij wat je doet, en, zoals ik al zei, eerst de meetapparatuur aansluit, dan het apparaat inschakelt, en na het uitschakelen eerst de condensators ontlaad, kan er vrij weinig meer misgaan, als je dan ook nog een veiligheidsbril opzet. Een paar bleeders monteren, als deze er nog niet in zitten, zou ook geen kwaad kunnen, maar je moet er altijd vanuit gaan dat die hun werk niet hebben gedaan.
Een veiligheidstransformator kan het geheel ook gevaarlijker maken; als je zonder veiligheidstransformator iets aanraakt wat (al dan niet direct) aan de fase hangt, zou de ALS in moeten grijpen (ook hier: nooit op vertrouwen). Als je achter een veiligheidstransformator per ongeluk iets aanraakt, merk je daar niets van, totdat je nog iets anders aanraakt, en dan gaat het ook echt mis.
Ik ben wel met je eens dat de DC tussenkring een heel stuk gevaarlijker is dan 230VAC, vandaar ook mijn advies om deze met een lagere spanning te voeden, vanuit een transformator (dus geen variac of autotransformator!).
Ik vind het eerlijk gezegd een beetje jammer dat je wel op de eerste paragraaf van mijn berichtje reageert, en voor het gemak de tweede en derde maar even vergeet.
Overigens moet ik ook toegeven dat dit niet bepaald het handigste projectje is om iets van elektronica te leren.
De relais schakeld pas als de electronica heeft vastgesteld dat de elco's voldoende zijn op geladen via vdr of vermogensweerstand.Dan pas krijgen de drivers groen licht om te pwm'men.
Zo heb ik hier een ac-dc tig toestel staan dat nergens prijselijk te herstellen zou zijn. Met een nieuw bord er in kan het natuurlijk altijd.Er is steeds een foutmelding van over temperatuur.Alles staat koud en alle senoren zijn ok. Natuurlijk nergens een schema los te krijgen,kijk daar al meer dan een jaar naar uit.
SparkyGSX
In dat geval zal het nodig zijn om deze beveiliging te neppen; waarschijnlijk wordt er via een spanningsdeler gemeten, en in dat geval zou je een spanning aan kunnen bieden op het knooppunt van deze spanningsdeler.
Waar is die beveiliging precies voor nodig? Alleen om te voorkomen dat het ding teveel stroom zou gaan trekken? Ik zie niet helemaal in hoe de MOSFETs o.i.d. stuk zouden kunnen gaan als deze 60VDC of zo zouden krijgen, in plaats van 560VDC.
Op 8 april 2009 12:57:45 schreef Emilien:
..Informeer-u een beetje beter over gevaar van electrocutie door 300V gelijkspanning !!!
1) als u grijpt iets onder spanning met gelijkstroom, lukt u niet meer loslaten (met wisselstroom en pulse, is het het geval niet)2) met 300v is de stroom in het lichaam in het bereik tussen 50ma en 500ma. Dat veroorzaakt bijna altijd een hartaanval, dus onmiddelijk dood...
Da's een hardnekkig misverstand, wisselspanning gaat dan wel door nul, maar in die paar milliseconden dat de spanning door nul gaat kun je ECHT niet loslaten !
Daarbij kan wisselspanning bij veel kleinere stromen al hartfibrilaties veroorzaken.
Sine:
Ik ga akkoord met U, maar ik was aan SparkyGSX te beantwoorden.
Hij schreefde: "er zijn hier genoeg mensen die zonder enige ervaring met tesla coils en andere opstellingen met hoogspannings trafo's werken, en als je geen domme dingen doet, is het allemaal wel redelijk veilig te doen."
Tesla coils produceren hogespannings van hoge frequentie.
Misschien ben ik verkeerd geweest niet duidelijk te schrijven dat de hoge spanning pulsen en wisselstroom zijn de welke van tesla coils.
Ik dachte dat het duidelijk was, maar het schijnt niet zijn.
Het is heel moeilijk voor mij iets in het nederlands goed te verklaren want ik franstalig ben met weinig kennis van de nederlandse taal.
In het algemeen, wat belangrijk is, is dat het gevaarlijk en onveilig is met vermogen eletronica te werken zonder basis kennis, ervaring en veiligheidsmaatregelen...
Er zijn mensen die niet akkoord daarmee gaan, als sparkyGSX bijvoorbeeld.
Mijn ervaring (dertig jaren in vermogen eletronica bij de grootste firma's in dit gebied - test van gelijkrichter 3000v, test en herstelling van tiristoren gestuurde aandrijvings van alle typen tot 8000A 550V, ontwikkeling van industriele SCR gestuurde batterijladers tot 440Vdc,test en herstelling van UPS - No Break tot 330Kva's, test en herstelling van geschakelde voedings tot 5KW) heeft mij gewijst dat er als iets mis kan gebeuren, dat zal gebeuren....ten minste, zó moet men denken en beter al de maatregelen nemen zo dat het niet kan gebeuren.
Natuurlijk, iedereen mag zijn eigen leven op het spel zetten, maar zeker niet aan iemand raadgeven dat te doen.
